e36 airgab valo
  • Turtle2
    • Mar 2003
    • 46
    e36 airgab valo
    Otin mankan autosta pois ja pujottelin RCA:t menemään taakse. Samalla otin myös apukuskin penkin pois ja sen liittimet tietenkin irti.
    Akun kenkä tosin "unohtu" ottaa irti. En siis viitsinyt, koska ajattelin etten tarvitse ottaa irti kuin mankan pistokkeen...
    Kasaamisen jälkeen kaikki muu toimi niinkuin pitääkin, mutta airbagin merkkivalo jää palamaan ja palaa noin pari minuuttia ennenkuin sammuu.
    Missäköhän vika? Menikö keskusyksikkö rikki? Sulakkeet on ehjät.
    Meneekö mankan takana sopivasti jotain johtoja jotka olisivat voineet vahingoittua kun keplottelin piuhoja menemään ahtaista paikoista?
    Autossa siis kuskin airbag sekä matkustajan.
    Edit: näköjään samankaltaista ongelmaa ollut muillakin. Eli todennäköisesti vikamuisti käytävä tyhjennyttämässä. Katsotaan tilannetta sen jälkeen uudelleen.
  • Jamppa
    • 387
    • Kerava
    Itsellä kävi juuri samaten, mutta hälyttimen asennuksen yhteydessä... Tosin vaan akun kenkä oli asennuksen ajan irti... Tietoa kenelläkään?!
    • TK
      • Dec 2003
      • 15
      Mahdollisesti penkin alta lähtenyt liitin irti tai sitten jännitteet on sen verran muuttuneet, että airbag valo alkoi palamaan. Vikamuistin tyhjennys laakkosella n. 80e .. joillain klubilaisilla taitaa myös olla laitteita, jolla tuon valon saa sammumaan.
      Haulla löytää useita vastauksia tähän ongelmaan.
      • Bavaria!
        • 99
        Kartokaapas mistä pääkaupukiseudulla saa edullisimmin airbag-valojen nollauksen?
        Olisiko jollain listalaisella kenties laitteet tähän? Jos vaikka raha kelpaisi...
        :: Pling!
        Chris Bangle ja Don Rosa boikotissa
        • KFZ-Koenig
          • 2900
          Jos ei muu auta, niin Hyvinkään penarilla maksaa nollaus tätä nykyä 30€ ja samalla hintaa lukee ukkeli vikamuistin.
          • Bavaria!
            • 99
            Hyvinkään penari? Mikä on penari? Olisi ihan ok hintainen, mutta matkaa kertyy jonkin verran.
            Kenelläkään kokemuksia Helsingin paikoista?!?
            :: Pling!
            • KFZ-Koenig
              • 2900
              Hyvinkään penari, eli Auto Arola Oy (valtuutettu BMW-liike), Avainkierto 13 Hyvinkää. Puh. 019-4574700.
              Helsingissä Laakkosella maksaa ilmeisesti 85€
              • Justice
                • 9
                • Vaasa
                Ei siinä mitään jos otit kuskin penkin irti mutta jos oot käyttäny virtoja päällä missä tahansa asennossa ku penkki on ollu irti niin airbag valo syttyy koska penkin tunnistinmatto antaa vikakoodin. eli kuittaus merkkiliikkees ja homma bueno. Merkkiliike veloittaa hommasta puolen tunnin työn.
                Mulla meinaan ihan sama juttu ja viel bägi valo paloi ton 2 minuuttia aina ja sammui sitten. Eli ei muutaku kuittaan vaan.
                • Henkka83
                  • 20
                  Carsoft
                  Onnistuukohan toi airbagin vikakoodin nollaus tolla carsoftilla...kellään tietoa?
                  • BemmuW
                    • 26
                    Carsoftista en osaa sanoa, mutta Elekma Ky:ltä löytyy airbagin lukija/nollaaja
                    kohtuu hintaan ja toimii (www.elekma.com).
                    • mynni
                      • 159
                      Joltain nyrkkipajalta löytyy varmaan jonkulainen testeri esim. autocom on aika suosittu, multa nollattiin airbag valo ja huoltomuisti maksoi 0€, ei ole tapana tukea merkkiliikettä
                      ex: e61 525da -07 lci "m-sport"
                      ex: e46 316 touring -02
                      ex: e39 523i -96
                      ex: e36 325i coupe avus edition -94
                      ex. e28 520i -85
                      ex. e21 316/2.0 -77
                      • erese
                        • 481
                        Onnistuu
                        • ockelbo4500
                          • 927
                          • Sotkamo--Oulu
                          Sano muuten merkkiliikkeen korjaaja,että vaikka valo jää tolleen palamaan hetkiseksi niin ei pitäis vaikuttaa mitenkään itse Airbagin toimintaan. Eli herjaa vaan vikakoodista.
                          BMW E84 X1 18dXdrive -14
                          Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
                          Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
                          Ex, E46 320 d Touring -01
                          • mynni
                            • 159
                            joo, mutta leima setä tykkää huonoa
                            ex: e39 523i -96
                            ex. e28 520i -85
                            ex. e21 316/2.0 -77
