e36 ovipahvin irroitus + sähkölasi ropleema
  • Hammu
    • Nov 2006
    • 3971
    Eli miten lähtee e36 sedanin ovipahvi irti?
    Ja ennen ku alkaa jeesustelu searchin käytöstä, niin yritin käyttää sitä mutta kun ei toimi. Vika omassa koneessa, tai palveluntarjoajassa.
    Mikähän mahtaa olla kun tuossa apparin lasia nostin ylöspäin niin kuului kolahdus, tämän jälkeen ääni kuin jotain olis tippunu oven pohjalle ja sähkölasi nousee vaan toisesta reunasta (oven takareuna)?
    Onneks lasin sai ylös asti kun käsin autto lasia ylöspäin ja samalla paino napista lasia ylöspäin.
    Onko lasi tipahtanu kiskoiltaan vai joku ohjuri?? tipahtanu paikaltaan? Mikä vois olla todennäköisin vaihtoehto?
  • Terou
    • 791
    Kahvan alta kaks torxia auki ja ovenavausvivun muovisuojalituska liu'utetaan pois. Lukon nuppi pyöritetään pois. Sitten ovipahvi vain riuhtaistaan veke.
    E46 M3 perän lukkoyksikkö
    Projekti: E46 M3 Supercharged rata-auto Myydään, ehkä, privaviestiä jos kiinnostaa
    www.xenonkauppa.fi Kaikki osat xenonvaloihin
    • soldia
      Banned
      • 725
      • Planet X
      Morjens.
      Oisko tosta apua...
      • rjm
        • 353
        Todennäköisesti sieltä lasin alapäästä on lähteny kisko irti.
        • soldia
          Banned
          • 725
          • Planet X
          Ja tuosta jotain tietoa sieltä oven sisältä.
          Ei ehkä vikasi mutta näät jotain sieltä.
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            Jos ovessa bagi niin onko ovipahvin irroitus sama?
            • Cell
              • 7037
              • Uusikaupunki
              Melkein, airbag tekstillä varustetun pienen muovinappulan alla on ruuvi mitä ei taida muista löytyä. Ei muuta.
              325i -08
              i3 REx -17
              M5 -98 Imolarot
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                Bagi jää oveen joten akkua ei tarvitse irroittaa?
                • Cell
                  • 7037
                  • Uusikaupunki
                  Jäähän se.
                  325i -08
                  i3 REx -17
                  M5 -98 Imolarot
