keskuslukko reistaa e36
  • maneesi
    • 184
    • E-P
    moi vaan eli autona on e36 325.
    nouset autosta pihalle ja laitat avaimella ovet lukkoon niin keskuslukko kyllä laskee kaikki napit mutta pompauttaa ne heti takaisin ylös.
    olisiko vika yhteydessä siihen että muista ovista syttyy sisävalo paitsi kuskin ovesta, eli jos sisävaloanturi on rikki niin auto "Luulee" että ovi on auki ja nostaa napit takaisin ylös...
    kiitos jo etukäteen...
  • Antti O
    • 6958
    • N/A
    Toimiiko jokaisen lukon ohjaus keskuslukolla?
    Siis 4 ovea tai 2 ovea riippuen korimallista, takakontti+bensaluukku?
    Jos keskuslukitus ei saa yhteyttä johonkin moottoriin se ainaskin e34 korimallissa juurikin teki sen että lukitsi ovet mutta heti potkas takasin ja kun laitto uudelleen kiinni niin sitten ne pysyivätkin lukossa.
    Takakontin johtosarjasta oli yksi johto poikki ja takakontin lukko ei pelannut keskuslukon kanssa.
    Ei ehkä ole välttämättä sulla sama vika mutta yksi ratkaisu.
    • Arnolds
      • Jun 2005
      • 3310
      • Kajjjaani
      Juuri näin
      F26 xDrive20d TwinPower
      • KeDa21
        • Jun 2006
        • 322
        Tai voi olla että kuskin sekä apukuskin puolelta on se "ovitunnistin" mikä painuu alas kun oven laittaa kiinni. Jos se on kulunut niin paljon niin se ei painu kokonaan alas. Siihen joku patentti vaan ja toimii taas. Ainakin itellä oli kyseinen ongelma ja ratkesi kun laittoi vähän peltiä/teippiä siihen tunnistimeen..
        • maneesi
          • 184
          • E-P
          apparin puolelta toimi keskuslukko joskus ja jouluna mutta nyt ei toimi ja takaluukusta ei toimi...
          kokeilin painaa sitä tunnistinta ruuvimensselillä jos se ei painu tarpeeksi syvälle ovella: ei vaikutusta
          itseäni kyllä häiritsee se seikka että kun kuskin oven avaa niin sisävalot eivät syty,muista ovista kylläkin. eli olisiko se kkorissa kiinni oleva oven lukon vastakappale jossa se pinni sijaitsee kumminkin rikki...
          ja jokainen nappi kyllä laskee+takaluukku..
          ps. ostetaan kyseinen osa jos jollain on tallin nurkissa
          • Lanttu
            • 1643
            Mulla oli samanlaista ongelmaa reilu vuosi sitten, ratkesi kuljettajan oven lukkovastakappaleen vaihdolla. Noin 30 euroa merkkiliikkeessä.
            • maneesi
              • 184
              • E-P
              joo eli kun kuskin oven lukon vastakappaleesta otti liittimen irti niin jo pysyy nupit alhaalla, eli voisi olettaa että vastakappaleen tunnistin on rikki...
              • Janzki
                • 4947
                • Lohja
                Tästähän viasta on ollut vaikka kuinka monesti foorumilla.
                Noh enivei, kannattaa myös tarkistaa ne takakontille menevät johdot, on meinaan mitoitettu vähä perhanan tiukoiksi, jotenka johdot murtuvat ajan saatossa..
                Sähköposti.
                IG: janzki_
                • henu
                  • 702
                  • 01520
                  Miulla on sama onkelma.
                  Menee lukkoon ja aukeaa samantien. Toisella kerralla jää lukkoon.
                  Tutkiskelin vähä kontinluukkua ja siellä näyttäs olevan se paksu nippu johtoja. Availin sitä johtoa ja sieltä paljastu, että 3-4 johtoa poikki.
                  Ei huvittas uusia johtoja vetämään. Jos vaan jotenki yrittäs "korjailla" vanhoja.:think
                  Ehdotuksia otetaan vastaan.
                  Ford Mondeo ST220
                  Suzuki GSX1300R Hayabusa
                  • legendaa
                    • 102
                    • Raisio
                    Quote "moi vaan eli autona on e36 325.
                    kiitos jo etukäteen..."
                    Kuskin ovesta tunnistimen (torxkanta) pultit kun löysäät niin vetää sitä tunnistinta millin pari ulospäin ja pultit takaisin kiinni..... tuollakin reseptillä tuosta viasta on päästy. eikä kestä kun 15 sec.
                    Keinuni on karu, siinä on vain yksi naru
                    Legendan[at]luukku.com
                    • Wexi
                      • 213
                      • Ruovesi
                      Vaikka pala johtoa väliin, tai sitten vaikka niinkuin itse laitoin liittimet sinne väliin...
                      • Juubi
                        • Dec 2004
                        • 999
                        Juottamalla kiinni uutta johtoa koko kontin ja auton väli niin ei tarvitse heti kohta taistella saman asian kanssa.
                        Kuten tuossa linkistä aukeavan sivun keskivaiheilla:
                        • henu
                          • 702
                          • 01520
                          Täytyy tässä vapaa päiville kehitellä pikkuduunia.
                          Koiranluitten vaihtoa ja sit ,jos uusis noita johtoja tosiaan tosta välistä, kaikki kerralla, ni ei ihan heti temppuile.
                          Ford Mondeo ST220
                          • Mekaanikko
                            • 168
                            Mäkin tosin ihmettelin ku yhtäkkiä lakkas keskuslukko toimimasta ja kattovalosta ovitunnistin siinä samalla! niin otimpa takakontista tulevan johtosarjan esiin ja sielähän oli kolmejohtoa poikki ja niin rupes taas kaikki pelaamaan!
                            Mutta tosin mulla tekee välillä sitäkin että kun aukaisee ovet niin se lukitsee ne samantien. Niin saan kuitenki ovet auki että kun väännän avaimesta niin samalla avaan oven! ja joskus se tekee sen jopa ajon aikana!
                            E60 525iA -04
                            EX: E39 523i -97
                            EX: e32 735i -87
                            EX: e30 325IX -89 touring
                            EX: e34 520i -89
                            EX: e30 316 1,8 -85
                            EX: e36 325i -91 sedan
                            Power2Drift team
