e36 airbag ongelma..
  • tiksa
    • Jun 2006
    • 12
    Eli auto on e36 325 coupe vm -93.. Siinä on vain yksi airbag.. Ja siinä on konehuoneessa molemmin puolin ne kaksi oranssista airbag tunnistinta.. Ja otin toisesta johdon auki ja pistin takaisin ja airbag valo sytty ja eikä korjaamolla sitä ei pystytty sammuttaa.. Mikä hän siellä mahtaa ollaa vikana?
  • jam75
    • 654
    • Tornio
    Oliko autossa airbagissä ongelmaa ENNEN kuin aloit veteleen niitä liittimiä irti, ihan huvin vuoksi vai miksi ja tietenki sähköt päällä kenties? Jos sitä ei saatu oikealla testerillä nollattua niin vika on edelleen päällä. Searchia ku käyttää "airbag vika" sanoilla niin pääset tutustuun jo kerrottuihin ehkä vikakohteisiin
    • tiksa
      • Jun 2006
      • 12
      Ei ollut ennen airbag vikaa. Otin irti vain sen yhden johdon.. Ja eikä ollut VIRRAT päällä.. Kauhee vittuilu heti jos on tehnyt jotain mitä ei pitäis.. Tiedän itteki et se oli tyhmästi tehty.. Ja vika on päällä jos se valo palaa senhän tietää poliisikin Voiko olla että se on testeristä kiinni että sitä ei pystytty nollaamaan.? Ja jos sieltä on vaan sulake palanut? Oletin vaa että sinne jäi joku vika muistiin ja yritin nollata sitä..
