e36 "vanhemman" ja "uudemman" iskarin yläpään erot?
  • bmwbmw
    • Dec 2003
    • 1370
    • Kainuu
    ei sattunu söörtsillä silmään eli kysytään näin ja yksinkertaisesti. voiko vm.91-92 tarkoitetun iskarin laittaa -93 vm autoon. jos ei niin miksei? mikä ero on vanhemman ja uudemman iskarin yläpäässä?
    Dodge Challenger -71 & GMC 3500 dually 6.5td V8 & Chevrolet el camino & Dodge Ram 2500 laramie -04
  • Laakeri
    • Apr 2005
    • 982
    • Rovaniemi
    Uus ja vanha yläpään kiinnitys ei mene ristiin, ne on aivan erilaiset. Huomaa heti kun näkee. Voisin periaattessa ottaa kuvia eroista jossain välissä, noita tolppia kun tuolla on jokunen kipale.
    E34 S38B38
    E36 S50B30us hx52 ->M50B32
    2gen RAM 5.9 cummins
    • bmwbmw
      • Dec 2003
      • 1370
      • Kainuu
      käys laakeri nappaa muutama havainnollistava kuva. ja laita sit tähän topicciin.
      • Laakeri
        • Apr 2005
        • 982
        • Rovaniemi
        Tuosta kuvasta näkyy, että iskarissa tosiaan tuo yläpään sorvaus on pidempi vanhassa kuin uudessa. Vasemmalla tosiaan vanha ja oikealla uudempi.
        Nuista kuvista erottaa tukilaakereiden erot. Vanhempi (oikealla kuvassa) on tuollainen yhtenäinen möykky, josta jousilautanen ei ole purettavissa ilman särkemistä. Vasemmalla uudemman mallinen, jossa lautanen ja tukilaakeri erillisiä osia.
        Vanhan jouset eivät käy uuteen (jousen yläosan kierteen halkaisija pienempi vanhassa jousessa, ei mahdu lautaseen) mutta uskoisin että uuden mallin jouset passaa vanhaan yläpäähän ongelmitta, kokeillut en ole, mutta väittäisin näin.
        bmwbmw, jos meinaat vanhan mallin iskarit laittaa, niin mulla on noita vanhan mallin tukilaakereita 4kappaletta tarpeettomana.
        E34 S38B38
        • bmwbmw
          • Dec 2003
          • 1370
          • Kainuu
          huijaako kuvat vai onko vanhemmanmallinen tavallaan "ohuempi" ja jos laitan nuo vanhemmat yläpäät niin keula laskee aika pirusti
          • Laakeri
            • Apr 2005
            • 982
            • Rovaniemi
            Enpä osaa sanoa. Itse rukkasin pari tuollaista uudemman mallin yläpäätä niin, että sain vanhat jouset kiinni. 50mm madallusjouset ei kyllä oikeen pelanneet niissä (vanhan mallin siis) vaikkakin vanhoissa tolpissa niillä auto oli melko tontissa. Vaihdoin uuden mallin jouset sitten noihin tolppiin (-60mm) niin sain auton vähän kohtuulisemmalle korkeudelle.
            E34 S38B38
            • Gonzalez
              • 2632
              Noista kuvista voisi kyllä vetää tämän johtopäätöksen, uudempaan tolppaan kun iskis tuon vanhan yläpään niin jousihan pääsisi ylöspäin/keula tippuisi pari senttiä. Mikäli siis menee tuo uudempi jousi suoraan tuohon lautaseen... Mutta ennenkö tämä onnistuu joutuu jatkamaan tuota iskarin yläpään sorvaustakin vanhan mallin pituiseksi...
              Ps."Samaa tilaa" käytetään hyväksi madaltavissa jousilautasissa jota myydään näihin uudempiin tolppiin...
              530d GT F07 2010
              325i E30 Cabriolet 1987
