e36 sedan puhallin ongelmaa..
  • ässä lavaan
    • 1717
    • Savo
    eli puhallin ei toimi kuin täysillä eli "4" asennossa. meinaa vetää huuruun heti ikkunat, jos sammuttaa/vääntää pienemmälle tuuletuksen.
    missä vika? palanu jokin vastus tjs? :think
    ahistaa ajella siinä hullussa hurinassa mikä täydellä teholla puhaltimesta lähtee!
    E91
    Exät:
    E36 325i -93 Cabriolet
    E36 325i -93 Cabriolet "Kerscher"
    E36 325i -91 Sedan
    E30 325i -85
  • bmwpowerman
    • 190
    • Lestijärvi
    vaihda "siili" lämmityslaitteen etuvastus viralliselta nimeltään hinta about 30-50€ hujakoilla riippuu onko tarvike vai alkuperäinen, itse ostin tarvikeosan ja puhallin toimi mutta hieman vaisummin kuin alkuperäisellä mutta sillä ei ollu mulle väliä koska auto meni vaihtoon pääasia että pelas .itellä sama vika oli omassa e36:ssa aikoinaan. helppo ite vaihtaa vänkärin puolelta hanskalokeron alta se pahvi pois ja sieltä pääsee käsiksi osaan
    e91 320d -05
    e46 328ci -99
    e36 316i -92
    e30 325i -86
    • rjm
      • 353
      Vastus sieltä on joka tapauksessa mennyt. Mulla se vastus oli kuskinpuolen jalkatilan yläpuolella. Tän mallin vastuksessa lämpösulake pamahtaa. Semmoisen uuden voi hakea elektroniikka liikkeestä muutaman euron hintaan ja taas puhallin pelaa.
      • ässä lavaan
        • 1717
        • Savo
        hmmm :think kummastakohan rupean nytten vikaa ehtimään?
        E91
        Exät:
        E36 325i -91 Sedan
        E30 325i -85
        • metanolman83
          • 249
          • itä suomi
          jos sen lämpösulakkeen vaihtaa niin kannattaa muistaa että sitä ei ainakaan tinaa kiinni kun se käy pikkuisen kuumana niin ne tinat sulaa. eli jossain käytät piste hitsissä tai sitten siihen saa semmoisia holkkeja sieltä elektroniikka liikkestä. itse ostin sulakkeen ja holkit niin maksoi yhteensä 4€. noita puhaltimen vastuksia on kait useammanlaisia ja sijaitsevat eri paikoissa... itsellä kuskin jalkotilassa..
