e36 Airbag
  • ///Mikki
    • 208
    e36 Airbag
    Searchilla kokeilin ja löyty vain semmosia vikoja muilta, että bägin valo palaa koko ajan. Ostin auton tuossa pari päivää sitten ja vika siinä on semmonen että bägin valo palaa n. minuutin virtojen kytkemisen jälkeen. Sen jälkeen sammuu eikä pala ennen kuin seuraavan kerran laittaa virrat päälle.
    Autohan oli e36 325 coupe 10/1993
    e36 325 coupe ///M-Technic
    e46 330dA Touring "///M-Sport"
  • jam75
    • 654
    • Tornio
    Oisko sulle tehty viritys siihen lamppuun ja näin kusetetaan katsastusmiestä ja ostajaa (esim. sinua). Riprap heti testerinnokkaan katsoon, että kaikki on kunnossa. Se valo pitäis olla näkösillä virrat päällä jonku sekunnin ja jos sit jotain häikkää on niin se jää päälle. Oisko ajastinpiirillä virititetty vehje ja näin ollen vaarallinen kolarin sattuessa?? Näin äkkipäätä tuli tuo mieleen, mutta voihan siellä olla jotain muutakin häslinkiä mittaristossa.
    • ///Mikki
      • 208
      Selvä kiitos.
      Tämän saanee lyödä lukkoon kun tuli vahingossa 2 topiccia..
