Lukkoperän asennus e36 (328 touring)?
  • EPDM
    • 4625
    • Lahti.
    Moi,
    Nähtävästi lukkoperä ei ollut vakio varuste kaikissa e36. Tässä oli 328 touring vm 95 kyseessä.
    Onko sen asennus jälkeenpäin iso työ?
    Viviendo en Lahiti
    Vw Corrado vr6
  • ZoMbiE
    • 2583
    • Lohja, Virkkala
    No sama kuin peränvaihto yleensä...
    • eeki
      • 1966
      • HKI
      ... eli ei iso homma. Tosin - en tiedä mikä on touringin laita mutta 328 coupe/sedanissahan on 2,93-välitteinen perä, mitä ei muissa malleissa ole tainnut olla. Kohtuullisen vaikea siis löytää, jos ei halua laittaa 3,15-välitteistä 325:sta.
      M3:n perä ei sitten sovi jos sitä mietit.
      Ducati 998 -02 //
      • saki
        • 247
        Lukkoa kaipaisi myös 328 coupe.. onkohan tuolaisesta kokemuksia kellään?
        tässä on toi asc mutta se ei viissiin haitannut tätä operaatiota?
        http://cgi.ebay.com/ebaymotors/OBX-B...spagenameZWD2V
        Ja mites on.. sopiiko tuo nyt 328:n vai not? vai tarkoittaakohan teksti että e30 325:n passaa mutta ei e36? torsen ilmeisesti huonompi suditteluun tavallaan mitä kitka??
        Miten tuo perä asia ny muutenkin mennee.. onko helpoin saada lukko tuohon hankkimalla esim juuri e36 325:n lsd? onko eri %:sia yksilöitä liikkeellä(25,40%?) vai onko selvin ostaa joku ja kiristellä siitä sitte mieleinen.. onko kirrailu helppoa/mahdollista muutenkaan?
        Entä muita "aftermarket" lukkoja? Kaaz ainakin löytyi pikaisella googletuksella mutta hinta varsin kirvelevä pitkälti yli 1000$..
        BMW i3 REX
        • EPDM
          • 4625
          • Lahti.
          eiks toi oe olis helpompi
          http://cgi.ebay.de/BMW-E36-Sperrdiff...QQcmdZViewItem
          Viviendo en Lahiti
          Vw Corrado vr6
          • eclipse2.0
            • 86
            mitä tuo lukkoperä maksaa?
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              Pari tonnia taitaa olla uusi. Jossain oli jenkkin saitti mistä sai tilattua sopivalla välityksellä, en tietty enää löydä sitä.
