E36 Oikea takakulma roikkuu
  • tonza76
    • 29
    • Riihimäki
    Onkohan kellään tullut vastaavaa vastaan?Auto kun on suoralla alustalla niin oikea takakulma 1cm alempana kuin vasen mitattuna vanteen keskiöstä lokarin kaareen.Perästä kun katsoo näyttäisi auto olevan vähän kallellaan oikealle vai valehteleeko silmät.Jousi ei ole poikki on uudet iskarit jousien välissä on molemminpuolin ne kumit.Mistähän pitäisi vikaa hakea vai onko edes vikaa?Voiko kaaret olla hivenen eri muotoisia?Kommentoikaa jos vaikka joku vika löytyisi.
    Niin ja auto on -94 325 sedan m-alustalla
  • M40 Power
    • Aug 2006
    • 584
    • Turun seutu
    Tää on ehkä vähän kaukaa haettua, mutta jos auto on vaikka joskus mällätty ja oikaistu sen jälkeen huonosti?:think
    EX: E30, E34, E36, E36 compact
    Nyk. -99 320D
    • Valunki
      • Mar 2003
      • 474
      Tääkin vähän kaukaa haettu: voihan se johtua etuiskareista ja -jousistakin...
      Eli, ookko verranu etukulmien eroja???
      E90 330i -05 6v. man.
      Harley-Davidson Sportster C1200 Screamin' Eagle II -07
      Exät:
      E39 520i -97 :think
      E36 320i sedan -94
      E28 520i -87 bavaria Oolt skool
      • tonza76
        • 29
        • Riihimäki
        Olen edessäkin on uudet iskarit ja oikea puoli on hieman alempan ehkä noin 5mm.
        • Hemi
          • 18880
          Täytyy sanoa että todella kaukaa on haettu....
          ko.ilmiö on kuitenkin 325:n e36:n ominaisuus, ei vika. Johtuisiko akusta takakontissa?
          • remedy
            • Apr 2003
            • 104
            Itselläkin sama homma:!
            • Hemi
              • 18880
              Siis minulla pihassa seisoo tällä hetkellä kaksikin 325 e36:sta joissa ihan sama homma mutta tuo 10mm ei kyllä näissä kummassakaan riitä. Toisaalta monessa madalletussa e39:kin ihan sama homma.
              • Retze
                • 422
                • Keski-Suomi
                Voisko johtua siitä että tankki on ns. kaksiosainen eikä osat ole symmetrisiä.
                (oikeellapuolella enemmän polttoainetta?)
                nyk. jalkapelillä
                ex BMW 320i
                • Wiking
                  • Dec 2005
                  • 1641
                  • Laihia
                  Sama homma uudet iskarit ja jouset m-technic...
                  Tosin ei aina joskus on samalla korkeudella ja joskus jopa 5cm alempana:think
                  Nyt
                  BMW 330e g21 M-Sport
                  Ennen
                  BMW 320d f31 M-Sport, BMW 320d f30, BMW 520d e60, BMW 520d e61, BMW 330d e90, BMW 320 e46 cabi, Audi A4 S-line 2.0 TDi B7, BMW ALPINA D10, BMW 330 xia feislift e46, BMW M5 e39, BMW 535 e39, BMW 730 e38, BMW 328 coupe e36, BMW 525 TDSa e34, BMW 324 TDic e30, BMW 320 coupe e36, VW Golf mkII 1.8i
                  • honkkeli
                    • 947
                    • Kaarina
                    E36 en tiedä yhtään mut mun E30 tekee samaa kun oon laittanu käsijarrun päälle ihan etana vaudissa, eli auto on pikkasen päässy liikahtamaan ku oon parkkeeraanu ja päästäny jarrusta ennen ku oon laittanu käsijarrun päälle. Joten epäilisin edellä mainittua.:think
                    Unettomuuskin on rikos, jos se on väkisin makaamista
                    E46 320i -99
                    "Prokkis" Schnitzer 635csi E.T.S -85
                    E34 535iA -91
                    E30 316i -89
                    E30 320i -90
                    • tigu
                      • 945
                      täällä samat "ominaisuudet" 36:sessa.
                      -e21 m50-
                      • tepi_
                        • 2182
                        • TKu
                        Täällä myös sama homma e36:sessa ja myöskin m-alustalla...veikkaisin myöskin akkua ja bensaa enemmän oikealla puolella... Itsekkin meinasin ensimmäisiä kertoja pelästyä kun ilmiön huomasin..
                        • Ändi
                          • 1292
                          • Pori
                          Joo samatäällä. ihme on jos on edes joskus suorassa.
                          E46 2d 330 -02
                          EX.
                          E36 2d 328 -97
                          e92 335d -07
                          330D touring M-sport II. -04 (260hp/600nm)
                          Audi S4 -99 (324hp/497nm)
                          Bmw 328 iA 2D -95 (218hp/275nm)
                          Bmw 325 iA 2D -93
                          Bmw 325 4d -92
                          • Autobahnboy
                            • 400
                            Sama täällä. Oikealta puolelta takaa selvästi alempana. Vaihdoin iskunvaimentimet mutta suurta vaikutusta ei ollut. Siitä en tiedä että kuinka paljon mutta sentti ei riitä. Nyt täytyy sitten varmaan heittää subi konttiin ja laittaa niin paljon vasemmalle laidalle kuin voi.
                            Miten muuten toimis jos olis säädettävä alusta ja sillä säätäs niin että silmämääräisesti olisi suorassa?
                            • Hemi
                              • 18880
                              Siis näissähän 2-3cm:n ero on vielä ihan normaalia.
