Ohjaustehostin "jurisee" e36, 320
  • masa_kk6
    • 19
    • Pöytyä
    Eli siis autoni on e36 320 -92 loppuvuodesta ja ongelma on seuraava: poltin kumia "suljetulla" alueella jonka jälkeen ohjaus ei toiminut ja auto sammui (siis heti sen jälkeen,pääsin ehkä 15m eteenpäin), katsoin konepellin alle enkä nähnyt mitään erikoista,starttasin ja lähti hyvin käyntiin mutta vikisi kun käänsin rattia eli ohjaustehostin ei pelittänyt,ja oli vielä hemmetin raskas kääntää!!! hihnan vaihdoin ja öljyt myös joten niissä ei ole vikaa,ilmasin myös järjestelmän!!
    Jurraus kuuluu aina kun ohjausta kääntää eikä ohjaustehostin tunnu olevan mukana toiminnassa silloin,vasta kun kone saa enemmän kierroksia niin ohjaustehostin tulee toimintaan mukaan mutta pitää vieläkin ääntä. Tuntuu että ongelma on siinä ohjaustehostimen pumpussa!!
    Onko kellään ollut samanlaista ongelmaa tai saattaisi tietää mistä on kyse?? pumppua kun en heti viitteisi lähteä ostamaan...
    VIKA LÖYTYI JO!!! saa poistaa
    BMW E46 316
    EX: E36 320
  • jnj
    • 70
    • Jkl
    Sama ongelma ilmaantui itsellekin. Mikä sinulla oli vikana?
    • kmn
      • May 2009
      • 6035
      • Sipoo
      joo tää on fiksua, että eka spämmätään uus triidi ja sit kun ongelma korjataan niin kuitataan vaan, että korjattu ja vian aiheuttajaa ei kerrota.. menee vähän foorumin käyttötarkoitus hukkaan.
      Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
      • jnj
        • 70
        • Jkl
        Minulla vika oli viallinen tehostajan pumppu. purkuautosta ehjä tilalle ja hyvin pelaa.
