e36 1.6 tekniikan vaihto!???
  • mika_el
    • 32
    Elikkäs mun 1.6 litranen kaipaa muutosta voimantuottoonsa tai sitten sen vois siirtää kokonaan autuammille laitumille tai eläkkeelle.
    Onko e36:seen tekniikanvaihtoa tehneitä tai sitten niitä jotka osaa kertoa kuinka kannattaa vapauttaa lisätehoa tuosta 1.6 litrasesta. Laittakaa tietämystänne ja näkemystänne nuorelle bimmerirakentajalle.
  • Save
    • 189
    • Lohja
    Näitä topikkeja on melkeen enemmän kuin e36:a ja luulen että tässäkin päädytään siihen että parempi pistää auto vaihtoon ja ostaa isommalla koneella kuin rakentaa "prosenttipommia" Ja ton koneen virittämiseen uppoaa paljon rahaa verrattuna kasvaneisiin teihoihin
    E39 523i Sedan
    ex: E36 328i Coupe M-Sport
    • jani1632
      • Sep 2002
      • 2243
      • Etelä-pohjanmaa
      ei muutakun prosenttirysää tekemään jos intoa riittää,jahka kun vielä saadaan nämä uudet asetukset prosenteista/kanta-autotarkastuksesta voimaan....
      Tallin täytteet:
      E70 3.0d -09
      E34 540ia -94
      E39 520d -00
      E39 528i M-sport -00
      E60 520i -04
      E30 -86
      E61 520da -09
      • M325i
        • 1531
        • Etelä-pohjanmaa
        Jos nämä menee läpi niin on ihan sama mikä kanta-auto melkein on voi suotta vaihtaa tekniikkaa+muuta entistä helpommin/ilman että tartee jännittää jos joku vetää pellit kasaan ja % menis yli korjatessa. Kun samanlaisista osista ei enää mene mitään jne (toki ei ennemminkään mene kukapa niitä kertoisi...)
        Ihan sama onko siellä 17% vai 36% tuon jälkeen. ,Mutta kannattaisko kuitenkin kattella valmis isokoneinen varsinkin jos siinä autosi korissa ei ole jotain erityistä minkä takia haluaisit tehokkaantekniikan juuri siihen...:think
        E30 ja E46 ///M
        • enska-
          • 205
          Ei muutaku auto vaihtoon ja isompaa alle jos voimaa haluaa lisää, eipä paljon kannata ruveta räpeltämään.. Taitaa tuo auton myyntiarvokin laskea ku repee "prosenttipommia" räpeltämään jos esim. vertaa alkuperästä 320i ja takniikanvaihto 320i kumpi menee paremmin kaupaks ja kummasta saa enemmän... Minä en ainakaan ostais ikään autoa johon on tehty tekniikan vaihto..
          • mika_el
            • 32
            Jees
            Totta että auton vaihto isompaan olisi helpoin/edullisin vaihtoehto lisäpowerin saamiseksi, mutta olis janoa näpertää ton auton kimpussa ja kun tuohon ulkoasuun ja musiikkivehkeisiin on jo tullu muutosta parempaan päin niin ajattelin vielä toistaiseksi pitää tämän yksilön. Armeijakin puskee päälle joten en välttämäti tarvitse autoa nyt. Sääli että turbotusta ei voi näihin nykyautoihin niin vaivattomasti asennella ... Olis mukavaa yllättää 325 ja jopa isommatkin laimealla 1.6:sella ... Uneksia ja suunnitellahan nyt voi aina.
