Vm. -92 E36 öljyvuodoista!!!...?????
  • roadster
    • 133
    Terve
    Olen suunnitellut E36 318 tai 320 coupen ostamista, noin vuosimallia 92 tai 93.
    Paria noin alle 200000 km ajettua 92 vuosimallista olen käynyt yksityisellä katsomassa ja
    kiinnittänyt huomiota siihen, että molemmat vuosi öljyä maahan... Toinen oli
    saksan tuonti, toinen ei.. Automaattilootat oli molemmissa..
    Onko yleinen vika ja onko pian tulossa korjauskuluja, miten korjataan,
    mitä vaihdetaan ja paljonko maksaa....?
    Kun etupyörän takaa oven saranoiden kohdalta pohjaa tutki, oli tukitanko ihan märkä ja
    öljyssä ja vähän maahan tiputti, muutenkin pohja oli aikas öljyssä. muutamia pisaroita tiputti kun
    se auto siinä jokunen kymmenen minuuttia seisoi..
    Nimimerkillä: sikakö säkissä vai autotohtorille. Kertokaa viisaammat. Itellä ei paljoa kokemuksia..
    KIITOS !!!
    E36 320iA Coupe, vm.-92
  • roadster
    • 133
    Vm. -92 E36 Coupen öljyvuodot..!!!??? APUA
    Terve
    kiinnittänyt huomiota siihen, että molemmat vuosi öljyä maahan moottorin/vaihdelaatikon kohdalta...
    Toinen oli saksan tuonti, toinen ei.. Automaattilootat oli molemmissa..
    KIITOS !!!
    • dunkelblau
      • 1151
      • Uusimaa
      No eiköhän se 200tkm ala olla jo kuitenkin autossa kohtuullinen käyttöikäkin, varsinkin noissa suomimobiileissa... Eli odotettavissa on remonttia jos jonkunlaista, mikäli tollaseen päätyy sijottamaan. Sijotukset kun ei noissa lopu pelkkään kauppasummaan yleensä.
      :roll:
      • dunkelblau
        • 1151
        • Uusimaa
        Yks topikki riittänee aiheesta? (Tekniikka)
        • roadster
          • 133
          Meneekö 1000 euroa huoltoon??
          Jos laittais sitten kerralla kuntoon...
          Onko automaattiloota huoltovapaa tai miten huolletaan... öljyt?
          • Cee.Koo
            • Mar 2004
            • 354
            • Twilight zone
            Automaattilaatikko ei todellakaan ole huoltovapaa, vaan vaatii säännölliset öljynvaihdot+suodattimen vaihdon/puhdistuksen.
            Ja öljyn täytyy olla just kyseiseen laatikkoon valmistajan hyväksymää öljyä, eikä mitään esson baarin käykaikiinautomaatteihin öljyä.
            Tomaattilaatikon öljyn vaihdoista on ollut aikasemmin juttua, vissiin hieman kinkkinen operaatio jos oikeen muistan, haulla löytyy varmaan aiheesta lisää.
            With jap crap, life sucks and then you die
            • sampsa83
              • Jun 2006
              • 11
              virinokka 325 e36
              oisko kellään mitään hajuu mistä mahtais saada virinokkia tai muuta viripalikkaa 325 e36:seen 6-syl
              • Juspa
                • 1280
                • Pori
                http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BMW-C...spagenameZWD1V
                E70 M-Sport AlpinWeiß 3
                Ex.
                E90 320d -05 Schwartz 2
                E36 352i -91 Diamantschwartz
                • salomon
                  • Jun 2006
                  • 26
                  jess
                  192hp + 20 = 229hp mikäli oikein laskin niih sithän tolla alkaa jo kerkiään mikshän tossa ei oo vääntö arvoja ilmoitettu?
                  • Make M
                    • 47
                    Olisko 192 + 20 kuitenkin 212
                    E39 silver shadow
                    • karsta
                      • 264
                      • Hollola
                      "BMW CAMSHAFT SET/ INTAKE AND EXHAUST BRAND SCHRICK HAVE TWO POSSIBLE DURATION A 256 OR 264 , THESE CAMS FIT A 1993 UP TO 1999 325,525,328,528 , SINGLE VANOS ENGINE, WILL GIVE ABOUT A 40HP INCREASE, AND THEY WILL ALSO WORK IN A M3, GIVE ABOUT A 20 HP INCREASE ON THE M3, WILL NEED TO KNOW WHICH DO YOU WANT THE 256 OR THE 264, THE 264 IS A LITTLE MORE RADICAL."
                      Näin tuolla näkyi lukevan. Laskeskelkaas siitä.
                      Polestar 2 LR DM Pilot Plus
                      BMW E85 Z4 3.0
                      • salomon
                        • Jun 2006
                        • 26
                        hmm
                        joku tais vissii jo toisaalla mainitakki et tuskin pelkkien nokkien vaiholla saavuteta 40 hepan lisäyksiä.
                        • sampsa83
                          • Jun 2006
                          • 11
                          oisko kellään käytettyä virinokkaa myynnisssä?? edullista?!
                          • easy_ac
                            • 452
                            cat camssillä on myynnissä 2 eri nokkaa, toinen on vähä miedompi, riittää vakio jouset, toiset jyrkät pitää ottaa sitten jäykemmät jouset mukaan.
                            • Watukka
                              • Nov 2007
                              • 5
                              • Varkaus
                              virinokat e36 325
                              oisko kellään omakohtasia kokemuksia paljonko on todellista tehollista hyötyä pelkästä vakio nokka-akselin vaihtamisesta sport nokka-akseliin. :think
                              vakion tiedot:
                              duration: 254/244
                              Peak timing: 106/108
                              Valve lift: 10,2/9,4
                              lift at TDC: 1,2/0,8
                              valvetiming IO/IC-EO/EC: 21/53-50/14
                              sport tiedot:
                              duration: 260/256
                              Peak timing: 106
                              Valve lift: 10,7/9,7
                              lift at TDC: 1,6/1,3
                              valvetiming IO/IC-EO/EC: 24/56-54/22
                              ja autona oli se e36 325 -92
                              kiitos jo etukäteen jos joku on jaksanut vastailla ja kertoa kokemuksia.
