e36 auto niinku puutuu..
  • Tave
    • 12
    elikkäs mulla ois tällänen ongelma et autosta häviää tehot se ei niinku enää kiihdy ja se laskee kierrokset tosi alas ja vaikka kuinka pumppais kaasua niin ne kierrokset ei nouse mut sit taas yhtäkkiä se homma häviää ja sit kierrokset nousee taas normaalisti ja muutenki auto toimii normaalisti..se on tehny joskus kauan sitte kans tollai mut en oikeen välittäny ku ei sen jälkeen enää tehny mut nyt se on alkanu tehä sitä aika usein ja se on aika ärsyttävää ku oot just keskellä risteystä ja sit se tekee ton niin et pääse siitä oikeen pois.. jos jollain on ollu samanlaisia ogelmia niin pistäkää vastauksia et miten korjataan tai jos joku on vaan fiksu ja ymmärtää enemmän bemareista niin tänne vaan vastauksia..
    kiitos jo etukäteen kaikille vastauksista.
    autoni muuten on e36 318is coupe -92
  • Juho_P
    • Dec 2005
    • 313
    • p-pohjanmaa
    Sytkä pielessä, putkessa vuotoa ja menee seokset sekasin tms.
    Satuitko muuten kokeileen searchia?
    pistetään vehkeet paskaksi ja katotaan sitte miten se homma ois Pitäny tehdä..
    • Tave
      • 12
      en oo koittanu
      • Max
        • Mar 2003
        • 994
        • Kotona
        Tippuu kierrokset alas? Tarkoitatko et kierrokset alkaa humpaamaan 300-1000 kierroksen välillä? Jos alkaa humpaamaan, niin syyllinen voi olla viallinen lambda-anturi, kuten omassa iS:ni oli. Kierrokset tippui niin alas et melkeistä sammu ja sit yhtäkkiä toimikin normaalisti... Search:llä pitäis löytyä lisää asiasta...
        • Tave
          • 12
          juu kierrokset tippuu niin alas et meinaa sammua eikä ne sit haluu nousta siitä millään vaikka painaisin kaasun pohjaan
          • Tave
            • 12
            tais varmaan selvitä et miks auto kävi välillä niin huonosti koska siitä oli menny venttiilikopan tiiviste ja ainaki yks tulppa oli ihan öljyssä en viittiny ees muita kattoo mut maanantaina saan uuden tiivisteen niin sithän se selviää et käykö vielä huonosti toivottavasti ei
            • Hemi
              • 18880
              Ilmavuoto...
              • Autobahnboy
                • 400
                Itellä teki vähän vastaavaa että puutu kun ajoin paskalla lambdalla sieltä Saksasta asti... Alussa just oli toisinaan sitä korkeaa kulutusta mutta matka-ajossa ihan normaali. Sitte kun olin ajanu lähes 700km putkeen ni käynnistyksen yhteydessä teki just sitä että ei ottanu kierroksia ja joskus valoistakaan ei meinannu lähteä. Uusi anturi ja vikakoodien nollaus ja homma kunnossa.
                Kokeile kiusallas pitää sitä akun kenkää irti jonkin aikaa. Jos huomaat eroa käynnissä vikakoodien nollauksen jälkeen ni vika tod. näk. lambdassa. Tietenkin vikakooditesterillä saisit varman tuloksen ja kotikonstein voi olla hankala todeta kun voi heittää vikaohjelman päälle aika nopsaan.
