Morjens! Osaako kukaan kertoa kuinka säädetään kello/päivämäärä oikeaan aikaan ajotietokoneesta? Myös englannin kieli olisi mukava vaihtaa, mutta kun ei löydy tuohon aparaattiin mitään ohjeita auton papereista
E36 -ajotietokone
E36 -ajotietokone
E30 325 iX -90 touring
Vw Passat 1.8 T -01
Ex BMW:t
E36 320 i -92 coupe
E36 328 i -95 coupe
E36 325 iA -94 sedan
E34 520 i 24V -95 touring
E34 540 iA -94 sedan
E39 525 TDS -98 touring
Originally posted by TareJRMutta ite oon ollu tyytyväinen autoon ja tälleen harmitaa vaa se että noi ei olle oikealla keski jaolla noi vanteet.Tags: None
Kello/päivämäärä laitetaan kohdalleen painamalla ensin pitkään ko. nappia pohjassa. Säätö tapahtuu niistä numeronapeista. Kieli vaihdetaan painamalla 1000 ja 10-nappeja pohjaan. Näyttöön tulee Funktion: 00. Vaihda numeroksi 01 painamalla ykköstä kerran ja sitten set/res. Ykköstä painelemalla voit selailla läpi noita kieliä. Jos sulla on iso ajotietokone (kulutukset jne), kieli vaihtuu muuten samalla tavalla mutta funktion 10:stä.Ducati 998 -02 //
Originally posted by eeki View PostKello/päivämäärä laitetaan kohdalleen painamalla ensin pitkään ko. nappia pohjassa. Säätö tapahtuu niistä numeronapeista. Kieli vaihdetaan painamalla 1000 ja 10-nappeja pohjaan. Näyttöön tulee Funktion: 00. Vaihda numeroksi 01 painamalla ykköstä kerran ja sitten set/res. Ykköstä painelemalla voit selailla läpi noita kieliä. Jos sulla on iso ajotietokone (kulutukset jne), kieli vaihtuu muuten samalla tavalla mutta funktion 10:stä.
Olen painanut mielestäni pitkään (monta sekuntia) aika ja päivämääränappeja, mutta mitään ei ole tapahtunut. Ajotietokone ei ole iso, vaan se välimalli (11-nappinen). Mutta koitan säätää noilla ohjeilla. Kiitoksia!
Vw Passat 1.8 T -01
Ex BMW:t
E36 320 i -92 coupe
E36 328 i -95 coupe
Näin se menee.
Muuta ensin kieli. Paina pohjaan "1000" ja "10" samaan aikaan ja n. 3 sek. kuluu niin tulee teksti; Function. Paina "1" 2 kertaa niin jotta näkyy Function 01. Sitten paina set/res. Tulee näkyviin nyky-kieli, yleensä de. Paina "1" kerran niin tulee GB (englanti). Paina set/res niin kauan kun sammuu näyttö. Kieli muutettu.Originally posted by coupebemaristi View PostMorjens! Osaako kukaan kertoa kuinka säädetään kello/päivämäärä oikeaan aikaan ajotietokoneesta? Myös englannin kieli olisi mukava vaihtaa, mutta kun ei löydy tuohon aparaattiin mitään ohjeita auton papereista
Sitten muuta aika. Paina pohjaan uhr ja set/res samaan aikaan ja pidä n.3 sek. Näytössä lukee input time. Numerolla "1000" muutat 1. numeroa ja "100" numerolla muutat toista numeroa ja "10" muutat kolmatta ja "1" muutat siis neljättä numeroa. Kun aika oikea paina set/res muutama sekuntti. Kello muutettu.
Samalla ohjeella muutat myös päivämäärän "datum" ja siinä sivussa vuoden.
Iso-ajotietokoneen kieli muuttuu hieman toisin, Function näkymän jälkeen paina "10" siis "1" sijaan ja muuten samoin loppuun.
Toivottavasti selostin oikein ja apua löytyy.Last edited by soldia; 31-10-2006, 19:42.
