e36 325 pätkii ja pahasti
  • line79
    • 343
    • Iisalmi
    Kävin n.3 viikkoa sitten pesemässä auton harjattomassa pesussa,auto oli käynnissä pesun aikana. Pesun puolessavälin auto sammui eikä meinannu lähteä enää käyntiin.. Odottelin pesun loppuun ja sain auton käyntiin pienen houkuttelun jälkeen.Toimi kotiin asti ihan hyvin mutta sitten aamulla ei taas meinannu lähtee käyntiin. Sen jälkeen on ollu ongelmana pätkiminen. Joka vaihteella stoppaa kierokset n.4000 välillä joskus 3500 kierosten kohdalla. Normaali kaasuttelulla tätä pätkimistä ei tuu,pelkästään ajaessa. Mikähän voisi olla vikana,minne olis voinu mennä vettä? Tavan ajossa sitä ei huomaa, eli jos ei tarvise nostaa kieroksia yli 3500
    BulletBroof Monkey
    E36 325 -93
    ex E30 316/320i
  • jam75
    • 654
    • Tornio
    Moottorinohjausboksi kastunut? Apparin puolelta, PLUS-navan takana, konehuoneesta pääsee tirkisteleen. Huonosti selitetty, mutta eiköhän se löydy sieltä . Search kertoilee myös tästä tyyppiviasta.
    Tyyppivikaa näissä sadevesiränneissä ja vedet menee minne sattuu :( E36sissa joihin ei ole tehty korjausta on ecu kastumisvaarassa.
    • ///MJ
      • 1869
      Jossain puolan syvennyksessä vettä.
      F36 428iA GC M-Sport
      Z3 2.8i Roadster Myytävänä
      M: 1kpl style25 vanne ja Michelin 225/50/16
      M: E36 328i osia
      M: E39 business cd ja info display
      M: F3x M-Sport takapuskurin diffuusori
      Nick O-Peksi - ReWon Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset, sorvaukset ja CNC-koneistukset. Myös kaikenlaiset viritystyöt!
      • baijeri3
        • Jul 2004
        • 124
        • Pariisi
        ilmamäärämittari
        Huonolla tuurilla mennyt vettä ilmanputsarista sisään ja katkaisut hehkulangan ilmamäärämittarista. Katso mittarin sisälle onko langat poikki tai kokeile ottaa liitin pois ja katso onko vaikutusta.
        Ps:Jos mittari rikki, ois ehjä tilalle!
        e36 323im touring (mamman ajokki) MYYNNISSÄ
        EX-e30 m50 turbo 416hv 574nm Mitattu 4.5.2007
        Fiat 600 -73 (kesäpirssi)
        volkswagen transporter -06 (käyttis, nokileka)
        • line79
          • 343
          • Iisalmi
          joo toi voi olla mahdollista koska apukuskin jalkatila oli märkä. katoin kyllä ton boksitilan mut onhan se tietty ennättäny kuivaa.... huh, kalliiks tulee.....
          BulletBroof Monkey
          E36 325 -93
          ex E30 316/320i
          • line79
            • 343
            • Iisalmi
            jaahas.. ei vika selviä.. tehtiin vikadiaknoosi(ei merkkiliikkeessä) ni herjaa ensiöpiirin valvontaa, sittenkun antaa kierrosta ni joka sylinterille vikaa. mihin toi ensiöpiirin valvonta viittais? päästöt on kuin uudessa ja pyörii tyhjäkäynnillä tosi hyvin. paikallaan kun kierrättää niin alkaa katkomaan n.4000:ssa ja ajaessa n.2000 kieroksen paikkeilla.
            BulletBroof Monkey
            E36 325 -93
            ex E30 316/320i
            • Mauritius
              • 327
              • KRS
              Melkein 100% varma että boksi mennyt. Mulla oli kerran samaa vikaa, käytiin vikatesterissä ja käytiin läpi kaikki muut paikat mutta vikaa ei löytynyt.
              Uudella boksilla vika korjaantui. Mulla kone kiersi noin 4800-5000rpm ja sitten rupes pätkimään ja kone ei toimunut normalisti hetkeen.
              Mutta koita lainata joltain kaverilta boksia jos mahdollista ja kokeile sillä.
              • Bemu500
                • Jul 2005
                • 2992
                • INvaLA
                Näin perjantai-illan kunniaksi
                Eli voiko tietyn numeroisen boksin tilalle laittaa minkä vaan muun boksin?
                siis jos ei lasketa sitä et laitettas esim. vanoksettomasta vanokselliseen (edit. vai voiko niinki tehdä?)
                -Official member of BTCF-Sauna team-
                e91 325i -06
                • line79
                  • 343
                  • Iisalmi
                  täytyy vielä käydä koittaa merkkiliikkeen testeriä et osaako se sanoo tarkemmin tota vikaa.
                  BulletBroof Monkey
                  E36 325 -93
                  ex E30 316/320i
                  • line79
                    • 343
                    • Iisalmi
                    Joo o, ongelmaa vielä riittää.. noi oireet on muuttunu pariin kertaan.
                    Ilmamäärämittari vaihdettu, lambda kans vaihdettu. Ennen lamdan vaihtoa auto pyöri tyhjäkäyntiä kylmänä vajaan minuutin sit alkoi rytkyttää, niinkuin olis puolet pytyistä pois pelistä,lämpimänä ei pyöriny ollenkaan tyhjäkäyntiä.. tai kyllä se satunnaisesti jäi pyörimään mut melkein heti sit sammu, tämä siis kuumalla koneella.
                    Otin lambdan johdon irti ja tyhjäkäynti muuttui täysin normaaliks, mut sit kiihdyttäessä n.1000-1500kierroksen kohdalla meinas tukehtua sit taas kulki normaalisti,kylmällä koneella taas ei toiminu tyhjäkäynti ollenkaan.
                    Nyt uus lambda, paikallaan kun kierrättää ni alkaa 2500-3000 kierroksen kohdalla pätkimään, jos pitää pedaalia paikallaan ni pätkiin niin paljon et lopulta sammuu, toi kierrosten pätkiminen tapahtuu vain tuollavälillä.Sitten ajaessa =) no tasasesti kun lähtee kiihdyttää niin reilu tonni kun kierroksia tök tök tök, alkaa helvetinmoinen nykiminen(tämä se on mukavaa kaupungissa), 1500 yli kun menee kierroksen niin pelaa taas ihan normaalisti.
                    Voisko ecu olla sit sökö? Kummallakin kerralla kun käytin autoa korjaamolla ni käynti muuttui vaikkei ne tehny autolle mitään, nollasivat vaan vikamuistia. No tulpat vaihtoivat.
                    Hartkaisella tutkivat autoa 8h ja eivät löytäneet vikaa, väittivät et katti sökö.. miten voi olla jos auto kulkee yli 3000 kieroksilla normaalisti ja vääntöä on kun pääsee tosiaan ton nykimisen yli.
                    Testerit antaa vikailmoitusta sytkään ton pätkimisen aikana, muistaakseni jokapytylle.
                    pitäis melkein videokuvata toi nykiminen..
                    BulletBroof Monkey
                    E36 325 -93
                    ex E30 316/320i
                    • Juubi
                      • Dec 2004
                      • 999
                      Ei taida olla apua sulle, mutta omassa m50b25 koneessa oli tyhjäkäyntimoottori irronnut letkusta ja kone kävi tyhjää miten sattui (yllätys). Liikkeelle ei päässyt kun kaasua pumppaamalla ja nyki perkeleesti pienillä kierroksilla. Kierroksia nostamalla sai ajettua kotiin asti.
                      • line79
                        • 343
                        • Iisalmi
                        Tänään teki kolmannen kerran sen ettei auto käynnistyny vaikka kui starttais.. Kesällä teki sen kerran ja syksyllä. Sit lähtee heti käyntiin ku käyttää akkun kenkää poissa.Voisko tämä liittyä tohon nykimis vikaan..?
                        Huomasin kun moottori jarrutuksen tekee risteykseen niin silloin saa auton pyörimään tyhjäkäyntiä normaalisti. Lämmöt ei tossa enää nouse yli sen ensimmäisen viivan, ja joskus saattaa yhtäkkiä tipahtaa mittarin mukaan lämmöt ja hetken päästä nousee takas..
                        BulletBroof Monkey
                        E36 325 -93
                        ex E30 316/320i
                        • J-Beat
                          Aluevastaava
                          • Jun 2005
                          • 3057
                          Selviskös tämä että mikä oli vikana? Itellä on samanlaiset oireet ja on tehny jo pitkään --> ilmenee eritoten kun käyttäny olen tuossa cittarin harjattomassa konepesussa niin sen jälkeen nykii ja pätkii ajossa ja seilaa kierrokset tyhjäkäynnillä 0-1500 rpm. Auto on vanokseton e36 320i -92. Alkaa menemään hermot ja jotain ratkaisua pitäs keksiä ja pian!
                          Myydään:
                          Uutta ja käytettyä osaa! e21, e30, e31, e32, e36, e34, e38, e46
                          K-S Connection
                          Ajossa: e46 330ci -00 "SemiCamo", e91 330xd Touring
                          • Wantti
                            • Oct 2008
                            • 16
                            e 36 käyntihäiriö
                            Itelläni oli hyvin samankaltaiset ongelmat, jotka alkoivat sadekelillä... pätkii, ei lähde käytiin eikä ota kierroksia, välillä sitten taas pelaa aivan kun mitään ei olisikaan mutta viat voivat alkaa aivan yhtä yllättäen kuin loppuakkin. vikaa pitkään etsittyäni löysin ratkaisun. e36 mallissa motronic boxi on konehuoneessa apukuskin puolella,(e36 316i, ainakin akun takana) tilaan jossa boxi makoilee oli päässyt vettä ja samoin myös ruiskun ohjaus boxin sisälle! (ravistamalla boxia sisältä tuli vettä) avasin kyseisen vekottimen ja kuivasin hiusten kuivaajalla, rakensin pienen jalustan ettei pohjan kautta pääse vesi enää sisään ja sen jälkee on toiminut ongelmitta. suosittelen tarkistamaan ennenkuin muuta uutta osaa alkaa vaihtamaan.
                            ✓ F30 320iA Xdrive -17
                            × F20 116iA
                            ×. F10 523iA
                            × e39 540iA
                            ×. e39 528
                            × e36 325 coupe
                            × e36 316i
