E36 pyyhkijöitten sulake
  • remedy
    • Apr 2003
    • 104
    Juu eli pyyhkijät lakkas toimimasta kun oli viiksi jääny tihkuasentoon ja sulat jäätyny kiinni tuulilasiin:(
    Tyhmyydestä sakotetaan eli missähän mahtaa olla se pyyhkijöitten sulake? Se moottori ei pyöri ainakaan kun laittaa viiksen päälle...Toivottavasti ois vaan se sulake menny ku eikö se rele oo aika hemmetin kallis?
  • mika68
    • Mar 2004
    • 1965
    Sieltähän se löytyy sulakerasiasta konehuoneesta
    • remedy
      • Apr 2003
      • 104
      Joo varmaan
      Mut ois kiva tietää et mikä se niistä on?
      • Juubi
        • Dec 2004
        • 999
        Sulake on varmaan tämä:
        F44 (15A) Pesun/Pyyhinnän ohjausmoduuli, hansikaslokeron valo, audiolaite, hälytinjärjestelmä
        • enska-
          • 205
          Eikö sen verran leikkaa että vaihdat sen palaneen asulakkeen..
          • antti79
            • 2499
            • Littoinen
            Reps... Joo tosiaan välillä kanssa ihmettelen että sormella pitäis tulla osoittamaan että mikä sulake on palanut, kai nyt sen verran viitsii vaivautua ja katsoa itse.
            Mutta itse asiaan, omassa E36:ssa jos käy noin että sulat on jäätynyt kiinni lasiin ja läväyttää pyyhkijät päälle niin järjestelmä heittää pyyhkijät hetkeksi pois päältä. Jonkin ajan kuluttua kun koittaa uudestaan niin taas toimii.
