Tästä ongelmasta täälä oli jo paljon puhuttu mutta ei oikeen löytyny vastausta. Elikkä yhtäkkiä lasit ei enää toiminu, valot paloi napeissa mutta kun painoi nappia niin valot sammui. Nyt ei enää valotkaan pala. Releen testasin ja sekin toimi. Lapsilukko katkaisimelle asti tulee virta ja katkaisin toimii. Mihinkä johdot lähtee siitä katkaisimelta? onko jossain joku ohjainyksiikö vai mistä vikaa kannattaisi etsiä? Rupiaa pikkuhiljaa v****tamaan ku joutuu poltella lasit kiinni..
E36 sähkölasit ei toimi
Varmaan hölmö ajatus, mutta katsoitko sulakkeen? Kun nää pakkaset alkaa niin voipi ikkuna/ikkunat jäätyä jumiin ja polttaa sitten sulakkeen.Originally posted by antti83 View PostTästä ongelmasta täälä oli jo paljon puhuttu mutta ei oikeen löytyny vastausta. Elikkä yhtäkkiä lasit ei enää toiminu, valot paloi napeissa mutta kun painoi nappia niin valot sammui. Nyt ei enää valotkaan pala. Releen testasin ja sekin toimi. Lapsilukko katkaisimelle asti tulee virta ja katkaisin toimii. Mihinkä johdot lähtee siitä katkaisimelta? onko jossain joku ohjainyksiikö vai mistä vikaa kannattaisi etsiä? Rupiaa pikkuhiljaa v****tamaan ku joutuu poltella lasit kiinni..
Ps. Oisko parasta lopettaa toi rööki...
Toimiiko keskuslukitus normaalisti? Itsellä on kaks kertaa hapettunut se liitin siitä kuskin jalkatilan maton alta. Seurauksena on että keskuslukitus ei toimi ja sähköikkunat ja kattoluukku ei toimi.AUDI e-tron Sportback Edition S line 55 quattro
e30 318i -88
Sen releen joka on kuskin jalkatilan yläpuolella, ja se kyllä napsui kun tuli virtaa. Sulakkeet oon kattonu heti ensimmäisenä ja ehjiä oli ja ei se niistä voi olla kiinni kun kuitenki siihen lapsilukko katkaisimelle asti tuli virta. Ja keskuslukko pelaa normaalisti. Siitä releestä viälä että sinne pohjaan mihkä johdot tulee, niin sinne oli joku tehny hyppylanka patentin että rele on koko ajan päällä. Ja ensin ku kattoin niin se hyppylanka oli puoliksi irti mutta ei silti toimi vaikka nyt on kunnolla kiinni. Mihinkähän se johto lähtee lapsilukko katkaisimelta? Vika varmaan löytyy sen jälkeen jostain, onko siälä joku ohjainyksikkö vai?Originally posted by Retze View PostMinkä releen olet testannut ja miten?
Missä kyseinen rele sijaitsee?
Onko se liitin oikeen siälä kangasmaton alla että joutuu purkamaan enemmänkin vai mihinä päin se on?Originally posted by Fabsu View PostToimiiko keskuslukitus normaalisti? Itsellä on kaks kertaa hapettunut se liitin siitä kuskin jalkatilan maton alta. Seurauksena on että keskuslukitus ei toimi ja sähköikkunat ja kattoluukku ei toimi.
Joo se on heti siinä kuskin penkin edessä sen maton alla.AUDI e-tron Sportback Edition S line 55 quattro
e30 318i -88
samalta kuulostais kun mullakin.
purin koko saatanan auton ja tarkastin sen releen sieltä ohjauspylvään vierestä .
se napsu joo mutta kun vein sen autosähköliikkeeseen niin siellä katto releistä vähän enemmän vihkiytynyt sitä ja huomasi skoopin kanssa et 4 juotosta murtunut ajan saatossa irti.
tinas ne takasin muutamalla eurolla ja taas voi poltella ikkunat raollaan.
kaikki oireet samat kun mulla. et kannattaa vielä tutkia sitä relettä.Käyttis E61 525da -06
ex e39 530 da Touring -01
ex e36 325 -92
ex e39 530 da -99
ex e30 316 ja 325
yms muut merkit
En oo ohjausyksikköä viälä ettinykkää ku ei tiedä mitä ettii. Elikkä minkähän näköinen osa se on?Originally posted by nbo View Postlaseille on ohjausyksikkö.
Ainakin tuo keskuslukon ohjaus löytyy hansikaslokeron takaa, koita kurkata sinne jos sieltä löytyis lasien ohjausyksikkö jos sitä ei kerran kuskinpuolelta löytyny
lisää lasiongelmia
Olis tällä hetkellä e36 325 kilpurin kasaus käynnissä, mutta sähkölasit ei suostu pelaamaan. Vikakin on tiedossa, eli tämä yksilö on varustettu ns. lapsilukolla joka estää lasien liikkumisen. Tälle lapsilukon katkaisijalle tulee johto lasien releeltä, mutta en tiedä minne tästä katkaisijasta pitäisi johto viedä. Johto on tullut ilmeisesti epähuomiossa hävitettyä johtosarjaa tehdessä. Meneekö katkaisijalta virta eteenpäin johonkin ohjausboksille(sama kuin keskuslukituksella?) vai minne?
Tossa yllä on monen näköstä juttua releistä ja ohjainyksiköistä, mutta
voisko joku kertoa (arvata), että mikä vialla kun vänkärin puolen sähkölasi ei tahdo pelittää. Eli välillä toimii, toisinaan nousee ylös päin vaan muutaman sentin ja palaa hieman alas, ja toisinaan ei nouse aivan ylös asti.
toinen homma, kattoluukku; välillä toimii ja välillä ei. eli samoja oireita ku monilla, valo palaa napissa, mutta kun painaa nappia niin valo sammuu.
kolmas homma, sähköpeilit ei pelitä. onko noissa säätimissä (niissä napeissa joista peiliä liikutetaan) yleensäkin paljon vikoja vai onko vika todennäkösemmin jossakin muualla. oon avannu sen säätimen ja putsannu kaikki osat ja hapettumat pois, samoten ku kaikki liittimet. oon myös käyttäny peilin auki ja tsekannu moottorin ja sen vaihtimen toiminnan(toimii).
onko tuolla kuskinpuolen maton alla tosiaankin joku ohjausyksikkö jossa vika saattas olla...entä sitten tuolla kuskin jalkatilan yläpuolella??? onko sielläkin joku ohjausyksikkö??
auto on -93 e36 325iCA
edit: joo elikkä sen verran vielä lisää, että just katoin ne ovien pääliittimet ja CRCllä käsittelin. kunnossa oli eikä ollu hapettunu.
sivupeileistä sen verran että kun säätimestä kääntele sitä joystickia, niin vasen peili kääntyy kyllä alaspäin, naksuu kun yrittää kääntää oikealle ja ylöspäin. kuin säätimestä valitsee oikean peilin säädön ja alkaa käänteleen, niin vasen peili naksuu samalla kun oikeakin, eli oikea ei siis liiku mutta naksuu kylläkin.
itsellä tämä täysin sama vika täysin samassa tilanteessa.Originally posted by kerberos View PostOlis tällä hetkellä e36 325 kilpurin kasaus käynnissä, mutta sähkölasit ei suostu pelaamaan. Vikakin on tiedossa, eli tämä yksilö on varustettu ns. lapsilukolla joka estää lasien liikkumisen. Tälle lapsilukon katkaisijalle tulee johto lasien releeltä, mutta en tiedä minne tästä katkaisijasta pitäisi johto viedä. Johto on tullut ilmeisesti epähuomiossa hävitettyä johtosarjaa tehdessä. Meneekö katkaisijalta virta eteenpäin johonkin ohjausboksille(sama kuin keskuslukituksella?) vai minne?
Poistin kilpurista keskuslukkojen johtoja, ja homman valmistuttua totesin että ei toimi sähkölasit eikä kattoluukku..
voiko tuon alkuperäisen systeemin ohittaa jotenkin fiksusti jotta ikkunoille ja kattoluukulle tulisi virtaa? vai tarvitsevatko ne välttämättä keskuslukkojen ohjauslaitteen?
itse itselleni vastaten: ratin alla on rele joka kytkee virran ikkunoille sekä kattoluukulle, jos rele ei yhdistä punaista johtoa puna-liilaan niin ikkunat ja kattoluukku ei toimi.
muuta releen ohjaus siten että rele vetää kun virtalukon virta kytketään päälle.Last edited by Takalo_kari; 18-08-2023, 15:05.Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
-On suositeltavaa suositella faktan tarkastusta.
Kiitos ajastasi? :think
