e36 coupe peilien vaihto projekti...
  • mika_el
    • 32
    Eli peilit ajattelin vaihtaa ja kattellu noita FK:n m3 näkösiä peilejä e36 coupeen. Onko ketään joka olis vaihtanu kyseiset peilit omaansa? Jos on niin kertokaa toimenpitestä ja mahdollisista ongelmista mitä hommassa tulee vastaan esim. sähköjen kanssa ja niihin ratkaisut. Kiitos etukäteen vastanneille.
  • bmwbmw
    • Dec 2003
    • 1370
    • Kainuu
    ainkin fk:n peileissä on ollu ongelmia ettei sähkösäätö toimi niinkuin pitää.
    Dodge Challenger -71 & GMC 3500 dually 6.5td V8 & Chevrolet el camino & Dodge Ram 2500 laramie -04
    • okko
      BTCF Honorary Member
      • Apr 2005
      • 1772
      • Honkajoki
      sähköt saa kyllä toimiin, mutta kannattaa valita toki sellainen sarja mikä sopii omalla liittimellä. Sopii paikalleen kohtalaisesti,pikkasen jää yläpää irvistämään, huomaa läheltä. Vähän vittumaiset ruuvit, mutta kun on pinnaa niin onnistuu. omani ostettu 2004, joten saattaa olla parantuneetkin. Jos sattuu ostaan sellaset minkä sähköjä joutuu modaamaan, niin tossa ohje (post #24).
      • Antti O
        • 6962
        • N/A
        Original M3 peilit sopivat senku ruuvit ruuvaa kii ja töpselit pistää kiinni.
        Suosittelen
        • Hooligan
          • Dec 2004
          • 132
          • Unknown
          Itse suosittelisin myös Original M3 peilejä. Mulla on fk:n peilit ja sähkösäätöä en ole saanut toimimaan niinkuin pitäisi.
          E21
          • Rosi
            • 474
            • Lapinjärvi, Kouvola
            Meikäl on Raid Hp:n M3 peilit ja sähkösäätö ja lämmitys toimivat niissä niinku pitääkin
            Nyt: Bmw E92 325 -07
            EX: Bmw E36 320 Coupe -95, Bmw E36 325 Cabriolet -95
            • bmwbmw
              • Dec 2003
              • 1370
              • Kainuu
              raidin peilit oman kokemuksen mukaan toimii niinkuin pitää mutta nuo fk:t ei...
              • Antti O
                • 6962
                • N/A
                Siitä vaan huutamaan:
                http://cgi.ebay.de/BMW-E36-Original-...ayphotohosting
                • EMP
                  • Nov 2006
                  • 823
                  • Kuusjoki
                  Itsellä hagus merkkiset m-peilit.
                  Noissa nuo kolmiopalat ovat alumiinia joten ovat melko tukevasti kiinni.
                  Ja noissa on valmiina liittimet jotka sopii suoraan auton alkuperäisiin liittimiin.
                  Istuvuus autoon hyvä.
                  E30 318i 2d M52B27 "eta"
                  • wipez
                    • 133
                    Samat peilit löytyy itseltäkin ja hyvin on toimineet paikalleen meni heittämällä ja siitä asti toiminut hienosti.
                    e90 320d -07
                    Ex. e36 328i coupe -95, e36 318iS coupe -92
                    Kotisivut, IT-Tuki
                    • Autobahnboy
                      • 400
                      Fk:n peilejä en voi ainakaan omasta puolesta suositella. Itselläni siis kyseessä sedan, en sitten tiedä miten paljon eroa coupeen.
                      Ostin hädissäni nuo vilkulliset peilet noin puoli vuotta sitten että sain maahantuontikatsastuksesta läpi kun puuttui sivuvilkut. Halvemmakshan nuo peilit tuli viedä laitatettavaks pajalle jossa poraisivat sivuvilkut kuitenkin väärään kohtaan jne .
                      Adapteri pala horottaa kyllä aika silmiin pistävästi. Sitten jouduin sahaamaan niitä ruuvien kiinnitystappeja lyhyemmäksi että sain ruuvit kiinni niin että koko härdelli meni kohtalaisesti kiinni. Ei toivoakaan että koko homma olisi plug&play. Alkuperäinen tiiviste ei käy siihen adapteriin ainakaan niin että olisi tiivis. Itse en jaksanut tiivistellä kovinkaan paljoa. Kohta jos kerkeen niin tungen siihen alkuperäisen tiivisteen ja adapterin väliin jotai silikoonia että ei tuulen ulina kuulu välistä .
                      Ja tämä malli siis käsinsäädettävä, kun tunnetusti tuohon sähköiseen saa työntää niitä releitä väliin.
                      Osta vaan se orggis. Niin teen minäkin ja heitän fk:lla vesilintua.
                      • K. Seppä
                        • Dec 2005
                        • 35
                        • Lounais-suomi
                        Itselläni oli ihan sama ongelma tuossa kiinnityksessa sedaniin noilla fk:n vilkkupeileillä. Kiinnitystapit oli melkein sentin liian pitkät... Mutta hädissäni ostin kun peili puuttui Tosin mulla on kyllä tuo sähkösäätö toiminut kuin kello Mutta suoseisin kyllä alkuperäisiä ja itsekkin vaihtanen nuo sellaisiin.
                        • fRONik-_-
                          • Jun 2010
                          • 684
                          Auttakaa tyhmää ihmistä, Sopiiko
                          Coupén peilit suoraan sedaniin? (e36)
                          Nykyiset.
                          Harraste:
                          BMW E30 325i -88 700Hv
                          Käyttis: BMW F31 330D -14 M-Sport
                          Ex.
                          Volkswagen Golf 1.8 -9
                          2
                          Volkswagen Vento 1.8 -92
                          BMW E36 316i -92
                          BMW E36 320i -91
                          BMW E36 320 -92
                          BMW E36 318is M-Sport -95
                          BMW E36 323i -99
                          BMW E90 330D -07 M-Sport
                          BMW E36 325i -92 "M3"
                          • jumbo
                            • Jun 2005
                            • 6603
                            • Lappeenranta
                            Ei käy.
                            M550d
                            • fRONik-_-
                              • Jun 2010
                              • 684
                              Originally posted by jumbo View Post
                              Ei käy.
                              Koko adapteri ei sovi paikalleen vai?
                              Nykyiset.
                              Harraste:
                              Ex.
                              2
                              BMW E36 316i -92
                              BMW E36 320i -91
                              BMW E36 320 -92
                              BMW E36 323i -99
