e36 ajotietokone
  • jarci
    • 783
    • Sawo
    e36 ajotietokone
    onkos tuossa mitä 11-nappises ajot.konees mitään "piilotoimintoja?
    ainakin ku näppäilin muistaakseni koodin 42, tuli jotain ihme tekstiä. myös koodilla 55 taisi tulla jotain numeroita?!
    en löytäny mistään juttua mitä nuo tarkoitta ja meinaa...
    Nykyisin mennään X3 E83
  • nibo
    • 22
    jaa a en tiedä ite olleskaa vaikka samallainen mullakin on
    • eeki
      • 1966
      • HKI
      Jostain tuli näkyviin nopeus, mutta en muista yhtään mikä se niistä koodeista oli.
      Ducati 998 -02 //
      • Leka
        • 7701
        • Vilppula
        Tuossa jotain aiheesta, ilmeisesti
        • eeki
          • 1966
          • HKI
          Nuo ovat vain isolle ajotietokoneelle, numerot ei muistaakseni pidä ollenkaan paikkaansa tälle karvalakkimallille.
          Ducati 998 -02 //
          • jarci
            • 783
            • Sawo
            nuo linkissä olevat koodit ovat sille isommalle.
            muistaako joku mistä tai saako tuohon tosiaan nopeudenkin näkyviin?
            edit. tuo nopeus ainakii näkyy koodi 41 .llä näköjään.
            jos muita jutskia tuohon on nii saa kertoa
            • heassi
              • 284
              • Stadi
              Jaahas, tää oli ihan uutta isosta OBC:tä. Täytyypä mennä kokeilemaan mitä kaikkea sieltä löytyy. Tullimies ainakin tiesi tuon "km-lukeman tarkistuksen" eli virrat pois, trippi pohjaan ja sit virrat päälle, trippi vapaaka ja sit viel kerran trippiä...
              Eikös tuosta pienemmästäkin kokeilemalla löydy vaikka mitä? Luulis että ne on rajattu kaksinumeroisiin koodeihin joten vaihtoehtoja on sillon 100.
              Heassi
              F11 530xdA
              G31 520dA
              ent:
              E39 530DAT individual, E38 740dA, E36 318iS coupé, E36 325i coupé, E30 325i cabrio, E34 520iA touring, E36 325iA sedan, E28 520iA
              • Terou
                • 791
                TULLIMIES "tiesi" tuollaisen tempun? Ja se lukema oli sitten tullimiehen mielestä oikea kilometrilukema?
                E46 M3 perän lukkoyksikkö
                Projekti: E46 M3 Supercharged rata-auto Myydään, ehkä, privaviestiä jos kiinnostaa
                www.xenonkauppa.fi Kaikki osat xenonvaloihin
                • FbonE
                  • Jun 2006
                  • 874
                  • Pori
                  tais olla ihan jopa tämä minkä tulli mies teki http://home.att.net/~ebaines/e36_instruments.htm
                  tuolla myös joitakin muita koodeja
                  Kulkineet:E61 525döö
                  ex: 320i e30 -85 upeecupee x 2, 316i e36 -97 sedan,E34 525tdsa Toukka, 520 Mosselman -89,e34 525iA,530i Touring manuääl,535i Sedan -89,525i Sedan -92,320i upeecupee rotta -86, E30 325 stroukki, jne...
                  -Pori Connection-
                  bemarilla ajaminen fiestan jälkeen on vähän kuin palkallinen vapaapäivä töistä...
                  • Jopi
                    • 374
                    Oho... löyty apuja yhteen vaivaan--->http://home.att.net/~ebaines/fuel.htm
                    Eli bensamittari näyttelee vaan tyhjää eikä oo vikaa ainakaan vielä löytyny. Osaisko joku kertoa tarkemmin tästä!?
                    Itelle ei oikein aukene että mitä tossa neuvotaan tekemään
                    Ajellaan: e36 M3 Cabriolet -96
                    e39 M5
                    • Terou
                      • 791
                      Siinä neuvotaan ottamaan sulake numero 46 (tai 31) pois kun virrat on pois päältä, sitten virta-avain siihen pykälään että radio ja ajotietokone menee päälle , virrat pois ja sulake paikalleen.
                      • heassi
                        • 284
                        • Stadi
                        Joo, niin se kai luuli. No mulle se oli vaan hyvä, koska se merkkas siihen paperiin ihan vitusti enemmän ku mitä oli mittarilukema.
                        Juuri tuon se teki... kai. Mutta se vissiin luuli sitä ekaa lukemaa km-lukemaks...
                        Heassi
                        F11 530xdA
                        G31 520dA
                        ent:
