E36:nen + Hella celis
  • Janzki
    • 4947
    • Lohja
    Joo elikkäs,
    Alkaa vitututtamaan jo tuo rakentelu nykysten valojen kanssa kun ei mieluista tule.
    Mielessä on jo kauan pyörinyt nuo hellan celikset, muttah, mikä niissä maksaa? Okei, saksasta noita saa 350e pari, mutta onko näissä mitään parempaa esim. angel osastolla verrattuna noihin fk:n, depon ja muiden roskiin?
    Tarkoitus kun on saada enkelit jotka oikeasti näkyy, eikä hohda kusenkeltasena..Pystyykö nuo hellan celikset moiseen? Miten lie toteutettu nuo rinkulat ja niiden valaistus..?
    Kaipaan faktoja ja vaikkapa havainnollistavia kuvia omista-autoistanne..En siis mutua tarvitse tähän.
    Sähköposti.
    IG: janzki_
  • habahaba
    • 112
    Valoteho hellassa on parempi kuin FK:n/In.pron Angel Eye-ajovaloissa. Hellan valossa tuon Celis-rinkulan valonlähteenä toimii ilmeisesti Ledi, kun taas FK/In.Prossa rinkulan valonlähteenä polttimot.
    Btw. saa FK:n/In.Pron Celis-rinkuloistakin kirkkaammat vaihtamalla sinne paremmat polttimot.
    • Janzki
      • 4947
      • Lohja
      Ei kait prkl hellakin käytä niitä turhanpäiväsiä ledi virityksiä..Voi helv.
      On ollut tuollaiset fk:n viritykset muokattuna, erittäin kirkkailla ledeillä ja siitä huolimatta olivat ihan paskat.
      Eikö mistään saa e36:seen valoja joissa ne rinkulat on toteutettu kuiduilla ja valonlähde on kunnollinen eikä mikään rihkamaledi?
      Sähköposti.
      IG: janzki_
      • Exorcist
        Wax on - Wax off
        • Dec 2004
        • 1805
        • Riihimäki
        Ainakin omissa Hellan Xenon versioissa nuo Celis on toteutettu ihan kuidulla ja on oikeasti valkoiset. Hintansa puolesta eron kyllä huomaa asennuksessa, liitännöissä ja tiiviydessä.
        Laitetaan vielä viitteeksi kuva:
        Eikä nuo Hellan valot nyt loppujen lopuksi ole niin kalliit. Kun laskee että uudet orggis (=kunnolliset) valotkin maksaa 200e kpl ja kunnolliset kuituenkelit sen 100e niin alkoipa oleen edulliset...
        • habahaba
          • 112
          Juu, olen ymmärtänyt että tuon kuidun valonlähteenä on juurikin LED, voinhan olla väärässäkin. Eikös tuo "Celis" ole Hellan patentoima tsydeemi?
          Kyllä nuo Hellan valot on hintansa väärtit, nimim. kokemusta on.
          • Janzki
            • 4947
            • Lohja
            Hmm..ok..
            Mites noissa tuskin on muuta kuin plug 'n pray? Eli ei mitään v*tun vastuksia sun muita juottelemaan kuten näissä kiinan p*skoissa?
            Niin ja bonarina..Miten lie sitten tuo sähköinen korkeuden säätö?? Onko hellassa moista?
            Sähköposti.
            IG: janzki_
            • Indigoah
              • 103
              Originally posted by Janzki View Post
              Hmm..ok..
              Onhan se korkeuden säätö Hellassa ja toimii kuten pitääki.
              F11 530d M-Sport
              ex.
              E91, E61, E39, E46, E36
              • WSE1
                • 3242
                • Suomusjärvi
                Noita "kirkkaita" ledejäkin on halpoja tai hyviä. Ts. kirkkaus voi olla parhaimmissa jopa 10 kertainen huonoimpiin mutta päällepäin aivan samannäköisiin verrattuna...
                • bman
                  • 220
                  • Mikkeli
                  Pakko aineki sanoa nuista FK:n enkeli valoista että aikas surkimus kapistukset ovat, itseltäni löytyy juuri sellaiset. Huonon niistä tekee rimpulat kestämättömät säädöt, lyhyiden valojen heijastinkuppien kromien irti hilseilemisen, pitkien valojen kromit myls irtoilee. Eikä mikään kovin kummoinen valoteho. Omalla kohdalla piti jopa heivata nuo alkuperäiset H7 heijastinkupit mäkeen ja alkuperäisistä modailla H1 kupit tilalle joissa kromit kestää.
                  • Janzki
                    • 4947
                    • Lohja
                    Ei nuo ledi viritykset oikeen enää säväytä.
                    Tossa olis lattialla tuollaiset kaiketi ~3w ledit värkättynä, ja niille kuidut..Rinkulat käytännössä uupuu mutta ei taida kolmekutoseen saada kunnon rinloita joihin nuo menisi..Ne meinaan ainakin palaa valkoisena, hiukka eri luokkaa kuin jotkut 5mm normi "superkirkkaat-ledit".
                    Toki saa kertoa jos noihin käypäsiä rinkuloita on olemassa niin täytynee mietiskellä josko vielä olisi rakennus-intoa niiden suhteen.
                    Edit: Tarkennetaan siis, tarkoitan ledi virityksillä noita mitkä palaa sinisenä silloin kun edes näkyyvät, fk:n hehku vehjeksistä puhumattakaan..
                    Sähköposti.
                    IG: janzki_
                    • KeDa21
                      • Jun 2006
                      • 322
                      Itselläni on tällä hetkellä hellan enkelit ja ei mitään moittimista..myös korkeudensäätö toimii niinkuin pitääkin
                      • Janzki
                        • 4947
                        • Lohja
                        Ts. nuo celikset? Onko xenon versiot vai normit h7?
                        Voisitko mitenkää mahdollisesti laittaa kuvia miltä näyttää pimeällä ja päivällä..? Tuo päivällä kiinnostaa ihan eniten. Pelkät parkit päällä ja lyhkäset päällä.
                        Sähköposti.
                        IG: janzki_
                        • Laakeri
                          • Apr 2005
                          • 982
                          • Rovaniemi
                          Osta jostakin CCFL rinkulat, eli kylmäkatodit. Voin sanoa, ettei näytä kusenkeltaiselta ja todellakin ovat kirkkaat. Näkyvät hyvin päivänvalossakin. Hintaahan pelkille rinkuloille ja muuntajille kyllä kertyy 100 euron pintaan, mutta esim ebay:stä vois saada kohtuu hintaan. Jos kiinnostaa, niin voin ottaa kuvan omista ankeleista. Aivan eri luokkaa, kuin jotku lediäpöstykset.
                          Niin, ja kun laittaapi nuo vakioumpioihin niin ei tule valotehokaan olemaan huonompi ja kaikki ennenkin pelannut toimii edelleen. Asennus oli kyllä helppoa.
                          E34 S38B38
                          E36 S50B30us hx52 ->M50B32
                          2gen RAM 5.9 cummins
                          • Janzki
                            • 4947
                            • Lohja
                            Tiedostettu vaihtoehto, mutta eniten nyt tosiaan kiinnostaa onko noissa celiksissä rinkulat näkyvät myös päivällä. Niissä kun samalla tulisi tuo haluttu h1-->h7 päivityskin..
                            Katoideitakaan ei juuri taida saada muualta kuin USA:sta..Ebay:stä katselin niin e46:seen saa kyllä sakumaasta mutta muut taitaa mennä tilaukseen ameeriikasta.
                            Sähköposti.
                            IG: janzki_
                            • Laakeri
                              • Apr 2005
                              • 982
                              • Rovaniemi
                              Mulla taisi olla juurikin nelikutoseen tarkoitettu sarja, ainakin piti hieman muovia leikkoa että passasi nuihin. Odotappas hetki, nappasin juuri kuvia noista. Uskallan melkein väittää, ettei nuissa kaupoissa saatavissa umpioissa ole nuin hyviä enkeleitä tavattu.
                              E34 S38B38
