ratin irroitus ja kiinnitys e 36 -97
  • mantga5
    • 4
    Käytin ratin irti,mut ongelma on se et jää airbagin valo palamaan,kun pistää käyntiin. Onko siinä jokin nollaus juttu? Piuhat ok.
  • Jukkis30
    • 371
    kaverilla oli joku musta mötikkä koetaulun alla josta ei menny virta läpi..ohitti vaan sen mötikän niin alko bagin valo toimii ihan normaalisti
    • Sami
      • 1332
      Re: ratin irroitus ja kiinnitys e 36 -97
      Et sitten ottanu akkua irti ennen irrotusta vai??
      • mantga5
        • 4
        joo en käyttänyt akulta kenkiä irti. ois kait pitäny..
        • Lanttu
          • 1643
          Onneksi ei paukahtanut tyyny naamalle. Voi prkl mitä tunarointia, kun ei lueta ohjeita + turvaohjeita aiemmin.
          • mantga5
            • 4
            vittu jos ratinlaakeri hirttää kiinni kesken taipaleen nii kysyisitkö keskellä yötä bemuliikkeen "mekaanikolta" et saanko irroittaa rattia..............
            • Lanttu
              • 1643
              Jos tietää hieman autoista, tietää että yleinen ohje airbag- ym. tyynytöissä on kytkeä akku irti vähintään 30 minuutin ajaksi.
              • mantga5
                • 4
                ok eiköhän toi ole jo selvä,mutta oisko antaa vinkkiä miten saan bagin valon toimiin oikein?
                • Sami
                  • 1332
                  bmw huollossa käyt nollaamassa sen vian....
                  • Touring
                    • Dec 2002
                    • 1310
                    Kyllä se jäi mullakin palamaan kun käytin ratin irti. Ja oli akunkengät irti, mutta ei muuta kuin nollaamaan niin se siitä.
                    Since 1997: 318i -85, 325ix taxi -89, 325i -87, 316i touring -88, 320i taxi -87, 316i -88, 323i touring -96, Alpina B6 -92, 325i coupe -92, 320i -91, 520i touring -92, 315 -83, 320 -81, 728i -85, 323i -81, 316i -90, 325i touring -89, 320d -99, 528ia touring -97, 323i -82, 730ia -91, 320d touring -00, 325 taxi -89, 120d -05, 320i touring -95, 520i touring -98, 325i cab -01.
                    Garage: Z3 coupe, 318d touring-08 & 320d touring -04
