E36 automaatin kolkotus kylmänä
  • anatolisnki
    • 88
    • Lahti
    Ilmojen kylmetessä (alle 0...2 astetta) alkanut kuuluumaan kylmänä lähdettäessä outoa kolinaa/kolkotusta. Ensi luulin sen kuuluvan vain R:llä mutta kyllä se kuuluu myös D:lläkin. Kolkotus tosin häviää kun ajaa muutaman kymmenen metriä. Kolkotuksen tuntee kädellä vaihdekepistä. En tiedä sitten kuinka kauan se kolkottelee jos on -10ast tms, koska ei ole vielä kokemusta talvesta tällä autolla. Kolkotus on melko harvatahtista jos vaikka pakittaa hissukseen.
    Mikähän voisi olla vika..?
  • Kentsu
    • Jul 2004
    • 1397
    • Tuusula
    Eipä taida välttämättä kolina laatikosta tulla, kun taitaa tuossakin mallissa lootan ja kepin välinen yhteys olla vain vaijeri jota pitkin tuskin kovin vibraa tulee.
    Ex: 523iA '97, 520iA '89
    /// "24 tölkkiä keississä, 24 tuntia vuorokaudessa. Yhteensattumako?"
    • mika74
      • Dec 2003
      • 145
      • kokkola
      Mulla oli sama kolkutus kylmänä, loppu kun laatikko ja turpiini vaihdettiin.
      Se tosiaan tuntu mullakin kepissä semmosena pienenä tärinänä.
      • anatolisnki
        • 88
        • Lahti
        No voi jukolauta jos pitää laatikko ja turpiini vaihtaa.. Paljos tuli maksamaan?? Kolkuttiks sulla mika74 kuinka kauan aikaa lähdöstä? Oliko vaikutusta oliko nollassa vai -15ast?
        Onkohan toi miten hälyyttävää, että hajooko loota kohta vai antaako vaan kuulua ja kolkuttaa?!? Muuten ei ole ollu mitään ongelmia, ei ääniä ja sulavat vaihdot. Autolla ajettu 210tkm. Ja mistä toi ääni on peräisin?
        • Jan-73
          • 17
          Omassa autossa roikkui kardaanitunnelin äänieriste laatikon ja kardaanin liitoskohdassa ja piti pakkasella pientä ääntä ...
          kesällä ei kuulunut mitään.
          BMW 325 TDS -94
          • mika74
            • Dec 2003
            • 145
            • kokkola
            tuli maksamaan 980€ töineen, se kalkatti mulla vasta kun ilmat jäähty tohon nollan tietämiin, mulla kyllä on kaikenlaista vikaa vaihtaa nykimällä, sammuu tyhjäkäynnillä, menee vikatilaan ja nuo viat kaikki on vielä laatikon vaihtamisen jälkeenkin prkl tosin kalkatus loppu kyllä remontin jälkeen.
            Mulla se ääni tuli turpiinista "kuulosti kyllä enemmän siltä kuin olis koneesta menny laakerit" ja ei se kolkuttanu kun hetken kun käynnisti auton
            • anatolisnki
              • 88
              • Lahti
              mika74, "ja ei se kolkuttanu kun hetken kun käynnisti auton". Siis kolkottiko sulla myös kun vaihde oli P:llä?
              Mulla tää kolkotus on kyllä tosi harvaa, jos esim peruuttaa hitaasti ni kolkotus on n. 1/s.
              jan73, pystyykö sen eristeen kattomaan ihan vaan auton alta? :think
              • mika74
                • Dec 2003
                • 145
                • kokkola
                [quote=anatolisnki;761864]mika74, "ja ei se kolkuttanu kun hetken kun käynnisti auton". Siis kolkottiko sulla myös kun vaihde oli P:llä?
                Mulla kolkutti noin minuutin kaks, P päällä ja myös ajossa.
                • anatolisnki
                  • 88
                  • Lahti
                  Jeps, mulla kolkottaa vaan kun on liikkeellä. Ja tosiaan kolkotus häviää vajaan 50metrin ajon jälkeen (ainakin näillä leudoilla keleillä).
