e36 coupe sähköikkunoista.
  • ///Mikki
    • 208
    Searchilla löyty jotain mutta ei vastaavaa kuin minulla. Eli ikkunan jätin yönajaksi aivan auki, ja seuraavana päivänä ikkuna ei enää noussutkaan. Kun painaa napista moottori pyöräyttää aivan pikkusen mutta ei sen enempää. Kyseessä siis kuskin ikkuna, ja pelkääjän puolen ikkuna toimii moitteitta. Moottorille menevästä liittimestä mittattu: Kun yrittää nostaa ikkunaa 0V, ja kun ikkuna on ihan alhaalla koko ajan ja yrittää vielä laskea välähtää miinus 7 - miinus 12V ja sen jälkeen heti 0V. Kaikki esteet kuten tiivisteet yms. on poistettu jotta ikkuna pääsisi nousemaan vapaasti mutta ei. Onko kuskinpuolen ja pelkääjän puolella sama rele vai molemmilla oma? Saako ikkunaa jotenkin muuten nostettua kun sähköllä? Pikaiset vinkit ois tarpeen koska auto pitäisi katsastaa viimeistään tiistaina (ylihuomenna)
    Auto siis e36 coupe vm -93
    e36 325 coupe ///M-Technic
    e46 330dA Touring "///M-Sport"
  • Bemu500
    • Jul 2005
    • 2992
    • INvaLA
    Tekeekö silleen et nostaa vähä ja laskee heti takas??? Itellä oli kerran jääny kans ikkuna auki ja teki tolleen, ja siihen autto et naputteli tiuhaan sitä kiinni nappia niin pikkuhiljaa ikkuna "oppi" menemään ylös asti Meni pieninä nykäyksinä ylös asti.
    Hankalasti selitetty mut kuitenki
    -Official member of BTCF-Sauna team-
    e91 325i -06
    • ///Mikki
      • 208
      Ei se liiku mihinkään suuntaan. Kun mittailin siitä moottorille menevästä liittimestä niin huomasin että kun naputteli alaspäin jännitepysyi koko ajan yli 5V:n mutta ei ylöspäin mitään reaktiota.
      Sitten uusikysymys: Lueskelin jotakin samantyylisiä topicceja, niin siellä oli jostakin ikkunan opettamisesta?? Voisiko joku hieman valaista tästä. Kun minulla oli se ikkuna auki, niin sinä aika käytin akun miinus navan irti. Onko tällä jotakin vaikutusta asiaan?
