E36 listojen irroitus / munuaispellin irroitus / puskurin irroitus
  • Exorcist
    Wax on - Wax off
    • Dec 2004
    • 1805
    • Riihimäki
    Eli miten noista M-puskimista lähtee listat irti?
    Mites M-listojen kanssa? Ne ilmeisesti lähtee raasti voimalla mutta onko noissa jotain helppoa tapaa ottaa irti?
    Etupuskin lähtee varmaan kunhan saa listat irti, mutta löytyykö vielä muita ruuveja tai huomioitavaa?
    Ja mites tuon facelift pellin kanssa, onko tuo irroitettavissa jollain ruuveilla vai onko tuo korissa kiinteästi?
  • iikka
    • 2597
    ei muutako siitä vetoraksin kohalla olevasta listan pätkästä mensseliä väliin ja listat lähtee melkeen itsestään irti...
    kylkilistat lähtee muutako nätisti nykkii vaan irti!
    etupuskuri on tietenki sieltä aivan alhaalta vielä kiinni niihin "sisäloksun muovinpäreisiin" parista kohtaa muistaakseni
    Speed costs, how fast you wanna go?
    • Exorcist
      Wax on - Wax off
      • Dec 2004
      • 1805
      • Riihimäki
      Miten tuon munuaispellin kanssa?
      • Leka
        • 7701
        • Vilppula
        Esim. tuossa kirjassa on ohjeet
