E36 keskuslukosta jälleen...
  • siksta
    • 675
    • Orimattila
    Uusi aihe sen takia et mulla on sellasia ongelmia mitä en muiden threadien perusteella muilla ole huomannut olevan.
    Auto on E36 Coupe -94
    Tästä kaikki siis alkoi:
    Avattaessa lukkoja kaukosäätimellä kaikki avautuu normaalisti, tosin kuskin oven nuppi nousee ylös pari sekuntia muita myöhemmin.
    Tämän jälkeen avaamaan takaluukkua, josta siis jo lukitus auki. Painan napin pohjaan mutta, eipäs luukku aukeakaan vaan kaikki lukot napsahtavat kiinni.
    Myöskään tuo takaluukun avausnuppi ei tule takaisin ulos vaan jää sisään.
    Kun uudestaan avaan lukot, ne jälleen aukeavat ja takaluukun nuppi pongahtaa ulos.
    No tämän ongelman kanssa kamppailin viikonpäivät, kunnes eilen alkoi ilmetä lisää ongelmia..
    Avasin lukot normaalisti ja lähdin ajelemaan töistä kotiin. Kotona nousin autosta jättäen avaimet virtalukkoon. Kun löin oven kiinni kaikki lukot samantien kiinni ja avaimet sisällä.
    Onni onnettomuudessa, että olin kotipihassa ja sain sisältä vara-avaimen.
    Sillä kun aukasin lukkoja, ne avautu ja sit samantien uudestaan kiinni. Sen ne teki pari kertaa ja nyt taas on toiminu kaikki suht normaalisti.
    Tässä siis ongelmaa kerrakseen. Osaisko joku ratkoa nää solmut vai pitääkö hakea varastosta metrin mittainen hienosäätötyökalu.
    F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
  • Makee28
    • 527
    • Kitee
    putsaa ja rasvaa se takakontinlukko.se aiheuttaa jumittaessaan moiset ongelmat.
    • Juubi
      • Dec 2004
      • 999
      Jokos takaluukun ja korin väliset sähköjohdot tarkistettu? Tyypillinen ongelmien aiheuttaja, searchilla lisää.
