Kysymyksiä E36 Coupe
  • QUASIMODO
    • 2545
    • Pirkkala
    Moro!
    Tälläisiä kysymyksiä,jotka kaipaavat pikaisia vastauksia:
    1. Miten hattuhyllyn saa irroitettua?
    2. Lähtevätkö takasivulasit vaivattomasti ja etenkin ehjänä irti?
    3. Miten saan soittimen takaa RCA-piuhat pujotettua repsikan jalkatilaan koko
    autoa purkamatta?
    4. Kuinka hanskalokero lähtee irti?
    Kiitoksia jo etukäteen kaikille,jotka jaksavat vaivautua vastaamaan!
  • Ändi
    • 1292
    • Pori
    1.ei saa. tai siis kankaat kyl lähtee...
    2.ei. liimattu etureunasta
    3.Lattia lista irti ja mattoa nostamalla. repsikan puolella menee auton sähköpiuhat(6syl) ja sillä on muovinen kotelo siellä. sitä kautta saa menemään, mut ei vissiin kauheen hyvä pitää rca:ta virtapiuhan vieressä... keskitunnelissakin saa matonalla menemään. mulla on sillalailla nyt.
    4.kansi auki. sit siin on kaks ruuvia, joissa tulpat päällä. ja muistaakseni tai tuuletimen aukoissa olla kans ja sit siinä "keksipaneelissa" heti lokeron pällä. siis paneelin alla,.
    E46 2d 330 -02
    EX.
    E36 2d 328 -97
    e92 335d -07
    330D touring M-sport II. -04 (260hp/600nm)
    Audi S4 -99 (324hp/497nm)
    Bmw 328 iA 2D -95 (218hp/275nm)
    Bmw 325 iA 2D -93
    Bmw 325 4d -92
    • Redline
      • May 2003
      • 772
      1. Tarkoitako pelkkää verhoiltua osaa? Sen saa kyllä irti mutta sen alla onkin sitten pelti joka taitaa olla aikalailla umpinainen takakaiuttimien reikiä lukuunottamatta. Joku hattuhyllyn irroittanut varmasti tietää paremmin.
      2. Takasivulasit ovat kiinni kolmella ruuvilla/mutterilla. Yksi siinä vivussa josta lasi avataan, muistaakseni peitelevyn alla. Kaksi muuta ovat b-pilarin suojamuovin alla. Päästäksesi niihin käsiksi, on irroitettava turvavyö ylhäältä b-pilarista jonka jälkeen muovin saa pois. En vain enään muista millä se muovi on kiinni. Jos ei minkäänlaisia ruuveja näy, on se ilmeisesti joillain klipsuilla kiinni ja pitäisi kampeamalla irrota. Näin vaan siis muistelen. Aikaa tuohon irroittamiseen meni minulta noin 15 min./puoli. Kannattaa olla appari siinä paikalla kun irroitat laseja ettei ne tipahda viimeista ruuvia avattaessa. Loppujen lopuksi erittäin helppo homma.
      E30 325i Cabrio -91
      E36 325i Coupè -93
      • QUASIMODO
        • 2545
        • Pirkkala
        Tarkoitan hattuhyllyllä siis juuri sitä "muovista",jossa on takalasinverho ja kajareiden ritilät..
        Ändi: Millainen projekti tuo keskikonsolin irroitus on?
        Onko muita keinoja viedä RCA-piuhat peräkonttiin (ilman että auto on
        atomeina)?
        • Ändi
          • 1292
          • Pori
          kässärin pussi lähtee aika iisisti pois. muistaakseni taka reunasta nostamall. sit keskikonsolissa on ne tuhkakuppien paikat edessä ja takana. ne ku ottaa pois löytyy ruuvvit niiden alta. ne auki niin sit pitäis konsoli nousta pois. konsolin vaihdekeppi osaan ei mun mielestä tarvitse kajota. ne johdot saa menemään aparin jalkatilasta konsolin reunanalta sormin pujottamalla. sit sieltä kässärin takaa saa rca piuhat menemään matton alle, josta sit pujottelee takapenkin alle. se takapenkin edessä oleva pystyverhoilu lähtee suht näppärästi sen verta auki et pienillä sormilla saa ihan hyvin menemään.
          Mä vedin nyt tähän nykyiseen autoon tota reittiä. oli aika paksuu kaapelia myt kyl ne sinne meni. käyttää vaiks jotain rautalanka viritelmää minkä saa edeltä menemään ja sit sitä vetämällä johdot perässä.
          toivottavasti tosta tekstistä sait jotain selvää.:think
          E46 2d 330 -02
          EX.
          E36 2d 328 -97
          e92 335d -07
          Bmw 325 iA 2D -93
          Bmw 325 4d -92
          • Harrison
            • Dec 2004
            • 1523
            • Iisalmi
            Originally posted by QUASIMODO View Post
            Moro!
            Takapenkit kippaat ympäri, purat kummankin takapahvin, takalasin pilariverhoilut irti, otat niitä pikkuklipsejä pois(en oo varma onko ees semmosia) ja siitä rupeet nyhtämään irti. Takaosasta ei oo millään kiinni, paisti urissa.
            Koodaukset ja vikadiagnostiikkaa E,F ja G-sarjalaiset,
            Koodaukset/moduulien vaihdot(Uudet/käytetyt), Retrofit ohjelmoinnit, Softa Päivitykset, navi combox vakkari kartat yms päivitykset.
            Soita tai WA: O 4 O-6844911 / Harri / Iisalmi / 15v kokemuksella
            Official Vonkaus & Styrlh Club Iisalmi
            Tallissa:G20 330e M-sport + F34 GT
            EX:t:G30 530e,F30,F32,F33 M-sport,F11 520d,e70 X5,E87,e92 M3,e46 M3 Cabi,2x e93 335i,2x e92 325i,2x e60,e46 328Ci,e46 352Ci,2x e39+M5, M3+3x e36,E30 325i
