E36: takapäästä outoa ääntä
  • Sipe
    • 151
    Auto on e36 320i Coupe -92 ja takapäästä kuuluu sellaista pesukoneen vaimeaa jumputusta/hankausta, joka nopeuden kasvaessa tihenee. Ääni myöskin lisääntyy kun kääntää vasemmalle. Ääni kuuluu parhaiten 60 km/h vauhdissa loivassa vasurissa. Peräöljyt vaihdettu lähiaikoina. Takapään "etummaiset" puslat myös vaihdettu, jonka jälkeen kulmat säädetty.
    Nostin eilen takapään ylös ja pyörittelin renkaita, ei tunnu väljältä mistään. Laakeriahan ensin epäilin mutta jatkotutkimukset osoitti että mahdolliset äänilähteet on juuri ja juuri laskettavissa kahdella kädellä. Pyöritin 1,2 ja 3 vaihteilla mutta ulospäin ääntä ei tahdo kuulla. Sisälle se kuuluu oikein hyvin. Eli onkos kellään ollut vastaavaa ja mikä oli ratkaisu ? Ideoita ja vinkkejä miten tuollaista lähtee kotikonstein paikantamaan ? Tulee muuten melko kalliiksi kun vie pajalle arvuuteltavaksi
    Kiitos.
    www.overboard.fi
  • bmwpowerman
    • 190
    • Lestijärvi
    sanoisin tuon viittaavan takapyörän laakeriin tarkemmin oikeanpuoleiseen itsellä oli samat oireet eikä väljyyttä ilmennyt itsellä vika tuli ilmi keväällä ku vaihdoin kesänakit alle niin sen jälkeen alko samat oireet talvirenkailla ei mitään ääniä...mut laakeri vaihtoon
    e91 320d -05
    e46 328ci -99
    e36 316i -92
    e30 325i -86
    • Sipe
      • 151
      Oho, kuulostaa juuri samalta. Itsellä tuli juuri talvirenkaiden vaihdon jälkeen melkeen välittömästi. Ehdin siinä jo kokeilla muutamia eri renkaita mutta ei ääni kadonnut. Taitaapi olla edessä laakeriremppa. Ehkä ihan hyvä että selviää näinkin pienellä. Pahin olisi ollut jotain "taka-akseli irti korista" -tyyppiä
      Kiitoksia jelpistä. Mitäs muuten tuli maksamaan laakeriremppa ja vaihdoitko kummallekin puolelle ? Pitikö vaihtaa koko napa ?
      www.overboard.fi
      • peqqa
        • 275
        • Racejärvi
        Kyllä tuo laakerivialta vaikuttas. Ei se ainakaan sitä ole jotta ois perä irti tai vastaavaa... nimim. kokemusta on. Tuossa laakerin vaihdossa meneekin muutama tunti, mutta jos vähääkään on teeseitsemies nii onnistuu.
        www.kleiner-tuning.fi
        • TimoPää
          • 37
          Pystyy vaihtamaan pelkän laakerin. Omaani vaihdettiin takapyörän laakeri noin vuosi sitten, eikä toinen takapyörä ole sen jälkeen ruvennut oireilemaan. Eli vaihda vain sinne minne on tarvis. Pajalla taisi mennä aikaa joku vajaa pari tuntia, eli ei mikään konkurssi.
