E36 ilmastointi ominaisuus vai vika
  • anpe
    • Aug 2006
    • 4
    325tds -96 autom. ilmastointi. Onko normaalia, että keskisuuttimista tuleva ilmamäärä muuttuu olemattomaksi kun kääntää rullasta kylmältä kuumalle,
    jos ei niin missä vois olla vika?
  • anpe
    • Aug 2006
    • 4
    Eikös kellään ole tietoa? Muutenkin puhallus tuntuu jotenkin vaisulta, paitsi kun kääntää raitisilman puolelle niin puhaltaa hyvin. Ottaako raitisilman kennon ja suodattimen ohi? Suodatin on vaihdettu. Talvi tulee tarvii lämpöö!!
    • jonne
      • Aug 2006
      • 259
      • Rusko
      ilmavirtauksen säätöläppien säätömoottorit
      Tuleeko jalkatilaan tai tuulilasille kunnon puhallusta maksimi puhaltimen nopeudella ?
      Se on aivan normaalia, että raitisilmapuhallus tulee voimakkaasti verrattuna lämpimään ilmaan keskisuuttimista.
      Itselläni ilmaasuuntaavien läppien säätömoottori reistaili eikä avannut mm. kunnolla tuulilasipuhallusta.
      Nämä kolme läpänkääntömoottoria ovat lämmityslaitteen oikealla puolella eli ne tulevat näkyviin poistettaessa hanskalokero.
      (jalkatila, keskisuuttimet, tuulilasi)
      Kuskin puolella on mm. lämmönsäätöön liittyvä moottori ja jotain muutakin.
      Muistaakseni moottoreita on koko systeemissä yhtteensä viisi.
      En nyt löytänyt asiallista kuvaa tästä lämppärikompleksista...
      Mikä laulaen tulee, se tulee.
      BMW E39 M5, vm. 2002
      • anpe
        • Aug 2006
        • 4
        No ei se nyt mitenkään kovin kummoiselta puhallukselta tunnu. Pitää viikonloppuna katella josko vika olisi noissa läpissä.
        • Matiska
          • 170
          mun käsittääkseni kun ton kääntää lämpimälle niin puhallus ohjautuu automaattisesti ikkunoille ja jaloille, näin ainakin tapahtuu omassa koslassa.
          • kosmik
            • 167
            Tietoa ei ole, mutta arvelisin kanssa tätä, että automaatti säätää lämpimän tulemaan jalkoihin. Lämpöhän kuulemma nousee alhaalta ylös.
            Kokeiles sitten, että laitat manuaalisesti puhaltaan pelkästään keskeltä.
            e39 528iA
            ex: e36 325TDS
