e36 cc:n herjaa?
  • Iippaa
    • Aug 2006
    • 179
    • Rauma
    e36 cc:n herjaa?
    Eli! Check control heittää välillä käynnistäessä ja välillä virratpois ottamalla "check coolant level" herjauksen.. tästä on ollut juu juttua jo, mutta kun muilla on yleensä ollut joku OIKEA ongelma sen myötä. Eli olen kattonu että on jäähdytysneste oikeassa kohdassa, eli viivalla kylmänä ja kuumana hiukan ylempänä paisarissa, kun irroitan paisarin korkin pihisee se muutaman kerran niin kylmänä kuin kuumanakin, mutta kun kylmän koneen laitan päälle ei siellä kuplia näy, eli ei ole kansipahvi sökönä.. joten mitä sanotte mikä vois olla vikana että se tota coolant level läppää heittää?
    Ex: BMW F25 2.0da X-Drive M-sport
    Ex: BMW F10 520da M-Sport
    Ex: BMW F30 318da
    Ex: BMW E46 325XiA Touring
    Ex: BMW Z3 M Coupe
    Ex: BMW E46 330Ci
    Ex: BMW E36 320i Sedan
  • bmw thyyning
    • 239
    • jpää
    mullakin on ton 2 kertaa tehny ja oon hulluna sen jälkeen yrittäny vikaa ettiä mut ei löydy mitään
    viisaammat kertokoon ehdotuksensa
    E39 530d
    E61 530d 331hp/820nm
    700 ls -64
    E30 325i m50
    • Iippaa
      • Aug 2006
      • 179
      • Rauma
      pystyykö joku auttamaan?
      Ex: BMW F30 318da
      Ex: BMW Z3 M Coupe
      Ex: BMW E46 330Ci
      • eeki
        • 1966
        • HKI
        Kuulostaa aika selkeästi joltain anturivialta / kosketushäiriöltä. Eli ei muuta kuin tsekkaamaan liitoksia.
        Ducati 998 -02 //
        • Harrison
          • Dec 2004
          • 1523
          • Iisalmi
          Jep! Itellä oli sama homma. Anturi vetelee viimesiä tai liitin temppuilee.
          Katso onko johdotuksessa häikkää.
          Koodaukset ja vikadiagnostiikkaa E,F ja G-sarjalaiset,
          Koodaukset/moduulien vaihdot(Uudet/käytetyt), Retrofit ohjelmoinnit, Softa Päivitykset, navi combox vakkari kartat yms päivitykset.
          Soita tai WA: O 4 O-6844911 / Harri / Iisalmi / 15v kokemuksella
          Official Vonkaus & Styrlh Club Iisalmi
          Tallissa:G20 330e M-sport + F34 GT
          EX:t:G30 530e,F30,F32,F33 M-sport,F11 520d,e70 X5,E87,e92 M3,e46 M3 Cabi,2x e93 335i,2x e92 325i,2x e60,e46 328Ci,e46 352Ci,2x e39+M5, M3+3x e36,E30 325i
          • TuoAntti
            • 4178
            Hyödynnän tätä aihetta kun en viiti uutta avata?
            Pitäiskö e36:n CC:n huomauttaa sumuvaloista myös, siis jos poltin palanu, tms.? Otin nimittäin molemmat sumarit pois par päivää sitten ja ei oo valittanu mistään. Pari kertaa on CC valittanu "brake light circuit" ja pissapojan nesteestä, eli kyllä se jotenkin ainakin toimii.
            Ajovaloihin (lyhkäsiin), ois tarkoitus laittaa Xenon-satsi lähiaikoina. Saa nähdä alkaako niistä volisee.
            EVERYTHING | WORKS
            • Neutrone
              • Sep 2002
              • 1319
              Ei ilmottele sumuvaloista mitään. Itellä ei valitellu xenoneistakaan, ennenkun ajoin ensimmäisen pitkän (n. 1h) lenkin, jolloin alko valittamaan. Sen jälkeen rutissut joka kerta "Low beam failure". Tiiä sitten miksei alussa ilmotellu mitään...
              F10 530d semiVOLL
              ex. E90 320d M-Sport '06
              ex. E39 523i M-Sport '00
              ex. E36 325i Coupe '92
              ex. E30 316i '89
              • soldia
                Banned
                • 725
                • Planet X
                "Check coolant level" ilmoitus kertoo jäähdytinneste tason vajauksesta mutta jos nesteet ok niin tunnistin luultavasti rikki. Bmw:llä n.22€ ja helppo asentaa.
                Tuo "Brake light circuit" taasen kertoo jarrupolkimen tunnistin viasta. Varaosana n.30€ ja helppo vaihtaa.
                Tuo "pissapojan-neste" tunnistin voi olla kääntynyt väärinpäin tai rikki. Tarkista. Bmw:ltä osa n.20€ ja helppo vaihtaa.
                Jos sumarit ei ole liitetty niin ei se sieltä vika-koodia hae.
                Jälki-asennus Xenonit voi tosiaan aiheuttaa vika-koodeja mutta sekin poistettavissa tietyillä muutoksilla. Valojen myyjät osaa siinä neuvoa.
                Toivottavasti jotain selvisi.
                • TuoAntti
                  • 4178
                  Ei herjannut mitään Xenoneista. Alko muuten näkemään ihan eri malliin pimeällä, en ois uskonu että noin iso ero on. Pitää pistää vaikka pitkiin 100w että niilläkin näkis paremmin, umpiot muutenkin vähän huonossa kondiksessa ettei haittaa jos tummuu (jossain välissä etuvalot menee vaihtoon). Yleensä kumminkin ajan kovempaa sillon ku pitkät päällä, eli kai se vähän jäähdyttääkin.
                  "Brake light circuit"-ilmotus on tullu pari kertaa kolmen kuukauden aikana. Tuntuu että sillon tulee jos jarrua painaa auton käynnistyksessä (vahingossa mono osunu jarrulle), en ainakaan vielä ala vaihtelemaan osia kun ei tuon enempää herjaile. Pissapojan ilmoitus tuli ihan aiheesta, oli molemmilla kerroilla neste vähissä. Laitoin nuo aikasempaan viestiin ihan sen takia että CC kuitenkin toimii, kun en sillon tienny noista sumareiden ilmotuksista.
                  Kiitos vastanneille.
                  EVERYTHING | WORKS
                  • jumbo
                    • Jun 2005
                    • 6603
                    • Lappeenranta
                    itellä kanssa ilmottelee tuota "check coolant level", ni onko se anturi missäpäin? lämpötilan anturi vissiin siinä repsikanpuolella syylärissä..
                    M550d
                    • Risto113
                      • 1203
                      • GrassLake
                      "coolant level"-anturi on paisarin pohjassa, johdot näkyy yläpuolelta kun kurkit.
                      • Gonzalez
                        • 2632
                        Tämä on se yleisin, eikä useimmiten ole edes rikki vaan koho on jumittanut tai liitin hapettunut...
                        Ps.Repsikan puolella syylärin kyljessä oleva mötikkä on anturi/katkaisin sähköflektille, lämpötilan noustessa syylärissä noin 90 asteeseen kytkee sähköflektin päälle...
                        530d GT F07 2010
                        325i E30 Cabriolet 1987
                        • jumbo
                          • Jun 2005
                          • 6603
                          • Lappeenranta
                          Ok. jotain tälläistä ajattelinkin
                          M550d
                          • sasha325
                            • Jun 2006
                            • 153
                            • keski-suomi
                            xenoneitten herjauksesta
                            onko joku saanut kytkettyä jälkiasennus xenonit niin ettei herjaa koko-aikaa lowbeam failurea???
                            Käyttis E61 525da -06
                            ex e39 530 da Touring -01
                            ex e36 325 -92
                            ex e39 530 da -99
                            ex e30 316 ja 325
                            yms muut merkit
                            • Terou
                              • 791
                              Jotkut on saanut, mutta se ihan tuurista kiinni. Voipi riippua ballasteista ja check control moduulin (CCM) mallista. Kokeilepa huviksesi laittaa xenonien jälkeen halogeenit kiinni, tuleeko sama ilmoitus. Ei nimittäin olisi ensimmäinen eikä viimeinen E36, jossa todennäköisesti xenonien käynnistys on jotain kyrväyttänyt CCM:stä ja valittaa aina, oli kiinni halogeenit tai xenonit.
                              Tällöin ainoaksi keinoksi taitaa jäädä tuollainen operaatio:
                              Eli CCM ohitetaan.
                              E46 M3 perän lukkoyksikkö
                              Projekti: E46 M3 Supercharged rata-auto Myydään, ehkä, privaviestiä jos kiinnostaa
                              www.xenonkauppa.fi Kaikki osat xenonvaloihin
