Vähemmän yllättävästi -> tyhjäkäynti E36
  • Peppe
    • Dec 2005
    • 34
    Tere,
    Autona 316i compact -94. Mittarissa 115tkm.
    Muut topicit luettu, mutta vastaavaa vikaa en omasta mielestäni löydä ja ratkaisua vielä vähemmän.
    Vika siis vaeltava tyhjäkäynti ja välillä taas katoaa tyhjäkäynti kokonaan.
    Vika alko siten, että kun alussa kierrokset laski,esim risteykseen tultaessa niin ne jumitti 1200rpm ja sitte kohtuu nopsaa (1-2sek) laski 900rpm.
    Ajattelin, että eihän tossa mitään.
    Sitte se muuttu parin päivän jälkeen silleen, että ku kiekat laskee 1200rpm niin se alkoki nostamaan niitä hiljalleen(3-4sek) -> 1800rpm ja jää sinne. Sitte ku polkasee pari kertaa nopsaa kytkimen pohjaan niin kierrokset tulee niin nopeesti alas, että kone sammuu. Nyt se tekee näitä vuoronperään ja välillä taas toimii normaalisti.
    Alussa vika esiinty vaan lämpimänä, mutta nyt myös kylmänä.
    Sillon ku on röpömode kehissä niin sitte häipyy loputki "tehot".
    Mitään ylimääräsiä sivuääniä ei mistään kuulu.
    Mikähän tässä nyt mahtaa olla?
    Vikakoodien luetukseen aika varattu, mutta pääsee vasta ens viikolla.
    ex. E46 323Ci -00
  • Hemi
    • 18880
    Olisiko tyhjäkäyntimoottori jumissa ja/tai reilu ilmavuoto siihen syöttävässä letkussa.
    • Peppe
      • Dec 2005
      • 34
      Vika löytyi
      Sain bimmerin testeriin ja tuloksena oli, että kaasuläpän asentotunnistin ois rikki.
      Yritin KL-varaosasta katella uutta tilalle, mutta tuloksetta.
      Mistä tämmösen löytäis ja paljon kyseinen osa mahtaa maksaa?
      Mottihan on siis M43B16
      ex. E46 323Ci -00
        Taas kerran, kl-varaosien sivuilla on vain murto-osa niiden valikoimasta, aamulla puhelu sinne ja tilaukseen jos ei ole hyllyssä.
