Surullisen kuuluisa vesipumppu (e36)
  • tigu
    • 945
    Eilen illalla kun töistä pääsin lähdin kotia ajelee(e36 325 vm93) ja yks kaks lykkäs lämmöt punaselle ja pukkas nesteet pihalle.Sammutin auton juuri kun se varoitusvalo syttyi lämpömittarissa..vesipumppuhan sieltä tais mennä?
    Eli kysymys kuuluu riittääkö pelkkä pumpun vaihto?Vai joutuuko sitä kantta koeponnistaa että ei ole murtunut/kiero?Voiko se kansi mennä vituiksi noin herkästi?En ole autoa sen jälkeen käyttänyt..eli se ei ole päässyt lämpeämään muuta kuin eilen illalla.
    Niin ja autolla ajettu sen maagisen rajan yli 229 000
    -e21 m50-
  • Tuotanur
    • 274
    • 03
    Ei sitä ainakaan varmuuden vuoksi kannata vielä irrottaa, uusit pumpun ja remmin ja uudet nesteet sisään. Ilmaat kunnolla ja jatkat arkea.
    Tästä ilmaus ohjetta.
    • tigu
      • 945
      niin kyllähän se sitten merkkinsä näyttää jos kansi on mennyt..mutta voiko se mennä noin herkästi?
      -e21 m50-
      • Valkman
        • 712
        Kerran "unohdin" ilmaussession tehdä imusarjatiivisteen vaihdon takia(toisessa automerkissä V8 koneella), jolloin nesteet piti päästää pihalle ennen sarjan irroittamista. Kone kävi ihan hyvin tyhjäkäynnillä kun yritin vuotoja nähdä, mutta ykskaks tajusin käydä katsomassa mittaria ja punasenahan se varoitusvalo hehkus. Äkkiä kone sammuksiin (ei varmaan ihan hyvä toimenpide sekään), paisuntasäiliön korkkia raottamaan hissukseen ja seuraavaks se ilmaus. Ja silloin se kone kävi ainakin 5 minuuttia (toisaalta kylmästä lähtien). Eli epäilen, että tuskin ihan heti kansikaan vääntyy.
        Eri asia sitten nää "uusavuttomat" johtajat uusissa Audeissaan tai Jaguareissaan, jotka saa koneremontin vielä takuuseen, kun luulivat, että auto sammuttaa itse itsensä, silloin kun sillä ajaminen oikeasti on vaarallista (vaikka öljypaineen valo palaisi).
        • Dandy
          • Apr 2003
          • 1438
          Ei varmasti kansi vioittunut tuosta. Uusi vesipumppu niin pelaa normaalisti...
          • tigu
            • 945
            Nyt on pumppu purettu..siellähän ne siivet oli kolmessa osassa ja murtunut akselista irti.
            Sain samalla termarikotelonkin halki kun viskoa otin irti
            Saakos noihin noita pumppuja metallisiivekkeillä vai ainoastaan muovisilla?
            -e21 m50-
            • Dandy
              • Apr 2003
              • 1438
              Saa molemmilla. Kun ostat niin pidä huoli, että on metallisena. Tai kyllähän se muovinenkin kestää sen 150-200 tkm, eli todennäköisesti seuraavan omistajan ongelma, jos et pidempään ajele...
              • tigu
                • 945
                Kyllä se metallinen täytyy sitten ottaa kun kerran saa..noh..maanantaina KL:ltä tilaileen
                -e21 m50-
                • Beast_Man
                  • Jun 2006
                  • 911
                  Lueskelin tässä näitä e36 vesipumppu ongelmia niin sain sellaisen käsityksen että kun hajoo niin sitten hajoo kerralla? Ettei esim laakerit ole mennyt ja se vikisee aikansa varottaen?
                  Alkoi meinaa kuulua sellainen metallinen kahina konehuoneesta joka muistuttaisi vesipumpun laakerien rahinalta. Mutta miksi paikallaan ollessa ei tätä ääntä kuulu vaan ja ainoastaan auton liikkuessa? :think Ei edes kierrosten nostaminen tuonnut ääntä esiin.
                  Hakkarainen approves this post.
                  X5 4.4i -2003
                  E36/8 Z3 Coupe 2.8 -2000
                  E46 325Ci 2001
                  E39 528iA Shadowline -96
                  E36 325i coupe -92 "afterburner"
                  • Janzki
                    • 4947
                    • Lohja
                    Ei mene aina räjähtäen. Itellä meni vesipumpunlaakeri sököksi siten että inis aikansa, ei saanu paikannettua vielä sillon että siinä oli vika. Noh leikkas kiinni, mutta irtos hetken päästä. Jatkoi vielä senkin jälkeen toimintaansa hyvin mutta vuosi snadisti välistä nestettä mitä ei edes huomannu ennen kuin purkasi pois.
                    Pumppu todettiin valmistusvialliseksi ja vaihdettiin uuteen jossa on metallisiiveekkeet. Mittarissa oli tuolloin ~92tkm.
                    Alkup. oli siis muovisilla siivekkeillä joissa ei ollut mitään vikaa.
                    edit: myös muutaman tapauksen olen kuullut jossa se muovinen pyörä on irronnut akselista ja pyörinyt vähän miten sattuu..Se kannattaa vaihtaa ajoissa pois, melkosen helppo urakka.
                    Sähköposti.
                    IG: janzki_
                    • Pode
                      • 437
                      • Muurame
                      Mitenköhän olis pyöränlaakeri tai jarrut??
                      Lelu: "315" -83 "THE RACER"
                      EX: Astra 2.0 sport -00
                      EX: 320i Touring -89"Emma"
                      EX: 528i -84 "IGOR"
                      EX:Vectra -93 "IKE"
                      EX: 518i -87 "WanhaHerra"
                      EX:316 -88 "ruttureplica"
                      EX:316 -86
                      -MME connection-
                      -BTCF absolutistit team-
                      • Beast_Man
                        • Jun 2006
                        • 911
                        Pitikös se sulla tyhjäkäynnillä metallista ääntä? Itselläni ääni tulee ainoastaan kun pyörillä on vetoa.
                        PODE: En löytänyt mitään vikaa pyörän takaa. Täältä sitä vikaa heti tarkastelin. Ääni vaan kuuluu niin oudosta paikkaa, että ajattelin jos se tuleekin konehuoneesta. Mitenkäs toi pyöränlaakeri? Ei kai se kerralla pamahda paskaksi? Kai se jotain varoittelee? Tämä vika meinaan alkoi sormia napsauttamalla.
                        X5 4.4i -2003
                        E46 325Ci 2001
                        • Janzki
                          • 4947
                          • Lohja
                          Ääni tuli jossain 2200-2500 rpm tietämillä, joskus jatkui pitemmällekkin. Ei kuulunu mitään metallisia ääniä, tasanen, vittumainen, kirkas siritys.
                          Sähköposti.
                          IG: janzki_
                          • Beast_Man
                            • Jun 2006
                            • 911
                            HAHAAA ongelma on ilmeisesti siis pyöränlaakerissa. kyllä kyllä. Taikanappula search auttoi asiaa. Tuli vaan mieleen,että ihankuin ääni pienenisi jompaansuuntaan käännettäessä. Ei vaan heti tullut mieleen kun vesipumppu juttua aloin tutkia.
                            Kiitti pode. äijä rulaa.
                            X5 4.4i -2003
                            E46 325Ci 2001
                            • Pode
                              • 437
                              • Muurame
                              Noh noh, eipäs liiotella! Tuli vaan mieleen että onko jo tarkastettu
                              EX: 528i -84 "IGOR"
                              EX:Vectra -93 "IKE"
                              EX:316 -86
                              -MME connection-
