E36 ajotietokoneen, keskikyynärnojan ja takavalojen asennus
  • HJP
    • Feb 2004
    • 1282
    Eli iso ajotietokone tuli ostettua check controlin tilalle. Nyt kiinnostaisi tietää miten tuon saa asennettua, ja käykö tismalleen samat piuhat tuohon.Eli vanha check control tulisi saada irti siististi, sekä uusi paikalleen ja piuhat kiinni.
    Tuohon isoon tietokoneeseen tulee näköjään 2 liitintä kiinni, eli valkoinen 18-pinninen ja lähes identtisen muotoinen musta 18-pinninen.
    Sitten keskikyynärnojasta, halvalla saisi tuommoisen nahkaverhoiltuna, auton keskikonsoli on luokkaa flat, eli siinä ihan taaimmaisena on pelkkiä säilytyslokeroita joihin mahtuu just puhelin.Eli miten tuo keskikyynärnoja todellisuudessa tulee kiinni, mitä tarvitsee uusia?
    Sitten vielä takavalot, eli miten vakiot saa helpoiten pois, uudet saa varmaankin samalla mallilla takaisin...
    Kiitoksia jo etukäteen...
  • Iikoo
    • May 2004
    • 228
    Se nykynen ns. "pieni ajotietokone" lähtee irti kun sormeilet sen alla olevan säilytyslokeron kautta sitä, sieltä painetaan sellasta lärpäkettä ja samalla painetaan sormilla ulospäin, pompsahtaa ulos joko helpolla tai sit helvetin vaikeella, tapauskohtasta ...
    Virrat isolle tietokoneelle pitää ryöstää siitä toisesta liittimestä, sillä siinä sun nykysessä check controllissa on vaan yksi liitin. Virran vetämisen jälkeen saat siitä isosta tietokoneesta about samat toiminnot kun check controllista, jos haluaa kaikki toiminnot käyttöön pitää uudelle tietokoneelle vedellä kasa piuhaa eri puolilta autoa. Tästä saattas olla jotain apua: http://www.pelicanparts.com/bmw/tech...BD_Convert.htm
    Perhekuljetin VW Passat Variant 2.5TDI 4MOTION
    Ex:E36 325i Coupe
    Ex:Talvilintta VW Jetta
    • faster,harder,bmw
      • 126
      Re: E36 ajotietokoneen, keskikyynärnojan ja takavalojen asen
      [quote="HJP"]
      Sieltä kontin sisältä otat takavalojen takaa ne mustat lärpäkkeet pois ni sieltä löytyy sitten mutterit millä ne on kiinni.....
      E36 320i
      -Kauas on pitkä matka-
      -Painavaa on raskas kantaa-
      • astro76
        • Nov 2003
        • 222
        • Keuruu
        Mistäs noita 18-namiskaisia tietokoneita saa ja mihin hintaan?
        Ei ainakaan ton linkin perusteella hirveen hankala projekti vaihtaa.
        Ja ittee kiinnostas just noi kulutukset ja sun muut saada tietokoneelta esiin.
        Ja jos nyt ei itse tota vaihtoo "osaa" niin onko tietoo minkä hintaiseksi tulee teettää tietokoneineen päivineen?
        Driving fast is awesome, driving a bimmer... ultimate!
        http://www.btcf.fi/showcar.php?id=518
        • antti79
          • 2499
          • Littoinen
          Keskikonsolin vaihto kyynärtuelliseen on helppoa. Sieltä löytyy kyllä pulttien reiät, vakionkin keskikonsolin alta. 2 kpl pultteja tulee samaan mihin käsijarrukahva ja yksi ylimääräinen pultin reikä löytyy kun vähän repii verhoilua pois uuden kyynärtuella varustetun konsolin edestä. Muuten meneekin samanlailla kuin vakio konsolikin. Ainiin ja tuo käsijarrukahvan merkkivalon kytkin täytyy kääntää toiselle puolelle. Ei ole paha homma.
