e36 punavalko takavalot
  • Kouris
    • 894
    Mistä ja minkä merkkiset kannattais hommata? Onko noissa halvoissa esim fk laatu millainen.. vuotaako heti uutena vettä sisään ym?
  • Tomi T
    • Apr 2003
    • 3882
    • Nokia
    Käytetyt alkuperäiset, täältä foorumilta, ebaysta tai sitten jostain muualta mistä sattuu saamaan.
    BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
    ex. 57*BMW
    • Ändi
      • 1292
      • Pori
      DEPO
      E46 2d 330 -02
      EX.
      E36 2d 328 -97
      e92 335d -07
      330D touring M-sport II. -04 (260hp/600nm)
      Audi S4 -99 (324hp/497nm)
      Bmw 328 iA 2D -95 (218hp/275nm)
      Bmw 325 iA 2D -93
      Bmw 325 4d -92
      • pmtk
        • 1562
        • Iisalmi
        Omat kokemukset FK:n takalampuista E36:seen kahden parin verran. Molemmissa vuoto-ongelmia. Toisessa parissa erittäin pahoja. Jos saat käytetyt orkkikset, ota ne. Tahtoo vaan olla aika kysyttyjä.
        E83 X3 3.0dA ja E60 530iA
        • Kouris
          • 894
          jos jollai on käytettyjä alkuperäsiä ni kannattaa tarjota.. vain 100% ehjiä. Auto on siis sedan. --> ostetaan puolelle ilmo
          Kukas noita Depoja myy? onks noita ees sedaniin.. nopea googletus ja ei löytyny kun coupeen.
          Fk valot voi siis unohtaa jos kerran ovat paskoja.
          • tigu
            • 945
            Mulla on coupessa tummat FK:t eikä ainakaan noissa ole esiintynyt mitään vuotoja tms. ominaisuuksia:think
            -e21 m50-
            • mizter
              • 245
              Originally posted by Ändi View Post
              DEPO
              mulla saman merkin punavalkotakavalot eikä oo vuotanu ja oisko hinta ollu completosilla 109€.
              Impreza WRX STI Vers.IV -99
              ex: e36 325i cabrio -94
              ex: e34 520i -88
              ex: e30 316 -86
              ex: e34 M5 -89
              ex: e36 325i -91
              ex: e36 320i -92
              • Ändi
                • 1292
                • Pori
                Hassuu sinäänsä et mulla oli alkuperäsenä keltavilkkuset ja merkkinä myös depo.
                E46 2d 330 -02
                EX.
                E36 2d 328 -97
                e92 335d -07
                Bmw 325 iA 2D -93
                Bmw 325 4d -92
                • jannmann
                  • 5857
                  • Joccis City
                  orkkis
                  Originaalit saa sakuista n.230eskolla, sisältää samalla kaikki uudet polttimot ja tiivisteet.
                  Aprilia RSV4
                  • erese
                    • 481
                    Originaaleja saa myös esim. motonetistä, kannattaa ainakin kysyä..hintaa alle 200 eskon
                    • bmwbmw
                      • Dec 2003
                      • 1370
                      • Kainuu
                      DEPO
                      itsellä myös puna/valko DEPO ja ei ongelmia.
                      Dodge Challenger -71 & GMC 3500 dually 6.5td V8 & Chevrolet el camino & Dodge Ram 2500 laramie -04
                        • 10247
                        Minun puimuriini oli edellinen omistaja vaihtanut nuo FK:t.Ei vuoda kyllä mistään mitään ja siistit muutenkin.
                        Ongelma on vaan tuo takavalojen vikailmoitus joka kerta,kun laittaa valot päälle.Näissä pitäisi jokin kytkentä muuttaa,mutta ei ole oikein huvittanut tiiviitä lyhtyjä irroitella enää.Eikä kiinnosta kontissakaan makailla ja kytkiksiä vaihdella.
                        Niin ja minullakin on tuo E36 sedan.
                        • Ozzy #69#
                          • Nov 2006
                          • 1675
                          Onko kenelläkään kokemusta FK:n leditakalyhdyistä, joita löytyy mm. http://www.octane-styling.fi/tuotteet.html?id=42/ ja http://completos.workspace3.smilehou...blishedService
                          Ovatko nuo aivan sysipaskat eli vetää kosteutta sisään ja palaa miten sattuu vai tekeekö noilla jotain. Itselläni oli aikaisemmin yhdet depon vastaavat ( http://www.piritek.com/shop/product_details.php?p=60 ) ja ne paloivat miten sattuu.
                          G20 330e M-Sport sunset orange
                          • K.H.M
                            • 159
                            • Kuopio-Iisalmi
                            Itseänikin kiinnostas kokemukset noista FK:n ledivaloista!!! Jollain jos tommoset olis ja kehtais laittaa vielä kuvaa miltä näyttää autossa kiinni ollessaa niin olis kiva Niin ja noihin tarttee laitella varmaan jotain lisävastuksia ettei ajotietokone herjaa noista palaneista polttimoista....
                            Eli kokemuksia tulee niin ei tartteis ostaa ihan paskoja valoja kaikkien
                            BMW 328Ci Alpinweiß III
