e36 m50b20 nykiminen tasakaasulla ?
  • Sampo_tbo
    • Apr 2003
    • 173
    • Lahti
    Ehtoota itse kullekin,
    ongelmana olisi seuraava:
    tasakaasulla ajettaessa ärsyttävä pieni nykiminen, tuntee perssauksessa, missäpäin aloittaa hutkinta/tutkinta?
    Aikanaan huomattu että Boschin tulpat ei passaa, ei tarvinnut ajaa paljoa kun alkoi rytkimään, vaihdettu NGK:t ( tyyppiä en muista, mutta kirjojen mukaiset ), pa-suodatin on vaihdettu 25 tkm sitten, käy kaikilla, ei vikakoodeja, läppäanturikin vaihdettu. Mitähän seuraavaksi ?
    Onko suorasytkä miten tarkka jännitteestä koska valot näin pimeinä keleinä näyttävät hieman kirkastuvan/himmentyvän pulssin omaisesti, hiilet/säädin laukeamassa saati sitten laturi ? Poppivehkeet ei kummoset, kaksi vahvistinta ja 1 faradin konkka, olisiko sitten konkka menossa ja imisi virtaa sangen epäsäännöllisesti ?
    Kiitos ja kumarrus etukäteen,
    Sampo
    E61 530dA 2007
    E30 318iT 1987 ( ikuisuusprojekti )
    E30 320i 1991 non-catalyst,jonossa seuraava projekti
    ex-E32 730iA
    ex-E28 518i Wintern
    ex-E36 320i Coupe
  • Sampo_tbo
    • Apr 2003
    • 173
    • Lahti
    Jooh, taas kerran kun lukis ennen kuin kirjoittais,
    eli nykimistähän on käsitelty jo useampaan kertaan.
    Tulpat menee kokeiluun seuraavaksi ja imusarjan letkut+ haitarit ok.
    Mutta kuitenkin mitäs tuohon valojen pulssimaiseen toimintaan, virtapuoli ?
    E61 530dA 2007
    ex-E32 730iA
    ex-E28 518i Wintern
    ex-E36 320i Coupe
