e36 manuaalista tomaatiksi?
  • Risto113
    • 1203
    • GrassLake
    tuli mieleen, kun omasta e36 325i:stä on kytkin menossa, ja vauhtipyöräkin on mitä on, että josko olis mahdollisuuksien rajoissa vaihtaa automaattiaski tilalle.
    ...eli mitä ongelmia tulee, vai joutuuko puoli autoa vaihtamaan?
    Ainakin itse vaihteisto, syyläri, vaihteiston johtosarja ja boksi tarvitaan.
    Jos noilla selviää, voisi tempun tehdäkkin, vauhtipyörä&kytkin uutena lähentelee noiden hintaa käytettynä...
    Mitä muuta? kardaani? mittaristo? koneen sähköt? onko liitintä tomaatin johtosarjalle missään, vai meneekö koneen johdot kaikki vaihtoon?
  • Hemi
    • 18880
    Menee myös mm.moottorin johdot vaihtoon.
    • Risto113
      • 1203
      • GrassLake
      ...toi ei kyllä innosta yhtään. sitäpaitsi oman listan lisäksi menee vielä polkimet, ylläri.
      Tietääkö kukaan mites kardaani? mittaristo?
      Onko toi koneen johtosarja miten vaikea vaihtaa?
      • kake
        • 590
        • Kerava
        Kardaani on ainakin erimittainen manuaalissa kuin tomaatissa.
        Jos harkitset laatikon vaihtoa vain sen takia että kytkin alkaa olemaan lopussa, niin voisin kyllä väittää että tulee halvemmaksi pysyä vanhassa systeemissä vaikka hakisit laakkoselta uuden vauhtipyörän jne..
        Tallissa: Z4 35is Alpinweiss III ja Camino
        • Risto113
          • 1203
          • GrassLake
          en nyt ainoastaan tulevan remontin takia harkitse, kyllä se automaatti on PALJON mukavampi.
          Mutta ehkä annan olla, ja vaihdan ennemmin autoa jossain vaiheessa...
          Ei nuo johtosarjojen vaihdot oikein innosta, tiedä mitä tulee...
