e36, M-puskurin runko?
  • bemmeri
    • 4180
    Onko samanlainen runko M-puskurissa kuin normaalissa e36:n puskurissa, eli meneekö heittämällä paikoilleen? M-puskurin kuori on varastossa jemmassa, mutta runkoa ei ole siihen.
    Edit: Kokeilemallahan tuo selviäis, ei viittis kumminkaan turhaa irrottaa tuota vakiota. Kevällä vasta kiinni tuo ämmä.
    Kellään tietoa paljonko mahtaa maksaa se "ritilä" siihen aukkoon (M-puskuriin siis)?
    EVERYTHING | WORKS
  • Juubi
    • Dec 2004
    • 999
    Kyllähän se komiasti istuu vakiopuskurin rungolle.
    • bemmeri
      • 4180
      Kiitos vaan vastauksesta. Sain jo eilen privallakin viestin että käy. Talven aikana pitää maalauttaa tuo puskuri ja sitten lumien sulamisen jälkeen laittaa kiinni, suotta sitä talveksi on laittaa lumiauraksi...
      EVERYTHING | WORKS
      • bemmeri
        • 4180
        Sain tänään maalauksesta M-puskurin ja pakkohan sitä oli alkaa sovittamaan vakiorunkoon.
        Hyvin istuu runkoon, mutta ne sumarien "ulommaiset" kiinnikkeet (jotka on kiinni puskimen rungossa) ei meinaa sattua nätisti paikoilleen. Sain kyllä vängättyä jotenkin sen ja laitoin vaan sen toisen ruuvin (etempänä rungosta, ts. lähempänä maata.) Jäi rako siihen toisen ruuvin paikkeille, eli "kauempana" ois nuo sumarien paikat M-mallissa. En ottanu sitä sumuvalon kiinnikettä rungosta irti ollenkaan, vanhasta puskurista irrotin vaan ne kaksi ruuvia, eli ihan oikein on ne palikat siellä. Mutta ei vaan istu. Aattelin kumminkin jättää nyt noin, saattaa valot harittaa hieman, mutta silmämääräisesti ei oo mitään kummallista ulospäin.
        Onko M-puskurissa erilaiset ne sumuvalon kiinnikkeet, tai se lärpäke mikä on yhteydessä puskuriin? Jos joskus tulee tarvetta ottaa puskin pois, niin voisi sitten vaihtaa oikeanlaiset tilalle. :think
        EVERYTHING | WORKS
        • nudi
          • 212
          • Järvenpää
          taitaa olla jotain 90€ paikkeilla. ite olen yrittänyt bongailla sitä verkkoa ebay:stä mutta haluu vaan myydä aina koko puskurin.
          mitenkäs sulla ne sisälokarit istuu? niitten kannsa tietääkseni tulee myös ongelmia.
          • bemmeri
            • 4180
            Aika vaikea on sanoa tässä vaiheessa. Vielä on tuo puskuri eteisen lattialla, vaihtelin äsken nuo irralliset osat, jos huomen illalla kerkeis laittamaan autoon kiinni. Ois periaatteessa voinu nytkin laittaa, mut oottelen tuon Sian kuivumisen kunnolla. Laitoin normaali "tuningverkkoa" siihen aukkoon, välttää tuoltaan nyt mulle ja kun sattu olemaan jemmassa sopiva määrä verkkoa.
            Pitääkö siihen alalippaan olla jotkut tietyt ruuvit ja jotkut vastakappaleet? Reiät on valmiina puskurissa ja lippakin, mutta laitampa sitten sen vasta kun vaihtaa kesärenkaat.
            EVERYTHING | WORKS
            • nudi
              • 212
              • Järvenpää
              ite laitoin kanssa tuning verkkoo, odotellessa jos orkkis löytyis.
              onkos siinä puskurissa sellaset neliöt reijät? mihin se lippa kiinnittää.
              täältähän sen hyvin näkee millä tulee kiinni:
              mulla ei ollu sille lipalle mitää reikiä valmiina vaikka on tehtaan m-paketilla. joutu sitten laittaa suoraan ruuvit.
              • bemmeri
                • 4180
                Suorakaiteen muotoiset reiät on ja kulmat pyöristetty, eli tuosta kuvasta 25 ja 26 luultavimmin oikeat osat. Puskurin sivuilla on pari pientä reikää johon tulee pelkkä ruuvi, tms. Nuo isommat reiät ainakin näyttää alkuperäisille kun on niin siistit ja samanlaisia kaikki, varmaan nuo pienet myös. En muistanu puskurin myyjältä kysyä aikoinaan tarkemmin tuosta.
                EVERYTHING | WORKS
                • bemmeri
                  • 4180
                  Sisälokarit istu tosi hyvin ja ne alasuojat myös. Puskurin aukkoihin tulevat ilmaputket ei oikein käyny. En pistäny sitten ollenkaan niitä, harmittaa nyt jälkeen päin kun en sovittanu etukäteen niitä. Ois voinu niihin aukoihin myös laittaa sitä verkkoa, samalla kun laitoin siihen isoon aukkoon.
                  EVERYTHING | WORKS
                  • Antti O
                    • 6949
                    • N/A
                    Se verkko muistaakseni makso jotain 70e merkkiliikkeestä ja se lippa siihen alas 60 ja jotain, et ei ne munmielestä niinkalliita osia ole että pitäs ebaystä yrittää metästää kun ne tulee posteineen maksamaan varmaan lähelle samaa kun uudet osat merkkiliikkeestä?
                    • sanahon
                      • Sep 2002
                      • 196
                      • Machine City
                      Ko. verkko ja alalippa maksaa täällä http://www.schmiedmann.com/
                      n. 60€ kpl ja osat on alkuperäisiä. Kuluista en tiedä..
                      E91 320dA
                      BMW Cruise Bike
                      E30 325i cabrio M-Technik II ´91
                      E36 323 coupe M-Technik ´97
                      E30 325i ´88
                      • bemmeri
                        • 4180
                        No eipä hirveitä maksa uutenakaan tuon aukon ritilä. Kerkesin kumminkin tuon verkon laittaa kun sitä mulla ennestään oli. Pitää nyt katella miten silmään alkaa sattumaan noin, jos ei hyvä, niin sitte originaali ritilä.
                        Alalippa mulla siis jo ennestään on, ihan uusi, mutta kiinnikkeitä ei oo. Vedettiin sitten siihenkin auton väri pintaan, en tiiä sitte oliko kuinka kannattava veto.
                        EVERYTHING | WORKS
                        • Juubi
                          • Dec 2004
                          • 999
                          Kyllä ne sumaritkin sinne kuuluu istua ihan nätisti, onkohan nyt kiinnikkeet oikeilla paikoilla tms? Vaihdoin omat sumarit juuri vakio -91 puskurista suoraa m-puskuriin kiinnikkeineen ja kyllä niiden pitää istua paikalleen.
                          • bemmeri
                            • 4180
                            Sumarin toinen kiinnike siirtyi palkin mukana toiseen puskuriin, joten en usko että sitä mitenkään väärin siihen sain. Kyllä ne valot siihen hyvin istuu, mutta toisen puolen kiinnikkeen ja puskurin väliin jäi yläosaan pieni rako (ylemmän ruuvin kohdalle, en uskaltanu liikaa kiriä ettei väänny liikaa, tms.).
                            Katoin noitten noitten osien numeroita, eri numerot on tavallisessa kuin M:ssä.
                            http://www.realoem.com/bmw/showparts...58&hg=51&fg=15 Osa. 15 (51112233845)
                            http://www.realoem.com/bmw/showparts...04&hg=51&fg=15 Osa. 7 (51111977107)
                            Samoin eri numerolla ne ilmaputket. M:ssä 51712233361 ja vakiossa 51718156251
                            Ei kovin kalliille näyttänyt nuo kikkareet, jossain välissä nuo laitettava. Enpäs huomannut tuolta osaluettelosta kattoo onko nuo vaihtokelpoisia keskenään, ennen kun aloin puskuria vaihtamaan. :think
                            EVERYTHING | WORKS
                            • Juubi
                              • Dec 2004
                              • 999
                              Samaa osaahan tuota on M3:ssakin, kyllä se sama kampe on vakiossa kun M3:ssakin. Joku muu paikka ei ole nyt paikallaan siellä.
