e36 lasinpyyhkijät juonittelee
  • jii
    • 33
    • fishriveri
    onko olemassa joku vakiovika , kun ei pyyhkijät toimi kuin suurimmalla
    nopeudella , eivätkä osaa pysähtyä oikeaan paikkaan?
    olisko ite moottorissa vai katkaisijassa vai releessä vika?
    onko vaikea saada moottori käteen jos olis tarve saada se tutkimukseen?
    <----- 703nm/3100rpm takapyöriltä
  • Rahu
    • 6465
    Kuullostaa relevialta.
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
    • jii
      • 33
      • fishriveri
      Joo käytin moottorin pois ja mun mielestä sielä ei voi olla vikaa, katkaisijan purin ja ehjältä näytti sekin joten kyllä se relevialta alkaa
      vaikuttaan. Löysin kuskin jalkatilasta pari relettä jotka liittyy pyyhkijöihin,
      ja käytin ne irti ja auki ja ehjältä näytti nekin. Onko vielä jossain jotain
      releitä lisää jotka liittyy systeemiin?
      • jii
        • 33
        • fishriveri
        no , löytyykö vinkkejä vian etsintään?
        • E36-coupe
          • 1099
          • Ylämylly
          Mulla oli sama vika....releen vaihdolla korjaantui. Ei mullakaan näyttänyt olevan releessä mitään vikaa, mutta pimeä se kuitenkin oli...Löytyy lepuuttajan alta, useimmiten veden kanssa tekemisissä :lol: Hintaa oli aika herkullisesti...jos en väärin muista niin oli yli 50 euccoa.... :shock:
          *545i E60 -05*
          • jii
            • 33
            • fishriveri
            anteeksi maalaisuuteni mutta missä on "lepuuttaja"?
            • rvkn
              • Mar 2004
              • 9
              • Sotkamo
              Lepuuttaja on kuljettajan vasemman jalkaterän alla, kun ajat automaatilla tai muuten leppoisasti.
              • E36-coupe
                • 1099
                • Ylämylly
                ...veit jalat suustani...... :lol:
                *545i E60 -05*
                • jii
                  • 33
                  • fishriveri
                  joo kiitoksia paljon vinkistä!!
                  sinne lepuuttajan alle vaan uusi rele ja hienosti alko pyyhkijät pelittään.
