E36 325i, peräapurungon kiinnityspultti revennyt irti
  • Stargazer
    • Jan 2003
    • 1666
    • Haapajärvi
    Tällainen pääsi tapahtumaan, alta viikko sitten ostettuun autoon. Auton edellinen omistaja ei sanonut mitään viasta ja nyt sitten vein korjaamolle niin 500 € hinta-arvio korjauksesta. Kuulemma koko perä pitää purkaa. Se oli jo aiemminkin revennyt ja sitä oli yritetty peitellä jos minkälaisilla systeemeillä ettei sitä näe auton alta. Hitsailtukin oli mutta ei kovinkaan häävin näköistä ollut. Tässä vielä mahdollista että edelliselläkään omistajalla ei ole ollut asiasta mitään tietoa koska auto ei hänellä montaa kuukautta ollut (myi suuremman auton edestä pois). Jonkin verran kiehuu päässä juuri tällä hetkellä.
    Ajattelin vain kysyä että onko kokemuksia tällaisista tapauksista ja minkälaisia korvauksia yleensä edelliseltä omistajalta voi saada kun auton oston jälkeen löytyy vikoja joista ei ole ostajalla mitään tietoa ja ne eivät ole itse aiheutettuja?
    ex. E39 535i V8, E36 325i coupé
    © Kun on korviaan myöten kusessa, on parempi pitää suunsa kiinni!
    © No matter, try again, fail again, fail better!
  • Kyytsis
    • Mar 2003
    • 3472
    Re: E36 325i, peräapurungon kiinnityspultti revennyt irti
    Jos myyjä yksityinen ja on kohtuullista olettaa ettei ole piilevästä viasta tiennyt, niin niiden korvausten kanssa voi olla aika nihkeää. Taitaa olla niin että pitäisi pystyä osoittamaan jonkinlaista tuottamuksellisuutta jos haluaa myyjän narauttaa.
    Itseltä repesi e28 myös tuollainen pultti, johtui tosin reippaasta rallileikkimisestä. Hitsaaminen taisi maksaa jotain n.100e.. Sinne laitettiin samalla vähän vahviketta kuulemma... ..jotain se korjaamon kaveri virnisteli.
    • Jukkis30
      • 371
      en minä ainakaan oikein usko et kukaan nyt tahallaan viallista autoa möis..Pari tutulla käyny samanlailla et revenny irti ni on johtunu kovasta"rynkyttämisestä".Ei kai noissa yksityisten myyjien kaupoissa ole mitään toivoa saaha korvausta..
      • Stargazer
        • Jan 2003
        • 1666
        • Haapajärvi
        Nyt on kuitenkin auto korjattavana serkun miehellä ja toivottavasti hyvä tulee.
        Sillä serkun miehelläkin muuten ihan kohtuu nätti auto mielestäni (itse laitellut).
        :arrow: http://195.148.48.136:8080/albums/Bi...2393.sized.jpg
        • Stargazer
          • Jan 2003
          • 1666
          • Haapajärvi
          Soittelin auton myyjälle ja juteltiin niin luulen että kustannukset pystytään pistämään aikalailla puoliksi tjsp. Siinä vaan on sellainen juttu että sitä oli huolettomasti korjailtu joskus aikaisemmin ja nyt se vaan oli revennyt irti. Enkä ole kyllä hirveämmin "rynkyttänyt" autoa VIELÄ! :roll:
          • Jukkis30
            • 371
            Siisti kärry on..kävin itekki kalajoella sitä kattelemassa
            • jamo78@jippii.fi
              • 8
              melko kalliin arvion ovat sulle sanonee käytitkö merkki liikkeesä??kaverin autossa oli sama ongelma ja käytettii normaali hitsipajalla autoa ja ottivat tankin pois ja hitsasivat lattarautaa tilalle ja on kestäny melkosta rallia
              kylläkai tolla viidelle sadalla ekulla peräremontin ja koneremontin tekee samalla.ja ykstyinen kun myy yksityiselle jotain niin sillon ei ole mitään takuuta olipa se polkupyörä tai auto mut näin se on.. :shock:
              • Sami
                • 1332
                Melko normaali vika e36 coupessa ja varsinkin niissä missä lukkoperä....voi olla varma että kaikista joutuu joskus korjaamaan kyseistä kohtaa....
                • Stargazer
                  • Jan 2003
                  • 1666
                  • Haapajärvi
                  Nyt on sitten ilmennyt purkamisen yhteydessä, että siellä onkin vähän suurempi remontti tulossa. Molemmat puolet revenneet ja kiinnitykset peräkontissa yritetty laittaa sekä väljyyttä löytyy. Kuulemma ollut jo pidemmän aikaa tiedossa tämä ja sitä on jälkien perusteella yritetty vastikään korjata.
                  Autonhan siis ostin viime viikolla ja tällainen petos on ilmennyt että myyjä on minua yrittänyt huijata! Huomen aamulla lakiasiaintoimistoon ja Paavo M Petäjä asialle niin johan alkaa tapahtua!
                  Edit : Sen takia lakiasiaintoimistoon kun ei kerran myyjä vastaa puheluihin ja ei ota vastuuta tekemisistään. (tietopohjaa on koska appiukko on lautamiehenä oikeudessa)
                  • Kaisa
                    • 425
                    • Haapajärvi
                    Jos se äijä jolta ostit auton on itse laitellu(eli ns. yrittäny "korjailla")autoa,niin täytyyhän sen olla tietoinen tuosta jutusta.Ja jos se ei ole sulle sanonu et siel peräs on jotai häikkää,se on petos,ja se äijä on sulle korvausvelvollinen! :?
                    "In the end,
                    Everything we do
                    Is just everything we've done. "
                    Stone Sour - Omega
                    ex E39 535i V8
                    • Kaisa
                      • 425
                      • Haapajärvi
                      Meitsi taas viisaana... :comp:
                      "In the end,
                      Everything we do
                      Stone Sour - Omega
                      ex E39 535i V8
                      • Jukkis30
                        • 371
                        no jokos oot saanu auton kuntoon ja millainen projekti oli?tulikos hyvä korjauksesta..
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          En kyllä nyt sano että tää olis saksan tuonti peli, mutta hinnat on suomessakin laskenut just sen takia, että tuodaan saksasta just niitä mobilesta löytyneitä halvimpia pommeja. kannattais aina pukilla tarkistaa auto kunnolla ennenkö ostaa. 90% varmuudella halvimmat saksan pelit on kolariautoja tai muuten vaan pommeja. itellä käynyt vielä tähän asti suht hyvä tuuri *kop kop*. mitä nyt kerran meinasin ostaa yhen audi quattron ja katoin sit öljykorkista, niin oli ihan valkonen mihin myyjä totes että siellä on valkosta öljyä :lol: eli kannattaa kattoo sinne venttiilikoneistoon kans.
                          Vanteet edullisesti
                          Nostureita ja rengaskoneita
                          • Stargazer
                            • Jan 2003
                            • 1666
                            • Haapajärvi
                            Nonniin, homma alkaa pikku hiljaa edistyä. Siellä oli kyllä paljon muutakin kuin se peräapurungon kiinnityspultti revennyt. Loppujen lopuksi hintaa tulee noin 800 €, itse maksan puolet ja myyjä puolet, ihan tyytyväinen olen että puolet saan korjauksesta auton myyjältä, vaikka itse en kyllä autoa ole hajoittanutkaan (itsehän sen kuitenkin ostin).. Enimmäkseen hitsaustöitä, ainoastaan kaksi paria puslia piti tilata ja nehän eivät tunnetusti kovinkaan kalliita ole.. Toivotaan nyt että sen jälkeen pysyy paremmin auto kasassa!
                            • hate79
                              • May 2003
                              • 485
                              • Iisalmi
                              Samaa peräpään repeilyä tuntuu olevan myös E46 korissa. Tänään saatiin juuri hitsaus-urakka kaverin 320d (vakio, ei lastua, ei lukkoperää...) valmiiksi. Kuskin puolen taka-akseliston kannake oli revennyt irti. Käytettiin sitten koko taka-akeselisto irti lattialla maaten ja auto pukkien varassa. Vittumainen homma tuollaisessa tilassa / asennossa.
                              540ia m-sport touring -98
                              Ex bmw: e30 320 m-tech1 cabriolet, e36 328 m-sport touring, e36 325ia sedan
