Elikkäs napissa palaa valo ja lasi lämpenee hieman mutta se on todella tehoton. Sitten lämmityslaitteen säätimissä ja valokatkaisijoissa ei pala missään taustavaloa. Sulakkeet kattelin konehuoneesta vai onko niitä muuallakin??
Takalasinlämmitin ym. e36
Originally posted by Kolme2viis View PostElikkäs napissa palaa valo ja lasi lämpenee hieman mutta se on todella tehoton. Sitten lämmityslaitteen säätimissä ja valokatkaisijoissa ei pala missään taustavaloa. Sulakkeet kattelin konehuoneesta vai onko niitä muuallakin??
Taustavalojen polttimot on varmaankin kärähtäny. Tuntuu olevan aika yleistä, erityisesti sen valokatkasijan "pimeneminen". Lämmönsäätönamiskat lähtee ihan vetämällä irti (samalla tavalla vissiin lähtee se valokatkasijakin). Takaa paljastuu pari pientä ristipääruuvia -> ne irti -> vähän vemputtelee sitä levyä, niin sitten sieltä takaa paljastuu muistaakseni yks polttimo, jonka vaihtamalla saa taas valoo namiskoille.BMW 330e Touring -21
Ex: BMW 530d Touring -08 - BMW 320d Touring -08 - BMW 320i Touring -04 - BMW 328i Cabriolet -96 - BMW 320i Touring -01 - BMW 528iA Touring -99 - BMW 520i -87 - BMW 318i -88 - BMW 518i -86 - BMW 320i Coupe -94
Jos lämppäri on tehoton niin systeemissä on varmaankin jännitehäviötä.. Mittaappas vaikka auton käydessä jännite mahdillisimman läheltä takalasia ja sit heti perään akulta. Jos siellä rupee olemaan puolisen volttiakin eroa niin varmasti ei lämpeä tarpeeksi. Sit vaan ettimään hapettunutta liitosta tai vetelemään uusia johtoja...
Kyllä ne kaikki taustavalot aiemmin toimi sattu nyt vaan silmään ku rupes olemaan hämärät kelit. ei kai ne kaikki polttimot kerralla kyrvähdä... Pissapoika kyllä lopetti toimintansa vähän aikaa sitten mutta se toinen pumppu pyörii mikä käynnistyy viiksen päästä painamalla.
Sit vielä semmonen judanssi että eihän pyörän kulmat muutu mihinkään kun vaihtaa koiranluut eteen?? Vaihdoin sunnuntaina ja on niin perkeleen levoton ajaa, kokoajan hakee tietä. Samaan aikaan kyllä tuli lumet maahan että en tiiä johtuuko liukkaudesta. Alla pyörii 15" kitkat joissa hyvin pintaa. Pitänee vielä koittaa lisätä paineita ku muistaakseni 2bar eessä ja takana suunnilleen, mutta ei se tuolleen hakenu tietä ennen.
