e36 sivuvilkkujen paikka.
  • ///Mikki
    • 208
    Katsastusmies vaati että pitäisi sivuvilkut laittaa. Onko jollakin tarkkoja mittoja alkuperäisestä paikasta mihin kohtaan ja minkä kokoinen/mallinen reikä siihen tehdään? Toiseksi searchilla löyty että joillakin oli valmiina johdot sivuvilkuille ja joillakin ei eli pitäisikö jossakin olla valmiit johdot ja liittimet ja missä niitten pitäisi olla? Muutenkin kaikki apu on tarpeen niiltä jotka näitä operaatioita on suorittanut.
    Autohan oli e36 325 coupe -93
    e36 325 coupe ///M-Technic
    e46 330dA Touring "///M-Sport"
  • Jörgen
    • 21
    Mulla on sama harrastus. Paikka oli itse arvioitu, missä nyt hienoimmalta näyttää Ehkä noin 10cm pyöränaukosta taaksepäin ja pari cm kylkilistan yläpuolella. Laitoin alkuperäiset valkoiset facelift vilkut, niissä tulee kannat ja oranssit polttimot mukana. Sitten vaan katselemaan vilkuista minkä kokoista reikää se vaatii, sekä poralla ja 'dremelillä' reijät kylkiin. Vedin pari kerrosta sinkkimaalia reikiin, katsotaan pysyykö ruosteettomana kuinka pitkään. Omasta rassissa en viitsinyt etsiä valmiita johtoja, niiden kai pitäisi olla jalkatilan puolella. Vedin johdot lokasuojan takaa oviaukkoihin ja sieltä konepellin alla eteen ja etuvilkkujen piuhoihin, mikä ei ollut välttämättä lyhyin reitti.
    E91 318d '08
    Ex. is vakiokoupe '94
    • ///Mikki
      • 208
      Itse kyllä laittaisin niin alkuperäiseen paikkaan kuin suinkin mahdollista
      Mitä olen tältä forumilta lukenu kun jotkut ovat ostaneet alkuperäiset sivuvilkut ja saaneet asennusohjeet kaupanpäälle niin viitsisikö joku luovuttaa niitä tietoja muillekkin esim. pdf:nä? Ensi viikolla pitäisi katsastaa ja sivuvilkut pöydällä.
      • _Pietu_
        • 3662
        • Kuopio / Maaninka
        Tökkäät katsastukseen tarralla vilkut kiinni sinne ja johto mahdollisimman siististi listan viereltä.. ja pihalla voi naprata ne jo pois Ja taas vuosi ajoaikaa
        BMW F25 xDrive 20d
        BMW e21 "315"
        ex BMW e91 320dA
        ex BMW e36 325i
        - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
        Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
        • mizter
          • 245
          vielä kun sulla on lokarit ilman reikiä niin eiks yks hyvä vaihtoehto ois M3-look vilkkupeilit? omaan silmään näyttää ainakin hyvältä eikä tommoset paljoa maksakaan..
          Impreza WRX STI Vers.IV -99
          ex: e36 325i cabrio -94
          ex: e34 520i -88
          ex: e30 316 -86
          ex: e34 M5 -89
          ex: e36 325i -91
          ex: e36 320i -92
          • Rytinä
            • 137
            • Kylmäoja/Joensuu
            Omasta ainakin oli valmiit johdot ja liittimet valmiina. Kuskinpuolella sisälokasuojan takana ja vänkärin puolella konehuoneen puolella missä 4 koneisissa akku niin sen alapuolella johtonippu ja siitä katsoo mihin liittimeen tulee virta.
            Ford Fiesta '15
            Bmw E46 320i touring '03
            Suzuki SJ410 '83
            Suzuki GSX-R 1216 Turbo '92
            • ///Mikki
              • 208
              Entäs sitten kun tulee kolari jossa vaikka toinen osapuoli on syyllinen ja se sitten sanoo ettei nähnyt että olin kääntymässä? :think
              Kyllähän se hirvittää rei'ittää lokasuojat, mutta omaan silmään ei sovi nuo m3-look vilkkupeilit. Mielestäni "paras" vaihtoehto on alkuperäiset (paitsi että tummat) vilkut ja alkuperäiselle paikalle.
              Kiitoksia, pitääpäs käydä etsiskelemässä.
              Eikö muka kenelläkään ole alkuperäisiä mittoja mihin kohtaan tulee vilkut?
              Jos ei muuten nii pientä korvausta vastaan? YV:llä yhteyttä.
              • Juubi
                • Dec 2004
                • 999
                No josko tuota vetäisi takin niskaan ja kävisi mittaamassa kun on lokarit vielä irtomallina..
                edit:
                Noniin, tulipas epäselvä kuva digipokkarilla. Toivottavasti tuossa on nyt kaikki mitat mitä tarvitset. Listaura ei näy kunnolla mutta mitat otettu yläkantin keskelle. http://juubi.hlan.net/e36lokari.jpg
                • Tomba87
                  • 4029
                  • Imatra
                  Onko joissain saksan E36:sissa vilkut lokareissakin? itse ostin jobbarilta tuon nykyisen ja se oli kerennyt olla suomessa viikon, mutta oli kuitenkin sivuvilkut kiinni ja niiden reiät näytti ihan alkuperäisiltä(neliskulmaiset).
                  Luukku auki ja risut kyytiin
                  • Aksu|
                    • 1062
                    Vuosimallista -95 alkaen taisi olla kaikissa jo vakiona sivuvilkutkin.
                    EX:
                    328CiA -99
                    525tdsA -98
                    525i -93
                    316i -95
                    Peugeot 405Mi16 -89, 106GTi -98, 306GTi -00, 306 GTi-97
                    • ///Mikki
                      • 208
                      edit:
                      Kiitoksia erittäin paljon
                      • ///Mikki
                        • 208
                        Eikö -95 tullut saksaankin pakolliseksi sivuvilkut -> joten -95 ja uusimmissa on sivuvilkut jo tehtaalta lähtiessään.
                        • MasaTDS
                          • 1605
                          nostellaas vanhaa
                          Viittiskö joku laittaa e36 coupe/cabrio kylkivilkun asennuskohdan mitat,reiän muoto,koko ja asennuskohta
                          E24 635csi
                          M-B W140
                          Citroen c4 coupe
                          H-D sportster chopper
                          Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
                          Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
                          Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
                          www.mpanet.fi
                          • *makke*
                            • 881
                            • Klaukkala
                            Käykö noi faceliftin sivuvilkut suoraan vanhempien vilkkujen reikiin
                              Ei käy.
