e36 vettä valoissa
  • mattimoi
    • Dec 2004
    • 49
    • Viiala
    e36 vettä valoissa
    onko kellään konstia miten kosteuden saa pysymään poissa umpioista ??
    e61
  • Hammu
    • Nov 2006
    • 3971
    Onko orkkisumpiot vai jotku sonarit tai muut tuuninkiumpiot?
    • JTMD
      • 831
      kun valot on autotallikuivat niin sikaflexillä tai silikonilla lasin ja umpion välinen tiivistys kannattaa hoitaa. näin siis ORKKIS valoissa.
      Nämä jotkut angel eyes valot huurtuu jokatapauksessa ellei sitten ole Hellan valmistamat
      -10 e93 325i
      -04 e46 320i
      -92 e31 850i 6speed
      -92 e30 325 cab
      -93 e36 M3
      -91 e36 325
      • Mikazu
        • 265
        Aikoinaan purkasin useasti noita e36 umpioita ja kuivasin ..lopuks oli sikafleksiä joka välissä..ja huurua vaan pukkas
        Sitte tein semmosen tempun että otin umpioiden takakannet pois ja heitin niillä pituutta..sen jälkeen ei kosteus juurikaan ole vaivannut
        • erese
          • 481
          Siis juurikin näin, ei umpioiden kuulukaan olla täysin tiiviitä, pitäähän niiden "hengittää" hieman.
          • mattimoi
            • Dec 2004
            • 49
            • Viiala
            orkkis umpiot nuo ovat, pitää kokeilla ensin helpointa eli ottaa takakannet pois.
            KIITTI
            e61
            • AMP
              • 534
              talvellakinko takakannet helvettiin? vaivaa samat ongelmat.
              e65 730d
              Ex. e21 316,e30 316,e30 318i, e36 325i, e36 325i, e36 328i, e39 530d, e46 320ci, e46 316i...
              • Mikazu
                • 265
                Pari vuotta ja 50tuh km ajelin ilman noita luukkuja eikä mitään ongelmaa ilmennyt (esim: umpion likaantumista)
                • reddewil
                  • 3015
                  • West Coast
                  Ei se lika sinne näkyvälle puolelle tule, mutta voi taivas kun oli paskaset ellipsien linssit ja heijastinpinnat kun omastani avasin, eikä kansia ole avattu kun polttimon vaihdon yhteydessä!
                  Niillä (ainakin helloilla) on tapana vaan huurtua, varmaan johtuu tuplalasista ja lämmönvaihtelusta, kun ei sikkekään auta.
                  • Mikazu
                    • 265
                    Mieluummin otan sen mahdollisen paskan sinne..huurtuneita umpioita ei kattele Erkkikään
                    • nupe
                      • Oct 2007
                      • 42
                      laitoin ite kans tollaset dectainen angel eyesit ja kaikki pelittää hyvin. paitsi että ne veti samantien huuruun sisältä osasin kyllä odottaa sitä... mut täytyy kokeilla tota vaihtoehtoa että ottaa takakannet pois vai onko jollain parempaa ehdotusta?
                      -Turku Connection-
                      ex -e36 320--
                      -e39 523-
