e36 ottaa 8000rpm
  • wiilllee
    • 91
    e36 ottaa 8000rpm
    Elikkä ostin viikonloppuna e36 325i.Tuntuu että koneessa ei ole ollenkaan kierrosten rajotinta.Kiihyttäessä kone on ottanu parhaillaan 8000 kierrosta en ole uskaltanu sen yli mennä että ei tule mitään koneen kyljestä pihalle.Koneen vääntö on kuitenkin kiihyttäessä todellä hyvä vielä yli 7000.Olisiko mahdollista että lastu vaikuttas noin paljon?Ja miten kone kestää tollaset kierrokset?
  • alspe
    • 3399
    • Tre
    No joo, teholastu on ja rajoittaja poistunut. Suosittelen kyllä pysymään siellä alle 7000 rpm:ssä.
    G30 520d xDrive
    • Chd
      • 24
      • Porvoo
      Eikös nuo täällä foorumillakin myynnissä olevat lastut poista tuon rajottajanki samalla. Ainakin oma kiertää 7000 ihan heittämällä. Sitä lastuahan saa kyllä vaan motronicciin sitten.
      edit. hidas
      E34 M5 Touring 3.8l
      EX : E36 316, E36 325 Coupe
      • Susi
        • 473
        • Kuopio, Suomi
        Minä en missään nimessä kierrättäisi M50-konetta yli 7000 jengan.
        Rivikutonen on muutenkin sellainen lay-out, että konetta ei saa oikein hyvin kiertämään korkealle rikkomatta paikkoja.
        • wiilllee
          • 91
          Pitäsköhän sitä laittaa toi bennerin lastu?Ihan varmuuden vuoks ku ei tiedä että minkälainen lastu tuola on kiinni.
          • wiilllee
            • 91
            Pienillä kierroksilla ajaessa kone röpöttää pikkasen.Johtuukohan se siitä jos tossa on joku huono lastu kiinni?
            • pmtk
              • 1561
              • Iisalmi
              Röpöttämiseen voi olla muukin syy (esim. tulpat, puola). Voisit vähän tarkentaa.
              E83 X3 3.0dA ja E60 530iA
              • mcly
                • 354
                Joo eli niinku on jo monet sanonu että kannattaa pitää viimisenä kertana sitä kun nostit kierrokset 8000 jos haluut ajaa tolla vielä pidempään
                • wiilllee
                  • 91
                  Tulpat vaihdoin juuri ja ne oli aivan sökönä.Nykiminen katos sen jälkeen mutta palas takasi.Lamda on vaihdettu kun se meni rikki.Eli pientä röpötystä alle 4000rpm.Yli sen niin kone toimii ihan moitteettomasti.
                  • Laakeri
                    • Apr 2005
                    • 982
                    • Rovaniemi
                    Kaverilla kyllä kiekkamittarikin näyttää miten sattuu kolmikutosessa. Vetää viisarin aivan alas asti (siis yli asteikon) vaikkei äänistä päätellen kierrä sen enempää kuin mullakaan. Että semmonenki vaiva voi olla.
                    E34 S38B38
                    E36 S50B30us hx52 ->M50B32
                    2gen RAM 5.9 cummins
                    • wiilllee
                      • 91
                      Sitä mäkin oon tässä epäilly.Mitäköhän häikkää sielä vois olla?
                      • fraatti
                        • 4671
                        tuppaa liian kierrättelyn seurauksena menemään noista m50 mosista pakoventtiilit mutkalle hipaistessaan mäntiin.. josta seuraa mm röpöttävä tyhjäkäynti
                        puristuspaine mittauksella selvinnee..
                        mutta eipä maalailla piruja liikaa seinille.. miten tulpat olivat "sököt" ?
                        F11 535dX LCI
                        • Zoun'
                          • Jun 2006
                          • 190
                          Itelläki tuota samaa röpötys ongelmaa ollut.. tulpat vaihdoin toimi vähän aikaa mutta palasi takaisin.. mistähän kannattaisi aloittaa vian etsiminen?
                          • Neutrone
                            • Sep 2002
                            • 1319
                            Voisin melko varmasti sanoa että puolista.
                            F10 530d semiVOLL
                            ex. E90 320d M-Sport '06
                            ex. E39 523i M-Sport '00
                            ex. E36 325i Coupe '92
                            ex. E30 316i '89
                            • dunkelblau
                              • 1151
                              • Uusimaa
                              No woi viude! Mulla on siis vajaa kolmasosa jääny aina reservistä käyttämättä...
