E36 coupen vanteiden ET.
  • Infinity Beta
    • 441
    • Alavus
    Mahtuuko 50/30 madalletussa pyörimään takana
    18" vanteet missä 225/40 renkaat ja ET 15?
    Nyt ET 30 sekä edessä ja takana ja tollaset
    15mm levikepalat olis tiedos taakse,jos vähän raapii niin
    se nyt ei mitään haittais.Kaaret on siis pokattu
    sisäreunasta mutta en oo varma onko levitettykin.
  • Fabsu
    • 1754
    Ei varmasti mahdu ainankaan vakiokaarilla, enkä usko että pelkän pokkauksenkaan taivuttaminen riittää.
    e30 318i -88
      Mulla 40/30 madallettu ja takana 245/40-17, vanne 8x17 et 40, vakiokaarilla milleistä kiinni mutta sopii. Auttaako jos tuosta laskeskelet miten sun yhdistelmällä käy ?
      • Infinity Beta
        • 441
        • Alavus
        Joo kun nyt jää semmonen ainakin 2 cm sivusuunnassa
        kaariin väliä että kyllä ainakin ET20 mahtuu että kai
        varmuuden vuoksi vois hommata vaan 10mm palat.Noi renkaat
        on kyllä aika matalat vanteen päällä joka 8,5" leveä
        että se on siinä ja siinä.
        • Infinity Beta
          • 441
          • Alavus
          Siis kaaret on pokattu mutta en tiedä onko taivutettu ja kun mahtunu
          ilman pokkauksia pyörimään ET30 niin eiköhän se ET15 mahdu
          kun ne kantit on kuitenkin siellä kaaren sisällä sen pari senttiä.
            Kato sitten sellanen juttu että rengas ottaa, jos ottaa, kiinni ensin takapuskurin kulman etu-/yläpuolelle heti sen kulman viereen.
            • Hemi
              • 18880
              Toisaalta... Olisikohan ollut hyvä jo tuossa kysymyksessä selvittää se "pikkuseikka" että sinulla kaaret on jo pokattu ja rajusti. Orggiskaariin ko.rengaskoko vaatii vanteeseen +40et:n jotta menee raapimatta alle.
              • Infinity Beta
                • 441
                • Alavus
                Oot oikeassa huomasin vasta jälkeenpäin että unohdin
                mainita sen.Nyt sen korjasin siihen.
                • Ozzy #69#
                  • Nov 2006
                  • 1675
                  Mahtuuko pyörimään aivan vakio e36:ssa (siis ei madallusta ei tehty kaarille mitään jne) 8x17" (ET18) renkaat 225/45R17?
                  G20 330e M-Sport sunset orange
                  • Hemi
                    • 18880
                    Ei...
                    • saulih
                      • 208
                      Tuolla ET:llä mahtuu pyörimään vakio 6,5 x 15" peltivanne, ei mikään muu. Edestä tulee ulos ja takaa raapii. Ainakin omassa autossa.
                        Tuota joo, siis e36 vakio 6,5x15 peltivanteen et on 47 ja 6x15 vanteen 42.
                        • saulih
                          • 208
                          Niin on, mutta 6,5 x 15 et18 mahtuu alle hyvin. Vakiovanteet siis e34:ssä. Sori, olin epäslelvä
                          Edit: Raideleveys tietysti kasvaa jos ET muuttuu samoilla vanteilla 47 -> 18. Eli ei noita e34:n peltejä sinne alle voi suositella, ajettavuuden tai alustan kestävyyden kannalta.
                          • Freak
                            • Apr 2003
                            • 2582
                            Niin, noh, mulla on edessä kesäpyörinä 8 x 17 et20 ja kumena 215/45 eikä raavi mihinkään, että kyllä sinne 18 et:llä mahtuu hieman leveämpikin vainne kuin 6,5".
                            Vanha Uuden liiton mies...
                            • bemu2000
                              • 17798
                              • Jämsä
                              joopa joo, mahtuuhan sinne alle vaikka et-200 20" leveä vanne kun antaa vähän peltiä ja mig liimaa vakio kaarilla ei mahdu pyörimään tuo sinunkaan yhdistelmä.
                              Vanteet edullisesti
                              Nostureita ja rengaskoneita
