e36 325i tyhjäkäynti
  • Bemu500
    • Jul 2005
    • 2992
    • INvaLA
    Eli itellä sellanen ongelma et kun kylmällä autolla lähtee ajeleen niin kierrokset ei tipu moottorijarrutuksessa lainkaan vaan auton vauhti pysyy samana, vähän samanlailla kuin hirttäisi kaasu ja sitten kun kytkimen painaa pohjaan jää kone vähäks aikaa huutaan. Eli mikähän mahtais olla vikana??? Voisko olla likainen lisäilmaluisti???
    Ja tämä vika ilmenee vain ja ainoastaan kylmänä.
    Edit. tää vika on muuten tosi nolo esim vaihdetta vaihdettaesssa
    -Official member of BTCF-Sauna team-
    e91 325i -06
  • K.S.
    • 649
    Ei käyny mielessä käyttää hakua foorumin muista viesteistä?
    Putsaat sen icv:n ja katot imuvuodot.
    • Bemu500
      • Jul 2005
      • 2992
      • INvaLA
      Jos löytys linkkiä vastaavaan vikaan niin olisin kiitollinen... Ja hakua tullu kyllä tahkottua ja toi nykimisthreadiki tullu läpi kateltua mut justa tuollasta vikaa ei ole muilla ollut. Voiko icv olla silleen likanen et tahmii vaan kylmänä?? Voiko imuvuoto ilmentyä tuolleen vain kylmänä?? Oon uusinu jo haitariputken ja yhden huohotin putken ja en kyllä löytäny muista mitään halkeamia./vuotoja.
      Edit. Lambda on aivan uusi ja vikakoodit luettu, eikä mitään ollut.
      e91 325i -06
      • Autobahnboy
        • 400
        • Bemu500
          • Jul 2005
          • 2992
          • INvaLA
          Eli Eli. Tilanne se että kahdesti oon jo putsannu ton icv ja öljynny ja ei mitään vaikutusta. Imuvuotoja ei ole(purkki meni brake cleaneria). Puolia oon uusinu(en usko niiden vaikuttavan tohon). Ja vika on sellanen et ku kylmänä lähtee ajeleen nii kaasun ku päästät nii auto vaan jatkaa menoa vielä muutaman sekunnin ja yhtäkkiä sit puottaa kiekat tyhjäkäynnille. Aika tympiä ominaisuus Ehdotuksia mitä tarkasta seuraavaks.
          e91 325i -06
          • Xhawk
            OBTCF Member
            • 2326
            • Kierrosalueella (hki)
            Voisko suuttimet jumia auki tai sitten olisko kaasuläpän asentotunnistin tullu tiensä päähän?
            "Position One, Position One"
            Punainen miesten voimisteluauto
            BMW 328i Coupe -97 | ex. BMW 328i Cab -95 | ex. BMW 320i -03 | ex. BMW 325i Coupe -93 | ex. BMW 316 -88 mit M40B18
            • Bemu500
              • Jul 2005
              • 2992
              • INvaLA
              suuttimet on vaihdettu viime kesänä. Mites ton kaasuläpäntunnistimen voi tarkistaa? Onko tietoo mitä arvoja sen pitäs millonki antaa?
              edit. sikäli jännä et tota käy VAIN ja ainoastaa kylmällä koneella. heti ku lämmöt noussu pari viivanvälilä toi loppuu ja toimii ihan tavallisesti.
              e91 325i -06
              • Zeizei77
                • 182
                Minulla oli vähän samanlaista vikaa omassa autossa. Kaasuläpän asentotunnistimen vaihdolla vika korjaantui
                • Bemu500
                  • Jul 2005
                  • 2992
                  • INvaLA
                  minkäs hintanen härpäke toi on?
                  e91 325i -06
                  • Zeizei77
                    • 182
                    Muistaakseni maksoin siitä 50 e,, ei ollut uusi mutta toimiva peli.
                    • Bemu500
                      • Jul 2005
                      • 2992
                      • INvaLA
                      Onko tietoa mitä arvoja ton pitäs antaa tyhjäkäynnillä/täyskaasulla? Vois huomenna mittailla ja tutkailla.
                      e91 325i -06
                      • Zeizei77
                        • 182
                        Tuossa on eka sivulla arvoja mitä pitäis näyttää
                        • Bemu500
                          • Jul 2005
                          • 2992
                          • INvaLA
                          http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=27522
                          nonnii
                          e91 325i -06
                          • Bemu500
                            • Jul 2005
                            • 2992
                            • INvaLA
                            Eli tänään mittasin ton anturin ja noiden arvojen sisällä oli lukemat ja jos lähti hitaasti aukaseen läppää nii ihan tasasesti nousi tohon isompaan arvoon. Voiko toi olla rikki vaikka näyttää oikeita lukuja?
                            e91 325i -06
                            • Zeizei77
                              • 182
                              Täytyy nyt sanoa,että tuohon en osaa vastata Ite vaihdoin tunnistimen ilman mitään mittauksia, kun kuitenkaan ei ollut kyse mistään kalliista osasta.
