E36 valot temppuilevat -ongelma ratkaistu-
  • taustatauno
    • 481
    • 09-laitamilla
    Ongelma alkoi tuossa noin viikko sitten. Ensin pimeni kuskin puolen ajovalo, ei paniikkia ja ajattelin vaihtaa sen kun aikaa on. Seuraavana oli vuorossa kuskin puolen parkki joka pimeni. No nyt kävin jo hakemassa polttimot valmiiksi. Ennen kuin ehdin polttimoita alkaa vaihtamaan, pimeni apukuskin puolelta ajovalo. No yksi polttimo vielä lisää ja sitten vaihtamaan. Yllätys oli suuri kun polttimot vaikuttivat kaikki kolme ehjiltä. No uusilla polttimoilla kokeilemaan ja paskan vitut, pimeetä oli kuin porttolassa. Eli tällä hetkellä auton valojen virkaa toimittaa yksi parkki ja sumuvalot. Johtoja kokeilin siinä heilutella yms. mutta ei vaikutusta. Mistäpä vikaa etsimään?
    Ai niin sähköt? muutenkin ovat kummitelleet, puhallin oli pois pelistä noin vuorokauden verran viime viikon torstaina-perjantaina. Mitään syy-yhteyttä?
    EDIT: Sulakkeet paukkuneet, nyt ainakin toistaiseksi kaikki kunnossa taas.
    E91 330d
  • jam75
    • 654
    • Tornio
    Maadoitus vois viduilla jossakin suunnalla. Autosähköjutut on aika kinkkisiä jos sille päälle sattuu. Tuleeko sinne lampun kantoihin mitään jännitettä ollenkaan, onko ne aivan mykkiä ja sulakkeet on tietenki tarkastettu? Akun navat kunnolla kiinni? Sille puhaltimelle vois olla vikana hiilien finaalissa olo/loppuminen, onko pitänyt tavallista isompaa ääntä? Toimiiko joka nopeusasennolla?
    • taustatauno
      • 481
      • 09-laitamilla
      En ole mitään ehtinyt vielä mittailla kun töistä tullessa lamppuja aloin vain pika pikaa vaihtamaan. Puhallin toimii joka asennossa aivan normaalisti, siinä tosiaan oli vain vajaan vuorokauden mittainen lakko. Ihan normaali ääni ja toiminta ollut ennen ja jälkeen. Täytyy huomenna mittailla jännitteet.
      E91 330d
