E36 325 -92 mittaristo-ongelma
  • Saab.96
    • Mar 2004
    • 14
    Meidän -92 325 bemarin mittaristo on alkanut temppuilemaan. Vähän väliä kaikki mittarit menee nollaan ja herää uudestaa ja samalla myös kaikki mahdolliset merkkivalot vilahtaa. Ensiapuna vaihdoin jo kaikki sulakkeet jotka liittyy miitaristoon, mutta se ei poistanut ongelmaa.
    Onko tällaista sattunut muille?
    Onko antaa vinkkejä mistä kannattaisi lähteä etsimään vikaa?
    Vai pitäisikö koko mittaristo vaihtaa?
    Kiitos kaikille avusta jo etukäteen =)
    SAIRASTAN.VARMASTI.SAABISMIA.
    Saab 96 "The Space Banaana"
    (elikkä raketti-banaani)
    "V4 POWER 4-EVER"
  • Saab.96
    • Mar 2004
    • 14
    Eipä taida kukaan tietää mitään??????
    No eipä auta kun aloittaa hakuammunta...
    "V4 POWER 4-EVER"
    • Meisseli3
      • 10
      ittellä sama vika autona vaan 318 e36. mutta ootko huomannu sitä sateisella kelillä kun mulla tuppaa hyytyn samalla nuo pyyhkijätkin kun mittarit vetää nollille.
      • Saab.96
        • Mar 2004
        • 14
        Sellaista ongelmaa ei vielä tullut vastaan onneksi, pyyhkijöitä ei tosin ole tarviinut kovikaan usein joten en ole ihan varma.
        Ainakin vakionopeudensäädin menee pois päältä kun mittarit nollaa ja valot syttyy. Vika saattaa olla jossain liittimessä tms jossa noi johdot on samassa "piirissä" tms????
        "V4 POWER 4-EVER"
        • Extremaah
          • 143
          Vakkarihan ottaa nopeusmittarilta singaalin joten samassa piirissä ovat.Tarkista mittariston johtojen liitokset ja putsaa ne vaikka jollai cleenerillä.
          BMW e39 535i -98
          Volvo s80 2,4 -02
          • Night-Wind
            • 1534
            • 02
            Itsellä taas omasta E36:sta nollaantuu trippimittari jossain 800-900 kilsan kohdilla itsestään.
            ex: BMW E38 735iA -97
            ex: MB W211 E200CDI -03
            ex: BMW E39 530d ///M-Sport -99
            ex: BMW E39 528iA -96
            ex: MB W126 300SE -89
            ex: BMW E34 525iAT -95
            ex: BMW E36 316iA -91
            • Saab.96
              • Mar 2004
              • 14
              Tuo kuullostaa hyvältä täytyy irroittaa mittaristo ja putsata liittimen ja varmistaa että ne on kiinni kunnolla.
              Onko muuten mitään vinkkejä miten tuo mittaristo irroitetaan? Ei ole mitään ruuvveja ainakaan ihan näkyvissä.....?
              "V4 POWER 4-EVER"
              • sakke
                • 29
                • Lappeenranta
                Vähän aikaa sitten omani irroittelin ja näin sen suunnilleen tein. On siellä kaks ruuvia lasin "yläreunassa" molemmin puolin, pitäs näkyä pienen kuikuilun jälkeen. Ne pois ja mittaristo lähtee ihan vetämällä. Ratti pois jos ei muuten mahdu tulemaan, kokeile ala-asennossa. Mittariston takana on kaksi/kolme (en muista tarkalleen) pikaliitintä mitkä yhdistää johdot mittaristoon. Näkyy kyllä kun mittariston olet vetänyt vähän poispäin. Ne auki ja vóila mittaristo on sylissä.
                • Saab.96
                  • Mar 2004
                  • 14
                  Kiitos ja kumarrus =D
                  "V4 POWER 4-EVER"
