E36 -91 Sedan bensanhaju!
  • Antti_
    • 364
    Tankkasin tuossa tankin täyteen ja ajelin auton talliin. Tallissa kuitenkin huomasin että oikean takarenkaan puolelta antaa aika voimakkaan bensanhajun. Oli tiputtanut tallin lattialle pienen lammikon oikean takarenkaan luo.
    Tänään aloin tutkia vuotoa tarkemmin. Huomasin että vuoto tulee bensapumpun/mittarintunnistimien kohdalta. Ja tarkalleen tunnistimien liittimistä... Ihmetyttää vain että miten on mahdollista että tunnistimien liittimistä nousee bensa pois?
    Missä kohti sijaitsee huohotinletkut? Olisiko mahdollista että huohotinletku on tukossa, tankkiin tullut painetta ja paine sitten hajottanut liittimien ympäriltä muovit?
    En oikein muuta syytä keksi vuodolle.. Ei siis vuoda kokoajan , mutta jos ajaa vaikka töyssystä niin täydellä tankilla nostaa bensaa tankin päälle ja sitäkautta maahan..
    Minkä hintainen on uusi bensapumppu/tunnistin palikka?
  • Weturi
    • 60
    • Nastola
    E36-91 sedan bensan haju
    KL-varaosissa 120€ pumppu&anturi!
    • Weturi
      • 60
      • Nastola
      E36-91 sedan bensan haju!
      • -KK-
        • Jul 2005
        • 265
        Mulla oli tismalleen sama vika E36 -91 318i :ssä muutama vuosi sitten. Sieltä liittimestä tuli bensaa. Ilmeisesti aika kovalla voimalla, koska oli roiskunut jopa sen takapenkin alla olevan luukun kautta vähän sisäpuolellekin. Lillui bensassa ne bitumi eristeet.
        Vaihdoin kuitenkin koko pumppusysteemin, eli se kansi jossa on kiinni myös pumppu ja anturi. Toimi taas sen jälkeen moitteetta. Eli ei mulla ainakaan uudestaan vikaantunut, vaikken mitään huohotinputkia tarkistanut.
        Varmaan joku tyyppivika. Mittarissa taisi olla noin 250tkm.
        • Laakeri
          • Apr 2005
          • 982
          • Rovaniemi
          Mulla oli sama vika. Ilmeisesti pumppu vedellyt viimeisiään, oli melkeen omankin johtonsa polttanut poikki. Niin oli samalla sulattanut sitä muovia. Kokeilin korjatakkin, mutta ei pitänyt niin ostin uuden (kun se pumppu hajos muutenki lopullisesti) niin nyt eri ole enään ollut ongelmia.
          E34 S38B38
          E36 S50B30us hx52 ->M50B32
          2gen RAM 5.9 cummins
          • Antti_
            • 364
            Kiitoksia vastauksista
            Joutuu siis tilaamaan uuden heti maanantaina , ei kyllä yhtään auta tämä intti näitten asioitten hoitamisessa..
            Paljonko maksaa uusi alkuperäinen pumppu ja tiiviste? Tarvike ilmeisesti 120e?
            • Laakeri
              • Apr 2005
              • 982
              • Rovaniemi
              Kl-varaosilta vasta ostin niin 120 tai 125e se maksoi.
              E34 S38B38
              • Lanttu
                • 1643
                Mulla oli reilu vuosi sitten vuotoa aika reippaasti, ja se korjaantui pelkällä pumpun/anturin tiivisteen vaihdolla. Nyt viime toukokuulla pumppukin hajosi ja tiiviste tuli taas vaihdettua. Mutta KL:ssä alkuperäinen pumppu on vain 120 euroa, tiiviste 7 euroa. Tiiviste pitää aina vaihtaa.
                Vaihto-ohjeet:
                http://www.pelicanparts.com/BMW/tech...-Fuel-Pump.htm
                Kannattaa imuroida kaikki hiekat ja muut paskat siitä pumpun päältä, ettei tule murheita jos ne lilluvat bensan seassa. Kipinöitä ei kannata myöskään aiheuttaa, roikkalamppujen polttimot saattavat joskus pamahtaa ja sitten on menoa... Taskulamppu on kova sana.
