E36 tehot häviää yhtäkkiä
  • Jezart
    • 4
    kyseessä on e36 316i -92, ja esille on tullut sellainen vika että tehot häviää sekä kulutusmittari nousee (2-3l/100km) kun 5-vaihteella ajettaessa kierrokset ylittää rajan 3500-4000. Auto on sen jälkeen laiska ja sen tuntee iha persuuksissa pienenä nykähtämisenä kun tehot lähtee ja kulutusmittari nousahtaa. onko mitää ideoita missä vika, kun auto muuten toimii hyvin, ongelmat esiintyy siis vain kun kierrokset nousee edellä mainitulle tasolle...
    katselin kyllä searchillä mutta ei löytyny mielestäni vastaavaa...
  • Lanttu
    • 1643
    Jos se ei paikallaankaan kierrä yli 4000 r/min, katalysaattorin kennosto voi olla murentunut ja tukkinut pakoputken.
    • Jezart
      • 4
      kokeiltiin ja kierrokset nousi suoraan n. 4500 mutta pysähty vähäks aikaan jonka jälkeen nousi n. 5500 ja pysähtyi taas ja nousi sitten vie vähä... jotenkin tukkoiselta se tuntuu, voiskohan lambdalla olla osaa tai arpaa...?
      tai kenno on murtunut...
      • mizter
        • 245
        eikös tuo ole laiska aina ja joka vaihteella?
        asiaan -> lambda vaikuttaa tietääkseni vain tyhjäkäynnillä tai ainakin pienillä kierroksilla ja laajakaistalambdat ovat erikseen yläkierroksille, tuossahan ei sellaista ole.
        Impreza WRX STI Vers.IV -99
        ex: e36 325i cabrio -94
        ex: e34 520i -88
        ex: e30 316 -86
        ex: e34 M5 -89
        ex: e36 325i -91
        ex: e36 320i -92
        • Jezart
          • 4
          onhan se laiska... mutta tässä tapauksessa tavallista laiskempi!
          sitä lambdaa vaan ajattelin kun jollain oli ollut samantyylistä vikaa (auto tosin e36 323 -93) ja lambdan vaihto oli kannattanut,että pitäiskö sitä keinoa yrittää vai onko se erilainen tässä autossa niinkuin edellä väitettiin..
          noh,täytyy tutkia nyt viikonloppuna asiaa tarkemmin...
          • Mr_Doctor
            • 226
            • Parolannummi
            Ei lambda aiheuta tuota että kierrokset toppaa. Onko tarkistettu että virranjakaja on kaikkine hilppeineen kunnossa?
            EDIT: Luin vähän hätäseen, siis eihän tuossa sanotakkaan että kierrokset toppaa yhtä äkkiä.
            • mika74
              • Dec 2003
              • 145
              • kokkola
              kokeile jotenkin ettei viimenen pönttö ole tukossa, on kuulemma tukkeutunut useasti ja se vie tehot "huollossa kuultua"
              • fraatti
                • 4666
                raksuttaako kone tavallista enemmän.. ettei olis nokka tullut tiensäpäähän
                F11 535dX LCI
                • Jezart
                  • 4
                  kiitos ehdotuksista!
                  sellaista kysyisin että huomaako lambdan ja/tai katalysaattorin "vajaatoiminnan" katsastuksen testeissä?
                  • Mr_Doctor
                    • 226
                    • Parolannummi
                    Kyllä varmasti päästömittauksessa huomataan. Kattia voi kopautella esim. jollaki puukalikalla. Jos sieltä kuuluu helinää tai irtonaisten osien ääniä ni se on sillon entinen.
