E36 kattoluukku
  • trisuh
    • Nov 2004
    • 31
    • sd
    E36 kattoluukku
    Juu, eli sattuisko keltään löytymään räjäytyskuvaa E36:n kattoluukusta? Omassa tuo kattoluukun järjestelmä ei skulaa. Kattopelti on pompannut toisesta kulmasta hieman ylös, eli sisältä näkee ulos, vaikka luukku on kiinni.
    BMW E36 328i
  • Valunki
    • Mar 2003
    • 474
    tuosta kyl tuskin apua...
    http://www.realoem.com/bmw/partgrp.d...41&hg=54&fg=05
    ja tuosta voit vaik katella autos mukaan...
    http://www.realoem.com/bmw/select.do
    E90 330i -05 6v. man.
    Harley-Davidson Sportster C1200 Screamin' Eagle II -07
    Exät:
    E39 520i -97 :think
    E36 320i sedan -94
    E28 520i -87 bavaria Oolt skool
    • antti79
      • 2499
      • Littoinen
      Pura kattoluukun veivi tai moottori pois edestä (riippuu onko sähköllä vai ei). Löydät sieltä kaksi tankoa joita moottori tai veivi rattaan välityksellä pyörittävät. Todennäköisesti jostain syystä toinen tanko on hypännyt nyt muutaman rattaan hammasvälin yli ja on eri kohdassa (toinen kulma hieman auki kun toinen on jo kiinni). Itse korjasin vian niin että otin sen rattaan veivin päästä irti ja laitoin sen sopivan kuusiokoloavaimen päähän, tällä viritelmällä pyöritin varovasti vain toista tankoa jolloin sain luukun taas oikealle kohdalle. Sitten moottori vaan takaisin ja homma toimii taas. Toivottavasti sait jotain selkoa ohjeista, purkamalla autoa selviää varmaan paremmin.
      • trisuh
        • Nov 2004
        • 31
        • sd
        Eli helpoimmaksi vaihtoehdoksi tuli ostaa kokonaan uusi kattoluukku hiluineen. Nyt kuitenkin sellanen pulma, että tuo kattoluukku ei aukea kokonaan, vaan jää puoleen väliin. Miten tuo sähkömoottori kalibroidaan?
        BMW E36 328i
        • antti79
          • 2499
          • Littoinen
          Omassa moottorissa on ainakin ihan mekaaniset rajakytkimet. Joten aja luukku kiinni ja ota moottori irti ja katso onko saavuttanut rajansa, jos ei aja pelkkää moottoria rajalle saakka.
          • _Pietu_
            • 3660
            • Kuopio / Maaninka
            Saakos kysellä, että mistä ostit ja paljonko kärsit? ihan uusi systeemi vai jostain vähän käytetty?
            Nimi. Oma jumissa.
            BMW F25 xDrive 20d
            ex BMW e91 320dA
            ex BMW e36 325i
            - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
            Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
