e36 325 termostaatin vaihto
  • Style-0
    • 57
    eli näin yksin kertainen kysymys...haulla kokeilin mutta selvyyttä ei tullut..
    oisko kellään ohjeita kyseiseen hommaan...missäs termari sijaitsee? ois vähän kiirus...
  • [BMW]
    • Dec 2003
    • 700
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...03&hg=11&fg=35
    Siinähän se koneen päässä, tuliko uuden termarin mukana tiiviste nro:7? Mullakin ois sama homma edessä ja toi tiiviste vuotaa. Eli lasket jäähdytys nesteitä vähän pois, ei tartte kaikkia välttämättä ja sitte aukaset ton termari kopan. Vaihdat uuden tilalle ja ilmaat koneen. Ilmaus ohjeita löytyy täältä.
    Audi A4 2.8l quattro -96 S-line
    VW Golf GTI -01 Exclusive, Golf GTI -96
    BMW 523i e39 -96, 328iM e36 coupe -97, 325iM e36 coupe -92, 535i e34 -89, 535i e28 -87
    Subaru Impreza GT MY96, Legacy 2.5 GX AWD MY97
    Ford Sierra Cosworth Sapphire -90
    • kyy
      • 73
      Muista, ettet kiristä sitä koppaa liian kireelle! Momentti on 10 Nm, elikkä ole varovainen varsinkin sen vasemman alareunan pultin kanssa(edestä katsottuna). Nimimerkki: Itse yhden halkaisseena ja kaveri 2 halkaisseena...
      BMW 325i E36 -94
      • Style-0
        • 57
        ei tullut tiivistettä, taidanpas olla likaamatta kiireissään käsiäni ja ajella sittenkin myöhemmin huoltoon ja vaihdattaa vesipumpun samalla.
        • Autobahnboy
          • 400
          Itselläkin termostaatin vaihto edessä. Motonetistä ostettu ja siinä ei tullut sitä nro. 7 tiivistettä. Paljonkohan tuo (paperinen?) tiiviste kustantaa merkkiliikkeessä?
          Itselläni auto siis vm. -91 ja ostin sitten 80 asteisen koska taulukot motonetissä näytti että 92 asteinen on vain uudenpiin malleihin. Vertailin 80 ja 92 asteista termostaattia siellä paikan päällä, vähä oli eroja mutta laitan nyt sitten sen 80 asteisen. Kaipa silläkin saa pakkasilla kabiinin lämpimäksi:think ?
          Style-0 vaihda ite vaan nuo. Jos et oo ihan käsi ni hoituu ja tuo termostaatin vaihto on vielä helpompi kuin vesipumpun!
          • Lanttu
            • 1643
            Autobahnboy, hain merkkiliikkeestä kesällä sen tiivisteen, oli muistaakseni noin 5 euroa. Vaihdettiin vesipumppu ja termari (80-asteinen). Hyvin on lämpöä riittänyt (eilen illalla kokeilin lämmittää kabiinia kunnolla).
            Ilmauksesta löytyy tietoa forumilta. Jos laittaa vielä hyvissä ajoin ennen remontin alkua lämmöt minimille lämmityslaitteesta, niin ei tule lämppäriltä asti nesteet ulos.
